Erisson 1401 - заужен размер по горизонтали | |||||||
| Skam 09/01/2012 21:00 |
Erisson 1401. Шасси MDY6. Проц. LC863532C 57P1. Память AT24C08A. Видео. LA76818A. ТДКС BSC25-0203Y E5103-041010. Hot. TT2140. Кадровая. LA78040N. БП на D2498. Заужен размер по горизонтали. Померил напруги во вторичке БП на С917 - 76V в РР и 82,2V ДР, на С922 - 23V в ДР и 19V в РР, на С920 - 11,3V в ДР и 9,8V в РР, на С926 - 14,4V в ДР и 11,4V в РР, на ZD401 - 5V, на С480 - 8V в РР.. Заменил С933, С934 и все литы во вторичке и Q406! Попробовал лампу 60Вт на строчку кинуть, и звук по VCC отключать, напруги такие-же! Может кто даст направление где дальше искать? |
| МИГУЛЯ 09/01/2012 21:14 |
в паралель со строкой?дефект конечно в бп, диодики проверь на утечку...стабилитрончики... |
| Иван Зенин 09/01/2012 21:31 |
Там деталек в первичке по пальцам пересчитать ![]() |
| sezar71 09/01/2012 21:31 |
напряжения накала? |
| Бакум 09/01/2012 21:38 |
sezar71,
И что,тебе накал даст? |
| viktor_ramb 09/01/2012 21:39 |
Skam, если вторичные напруги оптом занижены, то походу дело в БП. Акаевский БП описан в нете до последнего электрона - воспользуйся поиском! |
| sezar71 09/01/2012 22:39 |
bakum1, мне даст а тебе не знаю..
Я не уверен что проблема в БП , от и спрашиваю про напряжение,не говоря о длительности СИОХ.. тем более размер 14... да еще вопрос на сколько заужен? ![]() |
| KRAB 09/01/2012 22:46 |
| makeym 09/01/2012 22:51 |
А может нада "крутилочкой" напругу выставить? ну и ваще глянуть есть эфект от этой "крутилочки"... - и сделать соответствующие выводы! ![]() |
| Бакум 09/01/2012 22:52 |
sezar71, Какой накал,какой СИОХ..
Сначала надо БП сделать. |
| makeym 09/01/2012 22:59 |
да еще вопрос на сколько заужен? - так на 30вольт и заужен. ![]() |
| sezar71 09/01/2012 23:01 |
bakum1, пусть автор думает...
Я от суда не вижу замеры не делаю... есть возможность измеряю накал.. полосы с боку.. СИОХ хотя и не всегда.. прибор может и врать... |
| Skam 10/01/2012 10:13 |
Мерил осцилом hps-40. Крутилка в первичке не изменяет напруги на вторичке, попробую стабилитроны в первичке заменить! |
| Бакум 10/01/2012 10:26 |
Отключи строку,повесь лампочку, и делай БП |
| Skam 10/01/2012 12:15 |
Строчку подкидывал на лампу 60Вт, напруги занижены! |
| snoopy 10/01/2012 12:30 |
| Morlock 10/01/2012 13:35 |
По ходу автор делает столько ненужных измерений лишь для того, чтобы за цифрами скрыть отсутствие опыта и знаний. |
| Бакум 10/01/2012 14:30 |
Че ты ним мерял??? |
| LordLostr 10/01/2012 16:54 |
За сутки,можно "бульдозером" пройтись по БП.
А весь БП состоит из нескольких деталек,давно всё рассказано,лет 15 назад. Не удержался,извините. ![]() |
| Joiner 10/01/2012 17:44 |
Правильно! Я тоже думаю, что тему нужно переименовать в "Занижены вторичные напряжения БП", а то путаница получается в измерениях. Можно и не переименовывать, но делать именно БП, а на остальное не обращать внимания типа - накалы, размеры и размахи сиохов Строку вообще отключить до исправления БП. |
| МИГУЛЯ 10/01/2012 18:20 |
Q904 .ZD901 ПРОВЕРЬ... |
| Бакум 10/01/2012 18:30 |
Я прикрою пока, до появления аФтора. ![]() |
| Skam 19/01/2012 19:22 |
Извините, надо было отлучиться! БП прозвонил, подстроечный резистор звонится 200к, а по номиналу 2к, а остальное в норме! Попробую завтра поменять, отпишусь! |
| viktor_ramb 19/01/2012 20:39 |
Skam,
Можно было и поиском найти эту бодягу, а можно было логически дойти до этого дефекта в этом говнокитае. |
| Skam 25/01/2012 21:46 |
Резистор поменял! Все напряжения БП в норме! Спасибо за содействие! Считаю тему решённой! |
