Rolsen C21SR68S - не включается | |||||||
| cvyazov 13/01/2012 19:11 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.020 Micom - TDA9381PS/N3/1/1730 Memory - ST24C08W6 SMPS - TDA4605 SAW - 495-7M Vertical - TDA8359J Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-148 O Tube - A51ERS420X02 FBT - PET40-02C RGB Amp. - BF420 & BF421 IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A Сх... Можно писать состав вот так, чтобы было понятно? Исправил gilan До ниже описанных действий работал ,но надо было поправить геометрию,исправить подушку. Залез в сервис ,геометрию так и не исправил как не тыкал ,тронул опцию PB1 v2.0 c. После выключения и последующего включения включается на пару секунд и сразу в дежурку. В сервис теперь тоже не входит .Ставил чистую память.Только через сервис теперь включается,а как обычно нет. Подал с ''Ласпи'' шахматное поле,изображение подушка и немного сжато. Если выйти из сервиса работает секунд 10 и в дежурку. Какие есть соображения? Всем заранее спасибо. |
| moroz-1963 13/01/2012 19:36 |
Этот Ролсен - вот и ищи на него сервис или залей родную прошивку |
| RAMMER 13/01/2012 19:46 |
выставь VG(VGT)=0 и запомнить , нажав TV/AV на пду . Поиском воспользоваться не пробовал ? |
| Барон 13/01/2012 19:49 |
Далее вызываем мастера, уважаемый. Не нужно лезть туда, не знаю куда? ![]() |
| RAMMER 13/01/2012 20:04 |
cvyazov , качай и изучай : rolsen.ru/content/tech/C_D_21SR62_68_74_80S_T_NT.doc |
| cvyazov 13/01/2012 20:22 |
Rammer кинул бы ссылку.
О.К. попробую.Отпишусь в понедельник. |
| moroz-1963 13/01/2012 20:34 |
В дежурном режиме: нажать на TV (menu), удерживая нажать на ПДУ (0), выход с сохранением кнопка TV.
Должно быть IF 38.00 Rolsen C21R70 plat, процессор TDA9381PS/N3/1/1730 ROLSEN FM 2.0c CF0210 52300170 IF 38,0 AG 31 WR 32 Op 39 BL 01 VS 32 WG 32 ATST 1 BH 02 VA 13 WB 32 IFIT 0 BU 04 VG2 -- Ys 8 HP 0 DLH 80 VSH 32 Yn 8 BKS 1 DHU 80 SC 32 YP 8 LDS 1 AVN 1 EW 27 CL 11 AVL 1 AVS 0 PW 32 OSD 1 VG 0 HOTEL 0 Cpu 32 Osc 4 EYE 0 P81 V2.0c CPd 32 TC 32 HSH 39 PLG 32 Вот прошивка если есиь чем залить |
| RAMMER 13/01/2012 21:17 |
А что по твоему тебе выше дал ?
Скопируй в адресную строку и увидешь . |
| gilan 13/01/2012 22:29 |
Что на шаське двум FBT делать нечего,например. Исправляй. |
| saniy 14/01/2012 00:49 |
HOTEL на 0 в сервисе и будет тебе щастье ну а геометрия вопрос другой для начала по железу пройдись . С704 (33нан ) и D704 ( если память не изменяет ) инфы по нему тьма в гугле . Удачи в ремонте . |
| cvyazov 14/01/2012 19:50 |
Хорошо.Спасибо.Отпишусь в понедельник. |
| cvyazov 16/01/2012 11:45 |
Rammer огромное спасибо за инструкцию.Разобрался.Инициализировал память.Выставил VG 0. Стал включаться в РР.Включил режим EW on.Регулировка заработала.
Отрегулировал размеры и геометрию.Всё ОК. Барон тебе отдельное огромное спасибо за дельный совет. Всем спасибо.Тема решена. |
