Evgo ET-2190 шасси M5 - не запускается строчная
Sergej-nkn
21/01/2012 23:01
Состав:
Процессор IC001: 13-TCL M5V-R1P
Видео IC201: TB1238AH
Кадровая IC301:TA8403CS
Звук IC601: TA8213K
Тюнер TU101: TM9801A-VS
Строчная D1555
Неисправность: При включении телевизора загорался светодиод на 1-2 сек. и затухал, при выключении также загорелся и потух. Были завышены напряжения с БП Вместо 112V - 160V, вместо 18V -21V, вместо 8V - 12V. Заменил емкость С810 100х25V. Напряжения восстановились. Но признак остался тот же. Строчная так и не запускается. Напряжения 5 V присутствует. Строчные транзисторы Q402 (D1555) и Q401 (C2482) исправные. При включении телевизора на IC001 20 нога (POWER) появляется на 1-2 сек. 2V и пропадает.
Подскажите на что еще стоит обратить внимание, может кто сталкивался...
snoopy
21/01/2012 23:06
Sergej-nkn писал:
На строчные импульсы.
Sergej-nkn
21/01/2012 23:10
К сожалению осцилографа нету проверит импуль пока не могу
виктор-теледоктор
21/01/2012 23:15
Sergej-nkn, R403 целый?
Бакум
21/01/2012 23:16
Ну а без осцилографа, хоть элементарное проверить пит. на ТМС. на кол. Q402
АВАС
21/01/2012 23:18
Sergej-nkn писал:
Очки-то есть? Микросхемы в составе по телефону записывал. подмигивание
Некто Никто
21/01/2012 23:18
Sergej-nkn писал:
Кадровая IC301: TA5403C5
Бывает ли такое?? Может TA8403K?? Что там с HVcc (давай будем исходить из предположения, что для работы телевизора кроме питающего напряжения 5V нужны ещё какие-то напр.)?
Sergej-nkn
21/01/2012 23:20
Питание присутствует на Q402 115V
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:23
По поводу TA8403K Нет 24V Но я считаю что это напряжение формируется на ТДКС и оно должно появиться после запуска строчной. R403 не проверял но после него напряжение также 115 V
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:29
виктор-теледоктор R403 1,4 ОМ
Бакум
21/01/2012 23:30
bakum писал:
на ТМС
115V есть?
виктор-теледоктор
21/01/2012 23:30
Sergej-nkn, проверь питание 8В на 28 ноге TB1238
Sergej-nkn
21/01/2012 23:34
bakum. На ТМС 115V есть
Некто Никто
21/01/2012 23:34
Да, правильно считаешь. Но применительно к данной ситуации TA8403 упомянул только лишь как ошибку в составе (хотя и её отказ при разносе - очень даже..). Как бонус - 99% неисправностей лечатся без осцилографа, скорее всего не понадобится тебе он здесь.
Sam.Sam писал:
Что там с HVcc
Sergej-nkn
21/01/2012 23:36
виктор-теледоктор. Н TB1238 на 28 ноге питание 0,3V
виктор-теледоктор
21/01/2012 23:41
Sergej-nkn, копай стабилизатор на 8В(особенно R825 ,Q805, Q806)
Sergej-nkn
21/01/2012 23:42
Хорошо проверю стабилизатор отпишусь
Некто Никто
21/01/2012 23:48
виктор-теледоктор писал:
R403 целый?
Совсем пошаговая инструкция. Можно я теперь при каждой неисправности буду писать вам в личку, а то так думать приходится.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 00:54
Ой, нет. Не буду писать, забыли упомянуть важную деталь на 8V2 и, не исключено, что сейчас объявится Sergej-nkn с известием, что указанные детали проверил, а 9V - ёк.
Бакум
21/01/2012 23:56
Sam.Sam,
Sam.Sam писал:
А ты че, решил мастерскую открывать? голливудская улыбка
Sergej-nkn
21/01/2012 23:59
Q805 C1815 пробит, заменил. Q806 C1815 - целый. копаю дальше
Бакум
22/01/2012 00:04
Sergej-nkn,Нам не надо твой отчет по каждой детальке! Найди 8V тогда отчитаешся.
Некто Никто
22/01/2012 00:13
Не-е, мастерскую ну его на фиг. Я уж так, в своём, как говорится, га..не побарахтаюсь. Делаю по 8-10 телевизоров в день, а тут, смотрю такая халява, добрый виктор-теледоктор. В уме радужные перспективы, куплю обновки ..., а он тут стабик пропустил.
Поднимите глаза
Sam.Sam писал:
так люди совсем разучатся думать.
makeym
22/01/2012 00:33
Sam.Sam, (Поднимите глаза) - может тебе поднять подшучивать, дразнить ( Были завышены напряжения с БП Вместо 112V - 160V) - эт те не очём не говорит? подшучивать, дразнить может оно не ................. голливудская улыбка подшучивать, дразнить смех
ПОМОЙКА бяка
Sergej-nkn
22/01/2012 02:05
Стабилизатор отремонтировал. телевизор стал запускаться, но не надолго. Стал с периодичностью то включаться то отключаться. На 28 ноге TB1238 Напряжение в момент запуска 6,7V. В момент отключения пропадает. разорвал питание от микросхемы - HVcc стало 9V постоянно. Могут влиять транзисторы Q304 и Q213Ф. просто в наличии их нет чтоб проверить заменой. И извините если кого черезчур задело мои лишние распросы, просто ремонтом телевизоров занимался постоянно еще в институте, а сейчас от случая к случаю по просьбе друзей. И по этому опыт немного подрастерял.
виктор-теледоктор
22/01/2012 10:35
Sergej-nkn писал:
Не в ту степь полез....Лучше померь какое R между 28 ногой TB1238 и землей.
Sergej-nkn
22/01/2012 12:04
Сопротивление 98 Ом
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 13:17
А какое должно быть по факту?
aze1959
22/01/2012 16:23
Sergej-nkn, шасси M5
примерь
Sergej-nkn
22/01/2012 16:51
aze1959. Схема похожа. Но заметил некоторые нюансы что в той которой я прикрепил и той которую ты дал. Там отсутствует на плате телка стабилитрон D208, по питанию HVcc 36 ноги TB1238 (пайка заводская), в стабилизаторе HVcc диод D832. На 36 ноге питание 4,2-4,6V, на 28 ноге питание 6,2V. И постоянно эти напряжения то появляются то пропадают. Соответственно и строчка то пускается то затухает. Растр при этом не появляется, а краткровременно промаргивает в моменты вкл. выкл. Питание на видеоуселителях 220V. У меня подозрение на TB1238. Сейчас обследую обвязку. Чем здесь может помоч сервис пога не догоняю.... разъясни?
aze1959
22/01/2012 17:09
Sergej-nkn, сервис на всякий случай прикрепил.
Sergej-nkn
22/01/2012 17:20
aze1959. Незнаю. возможно. я просто переписал что на плате написано. Дригих наименований там небыло.и там четко написано 40-2136CW-MA. Специально перепроверил. а то что ты написал "шасси M5 01-22129MR-MA1" там нет. Выходит намудрили сборщики на заводе?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 18:21
могу даже фото сделать надписи если не веришь
aze1959
22/01/2012 17:27
Sergej-nkn, я тебе верю. в этом обилии противоречивой инфы чёрт голову сломает. то что шасси M5 никаких сомнений. но в этом шасси куча версий, как и в M28 как и в других. и обычно дополнительно уточняется посредством надписей на плате и на схеме. (состав разный, на своём ресурсе собрал подборку и продолжаю в том же духе). хз. вроде и так правильно и так. но всё же в шапке замени шасси на M5.
Sergej-nkn
22/01/2012 17:44
Хорошо я заменю
aze1959
22/01/2012 18:41
шасси M5 надпись на схеме и на плате 40-2136CW-MA. прилагаю родную схему.
виктор-теледоктор
22/01/2012 19:04
Sergej-nkn, я почему спросил?
Sergej-nkn писал:
Сопротивление 98 Ом
Вот и ответ ...У тебя TB1238 пробита по питанию.
ТB1238-под замену.
Sergej-nkn
22/01/2012 20:02
просто на будущее а какое сопротивление должно быть на самом деле? И должно ли оно быть? Микросхему достану отпишусь после замены. СПАСИБО. чего боялся то и случилось.
виктор-теледоктор
22/01/2012 20:13
Sergej-nkn писал:
Sergej-nkn, до этого вопроса все правильно делал....
И не забудь в БП оставшиеся два электролита поменять.... подмигивание
Sergej-nkn
22/01/2012 20:43
я их поменял еще вчера. На всякий случай! Спасибо!
Sergej-nkn
27/01/2012 15:28
Ну вот и все. Пришла микросхема. Заменил. И телек как новенький! Работает! Всем спасибо за помошь! Тема закрыта!
