Philips 21GR2752 Ch. G-90 какой проц можно ставить? | |||||||
Georg 20/04/2004 18:28 |
Проц-кря ![]() Пробовал с G-110 (версия с Никам-ом - мой G-90 с такой же платой) -мимо. Включиться, но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным. На экране ничего не увидеть -темно - видеопроц похоже заткнут - на пушках по 175 вольт. Он целый -поменял на раб. на всякий случай. SSC хороший туда прёт. Ящик после замены строчника (я менял). Прошивки всякие подсовывал - тоже мимо. Проц не той системы, что я пихаю, или где-то в др.месте жоп-п-п-а? |
tvr 20/04/2004 18:47 |
georg, У тебя такое шасси ? Если такое то у них часто дохнут проц TXT попробуй отключить питание от проца TXT . Если непоможет то проц у меня есть где то могу выслать . |
Georg 20/04/2004 18:51 |
tvr, Нет,не такое.Ты G-110 помнишь визуально?Так такое же внешне.По середине левее плата звука-никам,правее-модуть текста. |
tvr 20/04/2004 18:55 |
georg, Может такое ? А имя проца TMP47C434N-3555 ? |
SERGE 20/04/2004 18:59 |
tvr, не дразни. Мне такой ТДКС нужен( можно два) ![]() |
Georg 20/04/2004 19:01 |
tvr, да оно.Только на моём почему-то был поставлен проц TMP47C634N-двести какой то(закрыл корпус-не помню).Причём проц-паяный.
Вот и вопрос-что туда надо ставить?Или финики не то впаяли,или такая версия шасси? Добавлено 20-04-2004 18:03 SERGE,
тоько сегодня купил - у нас они по 19 $ в переводе. Это от CLASSIC ,FBT13830. |
tvr 20/04/2004 19:05 |
SERGE, Увы ТДКСа нету но если я что то непутаю то тут подходит что то из PET Вильнюского производства . А они дешевле и не хуже оригинала . |
Georg 20/04/2004 19:07 |
Т.е TMP47C434N-3555 ?
это родной?А плата звука на каких ИМС? |
tvr 20/04/2004 19:14 |
georg, У тебя это G90B у меня схемы есть только на G90AE , G90AB а на этих везде стоит TMP47C434N-3555 |
Georg 20/04/2004 19:29 |
tvr,
Спасибо,буду искать такого проца,или шасси ![]() Добавлено 20-04-2004 18:30 Кстати,у тебя прошивки на него нет на всякий случай? А то эти любят писать F4 ,если дамп не тот. |
tvr 20/04/2004 19:32 |
georg, Но у тебя G90B может в нем должен стоять TMP47C634 ![]() На первой фотке G90A на второй G90B |
Georg 20/04/2004 19:48 |
tvr,
ты же над второй картинкой написал. Так какой проц стоит во втором шасси?МОЁ-Вторая фотка. |
SERGE 20/04/2004 20:02 |
TMP47C634N-2475. Там ещё жестянка приклеяна. Специально оторвал посмотреть |
tvr 20/04/2004 20:10 |
georg, Сейчас взял схему на Электроде 90B посмотрел и увидел что там стоит TMP47C634N-2474. |
Georg 20/04/2004 20:11 |
SERGE,
у меня не приклеяна была.Я пробовал ставить TMP47C634N-2675 ,с G-110, но
Светослав 20/04/2004 20:14 |
TMP47C634N-2475 тоже самое 2416, 2476. Есть в G110. У нас предлагают в замену на всех 2476. |
tvlord1 27/04/2004 02:50 |
georg у меня подобное было на G90. Причина у плохой фильтрации 5В. Помяняй кондюк у БП. А также не мешало бы выдернуть Телетекст и проверить шину. Прошивка очень простая запиши у нее нули или фф и должно поехать. ![]() |
Georg 04/05/2004 12:37 |
tvlord1,
Литы ВСЕ в БП свежие ставили недавно,мож.пару мес.назад. Он прощёл не потому-в ТВС-е КЗ был.
Подкидывался и модуть ТХТ,и отрубалась шина от тюнера и звукового модуля.
И это делалось,и прошивки всякие ставились-всё мимо. СЕГОДНЯ ПОДКИНУЛ ПРОЦ,ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ,С ТАКОГО ЖЕ АППАРАТА- ТО-ЖЕ САМОЕ! ![]() "Включиться,но уже не вырубить с пульта,и через 30 сек.начинает мигать LED желто-зелёным.На экране ничего не увидеть-темно-видеопроц похоже заткнут-на пушках по 175 вольт " |
SERGE 04/05/2004 13:57 |
По портам пробежись. Может подсаживает что-то |
Georg 04/05/2004 20:16 |
SERGE,
Откровенного КЗ и низкоомства нет.Что там делает 14 нога-"CVBS STATUS" ?Может там чтото не то?Да и напруги я на проце не мерял все. Добавлено 04-05-2004 19:21 Помню,кажись в G110 тоже так же вис проц-когда он код ошибки высвечивал-высветить на экр.соотв. "Ф" и мигая виснет-только сетью рестарт.Но у меня экран то тёмный-с самого сверху только светлая полоска в милиметру.Так что фиг увидешь ![]() Добавлено 04-05-2004 19:26 Вот не помню- 2579 менял или нет -может двойной дефект-растра нет изза синхрогенератора-как мухи дохнут в филипах,а проц виснет изза ошибки о чем и пишет,но её просто не видно? Видеопроц точно менял. |
SERGE 04/05/2004 22:36 |
На 14 ноге похоже сигнал переключения со СКАРТ. Но не уверен.
Попробуй откинуть плёночную клаву. Частенько мкнёт. Можно проверить порты сканирования клавы ( там колючки должны быть) и вторая половина матрицы --- порты ввода( там тишина при ненажатых клавишах) ![]() |
Georg 04/05/2004 23:52 |
Дело темноты оказалось в сгоревшем R3560 (+14 вольт на ОТЛ).Теперь F3- тюнер ,пишут.Счас махну,если найду. |
eDOK 04/05/2004 23:56 |
georg, некоторым процам до лампочки эти отрубания. Только заменой. Недавно доделывал долгострой под названием Desmet (F16 Ch). Включался и с места и с пульта, и все... темный экран и никакой реакции. Откидывал TXT. тюнер, трех шинников в Никаме - без толку. Пока тюнер на замену не подвернулся. |
Georg 05/05/2004 00:05 |
Поменял тюнер-с D16 (по идее должен идти),F3 ушла,но 2 канала приём в начале каждых диапазонов.Или тот тоже кряк,или ИС PLL не та.
Добавлено 04-05-2004 23:11 Точно не та- в родном дохлая-ТСА5510 ,а в том что поставил-5512. Это уже не первый раз убеждаюсь,что то что чешут про то что 10,11 и 12 ,да ещё приплетают туда и SDA3202 -полная лажа.По структуре "железа" они может и подходят,но не по логике работы. А менять я её там -2 сторонка с заклёпками ![]() ![]() |
SERGE 05/05/2004 00:11 |
Вот тут подробней. Есть три ( или четыре )вида синтезаторов с одинаковым названием . но разными по работе. В 110-м точно стоит двух диапазонный ( не трёх , как обычно) И естественно не заменяются ( там и корпуса разные)
Добавлено 05-05-2004 01:12 Опоздал! |
Georg 05/05/2004 00:15 |
SERGE, ТЮнера по маркировке одинаковые-трупик с 5510- маркир так:
3112 297 10601 UV816 KR20 95019 Живчик(D16 вроде жив по ВЧ был) -с 5512 что- 3112 297 10601 UV816 KR21 02612 |
SERGE 05/05/2004 00:18 |
В грюн ставили вместо 3202 --- 5512 в DIPe . А есть ещё три вида корпусов в планаре. Забодался тюнера в G110 подбирать. Кончилось тем что на проволочках синтез с другим корпусом раскидал ![]() |
eDOK 05/05/2004 00:30 |
А я неделю назад совал в три Грюндовых тюнера TSA5511 вместо SDA3202-2. Без проблем. |
Georg 05/05/2004 00:31 |
SERGE, Воткнул ещё один-от БЕКИ какойто старой,тожк живчик-с 5511 ,тот же хрен. ![]() И что,никак проца не обмануть?Чтото я не вижу у себя с 5510 ![]() И ещё небольшая,но лажа(хотя мне уже не ЭТО накакать-задолбал он)-размер гуляет(не работает нормально стабилизация по ОТЛ,походу.У этого 90" нет ручной коррекции,как на 110,так с какого хрена ему гулять положено? Добавлено 04-05-2004 23:37 Может ктото счас впомнит,в каком старье ешё с 5110 стояли?Филипковые у меня все трупики остались с такой. Добавлено 04-05-2004 23:40 Тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=4141 на куске,что я вложил,слева про какие то джампера написано-но не полный кусок-слева чегого нет.Это не про ТО? |
SERGE 05/05/2004 00:42 |
В моём шасси стоит UV916E\KR11 и синтез там 5511Т (с процем TMP47C634N-2475). Если интересно --- этот тюнер весело ложится в Соню BE-3 шасси. (в которых вечные непропаи) ![]() |
Georg 05/05/2004 00:44 |
SERGE, И от Соней уже нет ![]() Гдето в Финлюксах 5000 чтото торчало-но Финикам поссать было(точнее тому процу)-что туда пихать-любые работали,ставил. Добавлено 04-05-2004 23:46 И поменять её проблематично-5510- выкусить то можно -с пласмассой вместе,но вот впаять одну сторону не получиться-одна сторона почти в плотную к перегородке-туда не подлезть сверху ![]() Добавлено 04-05-2004 23:49 Нашел 5510,написано "ОК".Буду курочить тюнер ![]() |
SERGE 05/05/2004 00:49 |
Там написано про назначение программоопределяющих диодов в клавных портах. Типичный Филиповый прикол. Краем видно что Гипербенд там тоже фигурирует
Добавлено 05-05-2004 01:51 Но насколько я помню французский ---- вместе ( avec) с соответствующим тюнером ( селектором) Добавлено 05-05-2004 01:53
Во-во! провлочными волосинами её туда и вешал. Скоко ног на твоей 5511? |
Georg 05/05/2004 01:02 |
Да уже выломал отпаял остатки,дырки протыкаю зубочиской ![]() Сча впаяю,если моя тоько живая .... Риск...И панельки кончились кажись.18 ног Добавлено 05-05-2004 00:06 Впаял. ![]() Добавлено 05-05-2004 00:15 И рарбоает ![]() ![]() ![]() Добавлено 05-05-2004 00:25 До утра если не подохнет,отдам. Короче,поставщик мой попал- Строчник купил,ещё проц- 17 евро (мой к счастью ![]() ![]() ![]() |
SERGE 05/05/2004 01:29 |
Ура! Искренне рад! Желание добить всегда побеждает. ![]() |
Georg 05/05/2004 01:38 |
А ведь не хотел же-думал завтра у когото тюнер возьму.(может быть ![]() Но накатил 200 грам ,и решил-получиться так получиться ![]() Всё,пойду спать скоро ![]() |
