Polar 51CTV4010 ch. S08 - процессор | |||||
Сибиряк 20/01/2012 12:13 |
Состав:проц.: TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR1.1 память 24С08W6, ШИМ UC3842AN, полевик P4NK60, HOT 2SD2499. FBT PET 19-37.кадровая STV9302A. тюнер KS-H-146EA. звук TDA8943SF.
Поступил в ремонт после попытки клиента самому отремонтировать. ИИП и строчную восстановил /отсутствовали из основного ШИМ и полевик, НОТ/ В строчной заменил литы по В+ и НОТ. С родной прошивкой включиться в рабочий не захотел. Поставил для начала чистую. Включил. Кадровая отсутствует. Менял несколько прошивок из разных источников - безрезультатно.Сейчас проц - с такого же щасси, рабочего, только с другой диагональю кина.Внизу экрана горизонтальная полоса. Напряжения на кадровой - -11V и 12,7V. На проце все напряжения присутствуют, в том числе и 8V со строчного. Без пульсаций.На 21-м и 22-м пине импульсов нет. Поменял кадровую, проверил обвязку. Результат тот же. Подкинул ОСку. Обмена по шинам на самой епромке нет. Питание на ней 8pin-3,35V 5-й и 6-й 3,34V. Отключал шины от тюнера, менял кварц и глину возле него. Напряжения на проце которые с явными отличиями. Второе значение - на рабочем. 19/ 2,75 v 3,98v ; 21/ 0,86 v 1.4 v 22/ 0,5 v 1,4 v 28/ 1,88 v 3,15 v 29/ 1,88 v 2,3 v 35/ 1,8 v 3,7v 40/ 2,03v 4.0v 42/ 2,23 v 3.3v 44/ 2,13 v 3,3v 46/ 1.03 v 2,5v 47/ 0,74 v 2,5 v 48/ 0,8 v 2.5 v 49/ 0,6 v 6,7 v 50/ 7,4 v 3,8 v 51/ 0,82 v 2,1 v 52/ 0,82 v 2,6 v 53/ 0,83 v 2,3 v По RCB диоды D101-104 проверил.VT102 менял, кадровую отключал.Литы ESRом проверил все, их немного.Клаву отключал, оставил одну кн Р+ /ПДУ нет/ Фотоприемник отключал, транзисторы проверил, выпаивая. Керамику, в обвязке проца частично проверил.Что еще может тормозить проц? |
LordLostr 20/01/2012 13:03 |
Сибиряк, C301,С302,С303,С304,С305,R302,R303-проверял?Дорожки от проца до кадрика прозвоном. |
Сибиряк 20/01/2012 13:20 |
LordLostr, Проверял. С304,С305 нет на плате. Между первым и седьмым пином на плате, на кадровой стоит С309. Так же и на рабочей шаське. |
LordLostr 20/01/2012 14:16 |
Сибиряк, 49п ,ты не ошибся?Что там с напругами на VT102. |
Сибиряк 20/01/2012 14:25 |
На 49, как и написал. На базе транзистора 7,5v. Транзистор менял. |
LordLostr 20/01/2012 16:59 |
Сибиряк, Ты же понимаешь,если мы по каждой точке 2 поста - ремонт растянется на неизвестно сколько страниц.Воспринимай каждое сообщение как намёк где покопать.Не надо сухо типа:
Сибиряк 21/01/2012 06:52 |
LordLostr, В этих шаськах стоит еще такая глина!!! /желтенькие/ Ножки отваливаются при шевелении, или если немного перегрел паяльником. Вчера почти закончил с проверкой резисторов, сегодня возьмусь за глину. А насчет обрывов - до меня копали строчную и ИИП. Варварски. А возле проца все свеженькое и печатка хорошая. Но по ходу проверяю |
юс 21/01/2012 08:52 |
Я бы проц подкинул если есть! |
Сибиряк 21/01/2012 10:07 |
юс, Подкидывал. Не в жилу. Тоже самое. |
АВАС 21/01/2012 11:35 |
Ты решил за компанью всех запутать? ![]() |
Сибиряк 21/01/2012 12:02 |
LordLostr 21/01/2012 12:14 |
Сибиряк, Как же не работает,строка запускается
На клавиатуру,пульт -реагирует,поясни?Может и я что-то не правильно понял. |
Сибиряк 21/01/2012 12:55 |
LordLostr, Строка запускается. Пульта нет ни на ремонтируемом, ни на доноре. Но все остальное - не работает!! На кадровую импульсов с проца нет, обмена по шинам - нет. Не уверен, но при рабочем проце и настроенных на рабочей шаське программах, при установке епромки на другой телек должен быть и звук. Тоже нет. В первом посте выложены различия в напряжениях. Это о чем то говорит? |
АВАС 21/01/2012 13:12 |
Сибиряк, ну так рой по сбросу. ![]() |
Сибиряк 21/01/2012 13:52 |
АВАС 21/01/2012 14:14 |
Сибиряк, это не значит что его нет. См. что приходит на 54, 56,61. пин 63 р/р 1, д/р 0 |
Сибиряк 21/01/2012 15:00 |
АВАС, 54 и 56 - 3,29v 61-3,34v 63 д/р -3.43v р/р -3.34v
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 20:28 При почти на максимум выкрученном ускоряющем - несколько раз запустился... Уменьшал ускоряющее, появлялась заставка. Повторно, на таком уровне ускоряющего, примерно нормальном - не включается. Да и на максимуме - не всегда. ABL проверял. |
АВАС 21/01/2012 16:09 |
Сибиряк, д/р (которого нет) можешь попробовать организовать 5м тайм если нет пульта. Пересмотри БП на соотв. номиналам, перед стартом проверяются питатели (мож где с запасом чё подставил) выставь питатель. |
Сибиряк 21/01/2012 16:30 |
АВАС 21/01/2012 16:38 |
Что именно? ![]() |
Сибиряк 21/01/2012 16:42 |
Нет, домой собираюсь. Поздно.Рабочий пока на полу.АВАС, Ты это прочитал? Дополнял. При почти на максимум выкрученном ускоряющем - несколько раз запустился... Уменьшал ускоряющее, появлялась заставка. Повторно, на таком уровне ускоряющего, примерно нормальном - не включается. Да и на максимуме - не всегда. ABL проверял. |
АВАС 21/01/2012 16:50 |
их нихт ферштеен, можно же доходчиво описывать фазы включения. ![]() |
LordLostr 21/01/2012 17:48 |
Сибиряк, Можно же подробнее обрисовывать ситуацию.При чём тогда кадровая.И ещё
makeym 22/01/2012 00:48 |
Сибиряк, (Напряжения на проце которые с явными отличиями. Второе значение - на рабочем)
Я теж в той теме сказал - они(напруги) не могут быть одинаковыми на рабочем и на дохлом проце ![]() ![]() От STV9302A до проца - плюс гавно + питание того и другова - и флаг те в руки ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 03:49 TDA93 и кодры ![]() ![]() |
makeym 22/01/2012 01:31 |
Игорь - я с тобой связатся не могу! Ты походу заблокирован - и твоё сообщение не прочитал! ![]() ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 04:57[/ [u][i]ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 05:01 да и меня дуда-же - хотяяяяяяяяяееееееееееееееееее |
Сибиряк 22/01/2012 09:33 |
makeym, В ремонтируемой шаське стоит РАБОЧИЙ !!!! проц. Проверен на рабочей шаське.АВАС, Фазы включения... Сеть - В+ - 130v, D809 - 13,5V Нажимая на Р+ на морде - светодиод гаснет, появляется высокое и внизу экрана - горизонтальная полоса. Все напряжения в норме. В+ 115v, 12,2v;;8v; 5v;3.3v. И кадровая здесь очевидно не причем. т.к
LordLostr 22/01/2012 12:08 |
Сибиряк,
Кондюк 47н,живой? Да и всю цепь от 49 ноги проца к ТДКС. |
Сибиряк 22/01/2012 12:42 |
LordLostr, Кондюк менял и всю хрень тоже На базе VT102 импульс со строчной есть - на эмит - нет! Сейчас сравнивал напряжения на процессоре в деж режиме. Там где должно быть 8V в рабочем - в дежурном откуда то чуть больше одного вольта. Ищу откуда.
Этот же сигнал присутствует еще и на 36-й ноге проца ABL |
LordLostr 22/01/2012 13:33 |
Сибиряк, Не плохо бы зайти в сервис,но нужен пульт.Некоторые аппараты очень чуствительны: к ускоряющему,к опциям.Как там с АББ,может на ПК засада.Был один случай ,подобн.симпт.,из за ТДКС;но не на Поларе. |
Сибиряк 22/01/2012 13:47 |
LordLostr, Я просто много не пишу, что делал. ПК ставил с рабочего. То же самое. Насчет пульта. Есть MAX FOCUS. Потом попробую зайти и отключить защиты. Если получиться конечно. Код никто не подскажет? И наверно поменяю всю глину. А вообще - тупик. |
LordLostr 22/01/2012 14:00 |
Сибиряк, У меня только :DFL-0, EVG-1, XDT-0, DCF-1 ,- Так по заводскому. 0-выкл, 1 -вкл . |
Сибиряк 22/01/2012 14:07 |
LordLostr, Я про код на пульт спрашивал ![]() |
Сибиряк 22/01/2012 14:54 |
Поменял всю глину на 0.1mk. кроме как возле УНЧа. А ведь выпаивал все и проверял! Ящик запустился. Но косяков еще.... Каналы не ловит, кнопки на морде надо менять. Тему пока не закрываю.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 20:01 А вообще - закрою. С настройкой на каналы сам косячок сделал, а остальное - мелочи. Спасибо всем за помощь! |
LordLostr 22/01/2012 15:05 |
Сибиряк, Вот про глину -то,ещё в той первой теме я говорил.Теперь нужна будет нормальная прошивка,или сервис править.Понимаю,достал этот телик тебя. |
Сибиряк 22/01/2012 15:14 |
Конечно достал. Вся остальная работа урывками. Да и я про глину начал подумывать, когда определился, что проц не работает. Кое где и поменял. А надо было вот так, бульдозером. Короче сам себе создал гемор. А прошивка подошла 1/1. Надо бы ускоряющее выставить, но так.как пульта нет - попробую так. |
