Philips 15PT1727/60 - нет звука | |||
| РобертНСК 19/01/2012 12:14 |
шасси L01.2A AA
UOC - TDA9552H/N3/3/1888 Memory - 24C16WP Vertical - STV9302B Sound - AN7522N Tuner - TEDE9-228B FBT - JF0501-19857 HOT - BUT11APX RGB Amp. - BF422 & BF42 стереопроца нет. нет ни с антены ни по низкой. унч работает. м.с меняна, на радиаторе следы гари. стоит стерео. может такое быть? в AV режиме в правом углу пишет "стерео" и изо моргает раз в секунду. память не паяная. пульта пока нет, но ЗАКАЗАЛ. нагуглил тут, что опции написаны на кине. не нашел. справлюсь одним пультом или прошивать память? |
| Барон 19/01/2012 12:39 |
И пульт нужен и прошить не помешало-бы. |
| Alexasha 19/01/2012 13:28 |
| РобертНСК 19/01/2012 13:32 |
не просто нет универсального пульта, но и машинка швейная в городе. так что жопа мягко сказано.
пуль НАДЫБАЛ. жду помочи. ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 14:39 не подходит светодиод мыргает, а отклика ноль. |
| makeym 19/01/2012 13:56 |
а чё её ждать пульт есть - флаг и гугль те в помощь
(не подходит светодиод мыргает, а отклика ноль.) - ты думал - он тебе помигнёт? ![]() |
| Alexasha 19/01/2012 16:07 |
Нечем шить - попробуй чистую, раз на пульт реакции нет, в сервис не попадёшь. |
| РобертНСК 19/01/2012 16:19 |
L01AT6 1.1
ER 40000 160 215 065 168 246 128 012 такого сочетания опций не нашел. выставлять черт ногу сломит 20 стр на англицком. возьму в городище буду подставлять прошивки. а если сделать сброс? по моему кнопотульками с клавы сделать можно. сервис я попадаю. марку бы пульта, может по телефону привезли бы. а то одни картинки. |
| Alexasha 19/01/2012 16:23 |
Читай |
| moroz-1963 19/01/2012 19:43 |
РобертНСК бери в руки осцилоскоп и проверяй НЧ сигнал с процессора . При касании кварца видеопроца что происходит и обвязочку 26-й и 32-й ног? Вот цитата Проблема со звуком есть у этого шасси , и даже вроде исправная прошивка не помогает, вариант1 отсутствует либо скрипит звук-- установить в опциях AT =0 ,FM=ON,QSS=ON !!!,A2T=0,AF-M=0, немного улучшить звук можно усилив или ослабив AGC=24 , при опции FM1=OFF звук конкретно
непроявлен,при опции QSS=OFF устойчиво пропадает звук при переключении каналов.Вариант 2 при переключении на радио фм ,а затем на телевизор нет звука на телевизоре,до конца невыяснена опция fm отключена 216 0B1 записано значение 152 -нет фм радио 152dec=bin 10011000 6 bit=0 no fm 6bit=1 yes fm, звук нормально работает! |
| MASTER+ 20/01/2012 00:23 |
moroz-1963 - а мочой не пробовал? ![]() |
| РобертНСК 20/01/2012 08:40 |
первой причиной обращения к ВАМ, без проверки обвязки послужило надпись стерео и наличие лишних видео входов в режиме AV. я то думал просто поменяю опцию в сервисе и гуд, оказалось все не так просто. надыбал кучу прошивок. отпишусь |
| NeymeYka 20/01/2012 09:41 |
Для шасси L01.2A AB\моновариант\ пульт RM19042001-может подойдет?А лейба с опциями должна быть-если кин не менялся.У меня небыло-я 2 месяца возился со звуком |
| MASTER+ 20/01/2012 09:44 |
Искать прошивку и стикер на китайском шасси можно очень долго. ![]() |
| РобертНСК 24/01/2012 16:11 |
четвертую опцию поставил нули-звук пошел и надпись в стереоо в AV пропала, но видеовхода получилось три.залил прошивку с нашего форума, все как и должно. опции сейчас такие:
160 215 065 000 208 145 044 |
