Toshiba 21CS3R - цыкает и уходит в защиту | |||||||||
Zyxel 09/01/2012 19:06 |
шасси S3E
Состав: БП STRW5753A Строчная D2499 кадровая AN5522 TDKS TFB4125HY(Sanyo) проц 8801CPCNG4V63 при включении цыкает несколько раз и в защиту. были заменены емкости по строке(один дохлый был) и в обвязке первички бп. STRW 5753A менял 2 раза покупал в разных местах, а то говорили будто бы некондиция. ничего не изменилось. БП на лампочке запускается и напруги в норме. такое чувство что бп нехватает мощи потянуть строчную. мс кадровую менял. транзистор в строчной звонится как не пробитый. |
LordLostr 09/01/2012 19:15 |
Zyxel, А правила,А измерения.Куда ты там лампочку вешаешь? С 2004г,я в шоке. |
Alexasha 09/01/2012 19:16 |
Если это факт, то строчную и смотри. |
Raketa II 09/01/2012 19:21 |
А догнать, что дело не в ИП? Коллекционер квазирезонансных изделий?
До НОТ-а напряжения хоть доходят? |
Zyxel 09/01/2012 19:26 |
строчная пускается но бп цыкает и отрубается накал неуспевает разогреться чтоб визуально глянуть что на экране.
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 19:28 LordLostr, на счет лампочки если не знаеш куда тыкать то скажу на кандюк с 160 в |
LordLostr 09/01/2012 19:28 |
Zyxel, Так подай отдельный накал,и
включи ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 20:29 Zyxel, Спасибо,подсказал. |
Zyxel 09/01/2012 19:32 |
подал накал отдельно, ничего нету, напряжения сильно занижены чтоб пустить проц и остальные елементы. |
Raketa II 09/01/2012 19:39 |
Zyxel, тебе же ответили. Ищи проблему в СР, почему защита и что присаживает В+. Пока не доламывай ИП. Чуть позже. ![]() |
Zyxel 09/01/2012 19:41 |
потребленипе тока по шине B+ 830 ма. сопротивление первички ТМС 76 R -это нормально? или многовато? |
LordLostr 09/01/2012 19:46 |
Zyxel,
Так и начни с БП.На лампочку по строке.
KRAB 09/01/2012 20:05 |
Раздели проблему, темы о "пуске на лампу" есть ТАМ на форуме в Энциклопедии, по-остальному - проверить ТДКС и "вторички" его дело 5 минут + Генероттор. Какие теперь еще советы нужны? На 5 страниц тему растянуть? ДОБАВЛЕНО Январь 09 2012 А, я и не глянул на марку ТФ - тем более с ФОТО есть ТАМ НЕИСПРАВНОСТЬ! ![]() |
Zyxel 09/01/2012 20:12 |
заменил D2499. проверил диоды в строчке и после тдкс короткого нету. сопротивление катушки тдкс 8 R.
куда копать дальше незнаю. тдкс покупать зря неохота для проверки. напряжение B+ надает до 50v ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 20:14 KRAB, как проверить тдкс? |
KRAB 09/01/2012 20:14 |
Zyxel, сходи туда на форум в тему "неисправности по фото" ... будешь удивлен приятно! |
viktor_ramb 09/01/2012 20:17 |
Zyxel,
По закону Ома что не можешь вычислить, что многовато? |
Zyxel 09/01/2012 20:21 |
KRAB, ходил туда но там ничего по этому телику темболее по этой неисправности
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 20:24 viktor_ramb, я вижу что многовато. но что может тдкс или уже незнаю что все проверено и подставлено кроме проца. |
Alexasha 09/01/2012 20:41 |
Думаешь, проц по +B жрёт ток? ![]() |
Zyxel 09/01/2012 20:44 |
так: я мерял первичку ТМС на самсунге там 12 R, а здесь 76 R не многовато ли? ни у кого нет предположений? |
Alexasha 09/01/2012 20:46 |
Отмотай, если много ![]() |
Raketa II 09/01/2012 20:50 |
Похоже, писец хорошему аппарату. |
KRAB 09/01/2012 20:53 |
viktor_ramb 09/01/2012 20:54 |
Zyxel,
Больше R - меньше ток, опять же по закону Ома!
Всю методику тебе уже выложили. Осталось только самим приехать и отремонтить! Опять просьбы пальцем в детальку! ![]() |
Raketa II 09/01/2012 21:00 |
KRAB, дык, пусть автор ответит, но пока не факт, они все пусть немного, но разные. И это похоже хитаёза, а не малайка. |
Zyxel 09/01/2012 21:11 |
KRAB, неа здесь не то на лампочке работает хоть день даже на двух лампочках |
Бакум 09/01/2012 21:17 |
Давай по порядку, отключи строку, включи БП на лампу.ват75, работает???
А то как-то я не понял ты лампочку, вместе с строкой запускаешь? |
Zyxel 09/01/2012 21:24 |
откидываю предохранитель в цепи строчки есть такой(отключаю строчку) и цепляю на кандюк по B+ лампу.
бп пускается напруга 115v |
Raketa II 09/01/2012 21:39 |
Ребята, вы ччч-че. Да это с первого поста ясно. |
Даль 09/01/2012 21:45 |
Да что тут... всё ясно и так. ![]() |
Zyxel 09/01/2012 21:46 |
ну может кто не понял!! мне вот засело в голову почему тмс 76 R я уже 3 телика обмерил больше 20 не на мерял. |
Бакум 09/01/2012 21:51 |
А какое питание приходит на те ТМСы и на этот, тебе в голову не засело? |
Raketa II 09/01/2012 21:51 |
Zyxel, если первичка сидит на 115 вольтах - не морочь мне и людям гы-гы и оставь ТМС в покое, если ышо не вломил иго. Ты же писал, что осталось проц поменять. ![]() |
makeym 09/01/2012 21:51 |
Для начала уясни шо больше 76 или 12 ![]() ![]() |
Zyxel 09/01/2012 22:19 |
тмс оставил в покое..отключил сам тдкс питание на проц приходит. осцылом мерил выход Н на строку там в порядке.размах в норме и не зарезан.отклоняющую отключал.
скажите могут кандюки в коллекторной части садить напругу? ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 22:26 кандюки в коллекторной части тож рабочие. остался тдкс!!!! |
Бакум 09/01/2012 22:27 |
Пипец, ты что не можешь FBT подкинуть?
может ты просто от праздников не отошёл ? |
Zyxel 09/01/2012 22:39 |
FBT нада купить чтоб подкинуть. |
KRAB 09/01/2012 22:44 |
Понятно, я тогда картинку уберу - ну а
Raketa II 09/01/2012 23:18 |
Щя, скинемся. ![]() А какой он там, сложно нормально написать? Вокруг него КЗ нет и ничего не дымит, осина не щёлкает? |
Бакум 09/01/2012 23:24 |
Raketa II, Вова, он писал что всё отключал ![]() ![]() |
Raketa II 09/01/2012 23:25 |
Сто-о-оп! Это не заметил. Шо подразумеваешь? Ответь на этот вопрос: в момент пуска В+ просаживается? А амперметру я твоему савсэм нэ верю, все они врут, и у меня нет нормального. На разных приборах показывает какой хошь ток. |
Zyxel 09/01/2012 23:39 |
попробую найти какойто тдкс и подкинуть. отпишусь |
Raketa II 09/01/2012 23:44 |
Кинескоп хоть не улупи, и обмотки трижды перепроверь в "каком-нибудь". |
Zyxel 09/01/2012 23:50 |
прицепил заведомо исправный тдкс. и все тоже, напруга падает и телек вырубается через 3 сек. я в тупике!!! |
KRAB 09/01/2012 23:54 |
Raketa II 09/01/2012 23:55 |
Извини, какой же это тупик. Это движение, деяние. Но далёкое от определения: ремонт. Пока ещё не можешь сформулировать, чем занимаешься? |
Zyxel 10/01/2012 00:03 |
ремонтами и занимаюсь но такие казусы бывают редко, но бывают.
проц 8801CPCNG4V63 БП вырубается полностью. при выключении и включении в сеть не включается. только после разряда конденсаторов включается опять. |
Raketa II 10/01/2012 00:06 |
Zyxel, действительно казус, аппарат весьма не плохой и ходу ему ещё 10 лет, если не укоротить. |
Zyxel 10/01/2012 00:08 |
мда. с укорочением жизни там не пахнет. но хотелось бы его укротить строптивого..
ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:11 а может быть бп на лампочку тянет а строчную нет? |
Raketa II 10/01/2012 00:12 |
Вероятно, вот то состояние не от конденсаторов зависит и не от ИП, а от защит, от обесточивания аппарата и его перестарта.
А ты как идентифицировал микросхему в ИП? Она была не паяна? Там разные бывают микросхемы. |
Даль 10/01/2012 00:15 |
С оской всё в порядке ? |
KRAB 10/01/2012 00:33 |
Zyxel 10/01/2012 00:35 |
взял напругу B+ С самсунга. подключил к строчной напруга уменьшилась до 50 v как и на родном.
шас проверю отклоняющую. хотя я без нее включал. ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:40 сопротивление ос строчная 3.5R на самсунге тож ом в ом. ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:42 токовые датчики. там два резистора по 0.39R в параллель. |
Raketa II 10/01/2012 00:44 |
Здесь или полная дурня / или чёрненького под замену давно. |
Zyxel 10/01/2012 00:51 |
Я уже голову подламал. мозги кипят!! а черненького это тдкс?
ДОБАВЛЕНО 10-01-2012 00:57 в строчной подставлен D2499, отдельно на шнурках был подключен тдкс первичкой, импульсы запуска проверены осцылом с проца. отклоняющая в норме. по вторичке тдкс откидал напругу 200в. кадровая мс заменена(думал по ней коротит).что еще может садить напругу ? |
Даль 10/01/2012 01:04 |
откинь + 32 что на тюнер идёт....
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 02:10 откинь + 32 что на тюнер идёт.... - это я притупил конечно, извиняюсь... |
Raketa II 10/01/2012 01:22 |
Zyxel, ты в своём изложении точно ничего не напутал? Там при отсутствии вторичек с ТДКС защита идёт в том числе и по ИП. Напряги будут падать автоматом. Это не тот аппарат, который можно поднять без понимания.
Не дурно ли ты там всё кроишь и тулишь, если не понимаешь работу схемы и аппарата? Может кто и найдётся желающий "рассасывать" тебе всё поэлементно. Извини, у меня уже нервов не хватает. Да и непонятно из всего сумбура ничего, кроме "падающего" напряжения. Весь аппарат уже уложил и распаял. Это не ремонт! |
Zyxel 10/01/2012 01:30 |
плата идеальна на вид и не перепахана. пото му что не паяю 100W паяльником и технологии пайки не такие щас как вы наверное думаете. так что с телеком вле ок в плане платы...даже следов флюса вряд-ли кто заметит |
Raketa II 10/01/2012 01:37 |
Zyxel, ну, это уже не плохо. ![]() Отдавай понимающему. Всем хорошо и все улыбаются. Заинтриговал очень. Чем же ты там таким паяешь? Ершом или гутом? Не с гуталином ли? Ну, гуталин, заходи! |
Zyxel 10/01/2012 01:43 |
у нас в городке я один остался из ремонта с дипломом. остальные ушли так как не прибыльно. даже халтурщики на дому не ремонтируют, а у меня теперь завал. приходится самому разбираться.
может с утра что то яснее станет. |
Raketa II 10/01/2012 01:45 |
Это верно, только оно не за одно утро доходит. ![]() |
KRAB 10/01/2012 01:52 |
Есть еще фокусы, когда банально течет КЭ НОТ или на радиатор по пластику с К ! ![]() |
aze1959 10/01/2012 07:03 |
Zyxel, осцилом глянь шо на базе HOT, естесно отключи пока коллектор. |
gilan 10/01/2012 07:53 |
Это что за шасси? Не знаю такого.
И это весь состав? А пишешь, что всё на месте, даже следов собственных паек не видно. Время на исправление до 18.00, иначе будешь доделывать телек в корзине.
Zyxel 13/01/2012 22:18 |
Выпаял ТДКС протер его от пыли и обнаружил трещину на его корпусе в районе выпрямительного столба на присоску. может в тдкс диод гавкнул или еще что и грузит напругу поэтому? рискну и куплю новый с понедельника отпишусь.. |
Raketa II 13/01/2012 22:26 |
Zyxel, извини, ты либо фантазируешь, либо те давно указано, что без запуска строки и вторичных с него - ты гнёшь уже питалово четыре страницы. Интересно, а первые две читал? ![]() ![]() |
gilan 13/01/2012 23:01 |
А это для кого
А сегодня сходим в корзину исправлять состав шасси. Я тебя предупреждал. Тему верну, когда отпишешь мне в личку об исправлении. |
Zyxel 14/01/2012 00:08 |
если мало того что я добавил, то что еще диагональ кинескопа добавить? темболее что ссылка на схему под сообщением. там все копия шо в телеку. |
KRAB 14/01/2012 00:14 |
Zyxel 14/01/2012 00:14 |
Raketa II, я ж в тдкс не залезу диоды померить. и тдкс купить зря нехочется, пришлось проверить все варианты. (хоть левый тдкс подкидал непошло) уже буду покупать родной. тогда точно разберемся. (хотя обмотки в этом не замкнуты проверял) |
gilan 14/01/2012 01:00 |
Zyxel, правила здесь.
Ничего несусветного они не требуют. |
KRAB 14/01/2012 01:03 |
Даль 14/01/2012 17:15 |
Чудило ![]() |
LordLostr 14/01/2012 17:52 |
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 18:55
Zyxel 14/02/2012 21:22 |
Ура народ.!! Сегодня аж с Одесы Валентинович прислал тдкс поставил и все пошло. телек пустился напруги в норме. всем спасибо за участие и полезные мысли. |
gaydamaking 14/02/2012 21:53 |
ТРЫНДЕЦ!!! Тема на ЧЕТЫРЕ! страницы про замену ТДКС?
Весь ФОРУМ напрягался ПЯТЬ дней в помощи ламероклиенту... Где KRAB с его красноречием?.. ...А сам ТДКС Т.С. проверить слабо??? |
Бакум 14/02/2012 21:58 |
Ты-же писал что ТДКС подкидывал ![]() |
mileshca 14/02/2012 21:59 |
[quote=". Где KRAB с его красноречием?.[/quote] ушел на крабовые палочки! после такого ремонта ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 23:01
KRAB 14/02/2012 22:08 |
