Philips 29PT9007/58 ch. EM2E - не включается на холодную | |||
| ttyana11 16/01/2012 09:43 |
Состав : TDA9330H TDA9320 SAA4998 24C32 При включении, пока ТВ холодный, на несколько секунд появляется высокое и до появления растра ТВ отключается и индикатор на морде постоянно мигает. После 4-6 попыток, включается, в первые 3 сек. кадровая дёргается и размер постепенно растягивается до нормы, потом всё в работает, ошибку не светит. Коррекция в норме, изображение отличное, звук есть. Проверял: пайка радиатора. 22Ом, 100Ом. Все электролиты на шасси поменял, в кадровой 2 раза. Оптопару менял. U питания 3.3V,5V,8V - в норме. SSB блока на подставу нету. Подскажите на что обратить внимание ??? |
| MASTER+ 16/01/2012 09:51 |
Просто солнце. ![]() |
| ttyana11 16/01/2012 10:29 |
При отпаянном 6405 ведёт себя точно также. |
| LordLostr 16/01/2012 10:38 |
ttyana11,
Вот отсюда и начинай, с измерений. |
| moroz-1963 16/01/2012 11:55 |
Типовуха Пробой стабилитрона 6515 5V6,обрыв резист.3652 22R, кольцевая радиатора строчного транзистора.Выполни,что писал LordLostr,где замеры в рабочем и дежурных режимах? |
| виктор-теледоктор 16/01/2012 13:16 |
Позиционный номер какой?Она там не одна! Питание на кадровой(+13V,-15V) в норме? |
| melnyk 16/01/2012 23:04 |
Типовое для этих шасси: литы в блоке SSB... |
| ut3eo 16/01/2012 23:18 |
и не только. ESR-метр нужон. |
| Boris Gorbunkov 17/01/2012 00:04 |
| АВАС 17/01/2012 00:30 |
А засветить чем (ошибка) по твоему она должна? кирпичом? |
| snoopy 17/01/2012 00:45 |
| АВАС 17/01/2012 00:54 |
snoopy, да бестолку, на такую и другую фигню всё 8 покажет. ![]() |
| moroz-1963 17/01/2012 11:17 |
А где автор ау? |
| Boris Gorbunkov 17/01/2012 13:24 |
Починил уже наверное - ещё 2 раза все литы поменял... ![]() |
| ttyana11 18/01/2012 00:10 |
Здравствуйте. Спасибо всем. СПАСИБО snoopy.
Стабилитрон 6515 - целый (выпаивал), резистор.3652 22R - целый, кольцевая трещина корпуса радиатора - припаял сразу. Оптопару менял местми с корекции в кадровую. Завтра попробую ="Типовое для этих шасси: литы в блоке SSB..."= |
| ttyana11 20/01/2012 21:27 |
Неисправным был лит в блоке SSB РЕШЕНО ![]() |
| АВАС 20/01/2012 22:39 |
ttyana11, Так расскажи, чем ашипка подмигнула? ![]() |
| ttyana11 21/01/2012 00:53 |
Перепутал с SONY. Извени, подзабыл немножко.
2 года работал в Англии, - НЕ НА РЕМОНТАХ ТВ!!! До этого 11 лет в мастерской. Сейчас ремонт ТВ - ХОББИ. Потихоньку вспоминаю и учусь, воды не мало утекло. ![]() |
