Polar 54CTV3358 шасси PH03 - замена FBT | |||||
| s.chasin 11/01/2012 16:37 |
POLAR 54CTV3358 шасси PH03
UOC - TDA9341PS/N3/A Memory - AT24C08A SMPS - 5Q1265RF Vertical - STV9302B Tuner - ET-5EE-K61 FBT - BSC24-01N4010M HOT - 2SD5036 Поступил в ремонт с убитым FBT- BSC24-01N4010M Таких FBT у нас в продаже нет! Нашел в разборке BSC24-N0104 по распиновке вроде все совпадает!Посоветуйте, можно-ли его установить? Может кто-нибуть с этим FBT имел дело? Схема на этот тв есть на сайте! За советы благодарю зарание! ![]() |
| киев 11/01/2012 17:16 |
Да ставишь и потом проверяешь размах накала и длительность ИОХ, при необходимости корректируешь. Что в принципе нужно делать при любой замене ТДКСа.
Вообще то для таких вопросов есть своя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html |
| s.chasin 04/02/2012 14:06 |
ТДКС: BSC24-N0104- подошел как родной! Тема закрыта! |
| s.chasin 05/02/2012 20:58 |
POLAR 54CTV3358 шасси PH03 - нет запуска строчной!
Здравствуйте! POLAR 54CTV3358 шасси PH03 21"S Состав: Main - PH03-080422 UOC - TDA9341-EA3M (наклейка) Memory - AT24C08A SMPS - CQ0765RT TR Chopper -BCK40-1829A Vertical -STV8172A Tuner - ET-5EE-K61 TV/AV -HCF4053BE FBT - BSC24-01N4010M HOT - 2SD5036 / C2383 RGB Amp. -BF422 & BF423 Со слов клиента индикатор светиться,нет запуска строчной! При осмотре обнаружено: литы : поз:С458-10х160V и поз:С430-47х35V - вздутые, заменил!При дальнейшем осмотре БП и цепей вторичных напряжений неисправности не обнаружил, тв включился в Деж.Р. Вторичка в Д.Р: +78V; +19V; +10V; +8,4V; +7,9V; перевел в Р.Р: +111V; +27V; +10,6V; +14,8V; +11,8V; На литах: С532-470х16V +8V; С536-10х16V +5V; С572-100х16V +5V; С573-47х16V +3,3V - есть! Нет запуска строчной! Прошелся бульдозером от 33ноги проца до ТДКСа,проверил цепь запуска,ТМС, НОТ!С2383 и С453-47х35V-заменой! К великому сожалению мой старенький добрый ослик перед Новым годом-приказал долго жить-пришлось одолжить у ребят на РЭСе! Оказалось, что с 33 ноги проца нет импульса запуска! Напряжения на проце +8V и +3,3V есть! Прошу помочь разобраться, что шунтирует запуск строчки! Это уже 8-й аппарат этой модели за 10дней! Из одной партии, которую к нам в райцентр привезли 1,5 года назад! |
| vladcoxa 05/02/2012 21:45 |
Кварц и шина как себя чувствуют |
| Даль 05/02/2012 23:23 |
процу ![]() |
| киев 05/02/2012 23:31 |
Если тело понимает команды вкл-выкл, то видать нормально. s.chasin, я так понимаю он у тя не в единственном числе? Тогда и правда стоит подкинуть проц.
А это подозрительно. Я бы прошёлся по цепям стабилизации и на всякпожарный махнул бы тээлку и оптопару. |
| Даль 05/02/2012 23:48 |
С ИП в любом случае нужно разобраться вначале...![]() |
| s.chasin 06/02/2012 04:15 |
киев писал:" Если тело понимает команды вкл-выкл, то видать нормально."
Вот в том - то и дело!!!! А те 7 аппаратов, такой-же модели, были выданы клиентам, готовыми в течении 2-3 часов, в день поступления в ремонт!! А это уже 8 аппарат из этой партии! 6 аппаратов: БП-первичка! 7- ой: FBT! вопрос по нему я создавал "тему"! Так-что тела у меня нет!!!
Осмотрю внимательно вторичку, отпишусь! |
| LordLostr 06/02/2012 06:55 |
s.chasin, Попадался аппарат с такими симпт.,после прошивки памяти всё в норме,с чистой запуска строки не было.Попобуй
другую память прошить (родную пока сохрани).
В последних аппаратах,они очень часто вздутые. |
| s.chasin 09/02/2012 04:24 |
Извиняюсь за молчание! Поступила большая партия тв из дальних деревень,да и ближние работки подбросили! Вынужден этот тв поставить в сторонку! Разгребу завал - продолжу! Тему не закрываю! |
| журавлев костя 12/02/2012 13:50 |
Было на таком шасси то же самое, точно не помню, но делал: замена памяти, далее был ЛОХ на синем экране, повреждение было на ПК в синем канале. |
| serg63 12/02/2012 15:33 |
И повтора не было? ![]() |
| s.chasin 12/02/2012 15:53 |
Еще денька 2, нужно - а там спокойно возьмусь за этот тв! ![]() |
