Звук в ТВ из Англии | |||
| Sem 20/04/2004 21:07 |
Кто-нибудь, когда-нибудь перестраивал звук в ТВ из Англии? Раньше, вроде-бы, проблем с этим не возникало. Но в последнее время появились ТВ, что чего-то не выходит: Видеодвойка Samsung, видеодвойка Toshiba VTV1402S, телевизор Matsui 1404R.
Заменой ПАВов не выходит, ни один генератор не идёт. ![]() |
| kulek 20/04/2004 21:20 |
Sem, что то ты не договариваешь. Если ящик с одной ПЧ звука 6.0 MHz то звук так просто не пойдет. Ведь все конвертора "заточены" под 5.5 MHz .
Или у тебя другие проблемы? |
| tvr 20/04/2004 21:24 |
kulek,
есть и под 6MHz |
| Sem 20/04/2004 21:28 |
Да, там ПЧ 6,0.tvr, а где есть под 6,0 МГц? |
| kulek 20/04/2004 21:37 |
tvr, где?
кстати с 6.0 даже круче получается. Нужно взять кварц на 500 кГц . Правда с 5.74 Мгц может оказия получится, но многие ведь не знают, что такое стерео. ![]() |
| tvr 20/04/2004 21:41 |
Sem, Поляки делают и на 6MHz , у нас есть свободно .Но если телик простенький то практически достаточно только SFE , CDA поменять и нормально идут так как частоты близкие .Но конечно есть случаи когда без конвертера необойтись . |
| AlexM 20/04/2004 21:46 |
Мне тоже такой найти не удалось . Пришлось делать ручками
генератор на одном транзисторе с резонатором от пульта на 500кгц и второй транзистор смеситель. На входе и выходе фильтры соответственно на 6.5 и 6.0мгц. |
| tvr 20/04/2004 21:50 |
kulek, AlexM,
http://mjm.pl/ Konwertery fonii Do tej grupy układów należą konwertery fonii, które stosujemy na ogół do odbiorników standardu D/K chcąc uzyskać odbiór fonii B/G. Np. karta komputerowa odbierająca tylko nasz standard, lub starszy odbiornik TV produkcjii polskiej. Konwertery fonii stosujemy również do odbiorników B/G ale pod warunkiem, że charakterystyka amplitudowa toru pośredniej częstotliwości (filtru SAW) na to pozwala. W nowszych odbiornikach jest to bardzo częsty przypadek. Dodatkowo w ofercie mamy układ do standardu "angielskiego" i do stereo D/K jak również konwertery działające w paśmie częstotliwości pośredniej (IF) do odbiorników bez filtrów SFE. FG4-6MHz konwerter fonii IF, standard angielski, 20.00 do odbiorników bez filtrów SFE |
| kulek 20/04/2004 22:09 |
tvr, я и не сомневаюсь, что в Польше все есть Но к нам это ко второму пришествию прибудет |
| Sem 20/04/2004 22:22 |
Да, насчёт 500кГц я думал, но как-то руки не дошли. Связался с поставщиками, они видали такие звуки во Львове. Завтра обещали привезти. Поглядим. ![]() |
| tvr 20/04/2004 22:37 |
kulek, Если будет спрос я думаю то этого
Но если надо то могу прислать бандерольку она приходит быстро {проверенно неоднократно и даже в Крым }. |
| ROMAS2 20/04/2004 22:45 |
Sem, какие просессоры в твоих тв ? в обеоик навернойе OECxxxx. в ник сделать звук надо поменять два резистора и будет D/K . тагже замени тюнер и включи VHF в опциях.
Конвертор 6.0/6.5 можно зделать из одноконтурного конвертера. надо 5.5 филтр заменить в 6.0 и добавить 470 p конденсатор ( на конденсатор 180p ) я сам Английские тв делаю ужэ больше 5 лет и проблем небило. kulek, в Английских тв 5.74 Mhz нет . в стерео моделях бывает только NICAM и тот на другой частоте , так если звук не на MSP или похожык I.C. ,то надо перестрайивать вкодние Nicam контуры и менять кварц. |
| eDOK 21/04/2004 02:19 |
AlexM, что-то плохо искал. Регулярно покупаю. И в Salvat-е есть и на Блохе, правда стОят в 2-3 раза дороже обычных (~4 Ls). |
| kulek 21/04/2004 07:24 |
Бог миловал от чистых английских моделей (замена тюнера вижу для них нужна ). Обычно я перевожу телик в BG и... |
| Sem 21/04/2004 20:05 |
К сожалению, во Львове их не оказалось. Были 2 месяца назад. Завтра попробуем сделать ручками. |
| Sem 22/04/2004 18:50 |
ROMAS2, переделали одноконтурный по твоему совету, всё подошло! Спасибо!
tvr, А те звуки, что у вас продаются, похожи на этот, да? |
