Samsung CW-25M064N шасси S16A - нет изображения | |||||
| slavtchuk 12/01/2012 11:48 |
SAMSUNG CW-25M064N
шасси S16A TDA12025PQ/N1F8 проц. 24с16 память LA78045 вых кадровой TDA7297SA звук TECC0949FS40B тюнер TDA6109JF вых видеоусилитель AA26-00217A транс БП Исчезло изображение при просмотре через SCART. Звук был. Все напряжения били в норме. После замены микросхемы TDA12025PQ/N1F8 и микросхемы памяти после включения изображение появляется на несколько секунд и исчезает (антенный вход или SCART). Интересно то что при подключении к антенному входу щупа с настройкой на слабый канал изображение не исчезает, но стоит только переключить на другой канал или подключить наружную антенну изображение исчезает, а звук остается. Пока заменил практически все электролиты, чуть увеличилось время работы до исчезновения изображения. Заметил также что при автопоиске изображение несколько раз появлялось на секунду и снова исчезало. |
| gilan 12/01/2012 12:17 |
| Барон 12/01/2012 20:09 |
slavtchuk, какая прошивка была у проца и с какой прошивкой установил новый проц? |
| makeym 12/01/2012 20:37 |
slavtchuk, причины замены проца и памяти??? (Исчезло изображение при просмотре через SCART) из-за зтого? а память тут при чём? |
| slavtchuk 13/01/2012 03:00 |
Строчная и кадровая развертки были в норме, имелось свечение экрана. После замены проца с той же прошивкой, появилось изображение на несколько секунд при включении. И чем больше время до повторного включения, тем дольше время до исчезновения изображения но не более 2 минут. |
| SVictCh 13/01/2012 07:56 |
А в сервисе? |
| LordLostr 13/01/2012 08:58 |
slavtchuk, Как там кондюк по АБЛ?
| gilan 13/01/2012 12:10 |
Верни свои проц и память на место. Звук-то был. Зачем нужно было придумывать себе лишнюю головную боль?
| moroz-1963 13/01/2012 18:52 |
slavtchuk писал Все напряжения били в норме Так все таки какие напряжение в дежурном режиме и в рабочем ? Какое напряжение идет с управляемого стабилизатора KA78R08 (IC903), gilan писал Верни свои проц и память на место.И на последок что пишет уважаемый KRAB Микроконтроллер IC201S (TDA12025PQ/N1F80 –– бумажная наклейка на процессоре T-GRN2PEU-1014) заменяется, например, на аналогичный процессор с наклейкой T-GRN2PEU-1021 (на сегодня –– это последняя существующая версия прошивки ПО процессора). |
| KRAB 14/01/2012 00:18 |
moroz-1963, если бы он еще это читал в Ремонт и Сервис ... ![]() |
| saniy 14/01/2012 00:41 |
Фигня все ему надо войти в сервис и выставить ускоряющий . Чет про это и не словом даж никто не обмолвился токо KRAB, намекнул ![]() |
| KRAB 14/01/2012 00:57 |
| gilan 14/01/2012 01:14 |
Угу... и год гарантии пусть даст ![]() |
| LordLostr 14/01/2012 08:02 |
Автор -то ,где пропал. |
| slavtchuk 14/01/2012 12:27 |
| KRAB 14/01/2012 16:30 |
| Барон 14/01/2012 20:38 |
Завтрашнего. ![]() |
| Morlock 14/01/2012 23:44 |
Я просто не захотел. Вот такая я сволочь.
Короче - этот дефект был изначально на поверхности, а ТС ждал подсказок. |
