Shivaki STV-2124 (M28) - нет цвета в PAL | |||||
| jigulin 22/01/2012 17:26 |
Попал в ремонт ТВ Shivaki STV-2124, шасси M28
Состав: UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 Причина: нет цвета в PAL. Телевизор ремонтировали до меня в райцентре и только после безуспешного результата привезли ко мне. Я производил ремонт согласно сервис-мануала на телевизор Горизонт шасси M28. Проверены заменой следующие радиоэлементы: R205,C205,C204,L209,C225,C226,C021,C022, IC201 микропоцессор), прошивка и микросхема памяти а также кварц менялись. Прихожу к выводу что возможно нужно изменить какие то настройки в оциях меню №6 (кнопка 6 на ПДУ) но вот зайти из сервисного режима в режим изменения опций не получается... Вхожу в сервис: установливаю Volume = 0, и удерживая на телевизоре VOL- нажимаю DISP . На экране в правом верхнем углу отображается символ D Нажатием кнопок от 0 до 9 выбираю соответствующую группу настроек для изменения. Все изменяется и сохраняется но в режим опций никак не могу войти... С опциями этого шасси еще не сталкивался (в основном только 11AK30) но там все проще а здесь зашел в тупик. Прошу помощи... ![]() |
| moroz-1963 22/01/2012 18:03 |
В этом пульте в меню нужно работать кнопками двух нижних рядов. Это не регулировки звука и каналов. А ЗАЩИТА на экране снимается тоже в пользовательском меню. И даже если она включена, то при нажатии кнопки переключения каналов на пульте появляется изображение. |
| jigulin 22/01/2012 18:12 |
Пульт такой как на фото, а два нижние ряда кнопок про которые ты писал это те которые я отметил? |
| viktor_ramb 22/01/2012 20:17 |
jigulin, кто мешает подобрать прошивку - на M28 их уйма в инете, за полчаса можно десяток поменять. Если конечно есть время - кури мануал и нам расскажешь. |
| KRAB 22/01/2012 20:30 |
| jigulin 22/01/2012 22:32 |
Руслан спасибо за замечание но пиковые емкости в цепи кварца С021и С022 а также С225 и С226 проверялись заменой, я писал в первом сообщении. Сейчас изучаю твою книжку "Из опыта ремонта бюджетных ТВ" Ремонт и Сервис №121. ![]() |
| KRAB 22/01/2012 22:49 |
По сервису - есть много и подробно еще и тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html Теперь вопросы: - источник сигнала? Эфир? Видео? ДВД или ВМ или что-то иное? Поскольку заменено уже много всего (надеюсь осознанно) ---- и уверенность в заменяемом есть (того же проца и кварца) - предлагаю "танцы с бубном": снимаешь проц и промываешь АЦЕТОНОМ или подобным растворителем ВСЕ с обеих сторон ПП ... Насколько помню, там 8МГц кварц - я ради интереса вместо родного просто с АОН-а недавно подкидывал первый попавшийся 8МГц-й - цвет был. Внимательно питания на проце, СИОХ ... Насышенность на сколько в пользовательском меню? Что с СЕКАМ-ом? |
| jigulin 22/01/2012 23:04 |
Источник сигнала кабельное ТВ и видеовход. SECAM есть и по ВЧ и по видео. Подавал сигнал цветных полос от телетеста Ласпи ТТ03 и на видео и на антенный вход то проблема только с PAL.
Кварцы обычные базарные с Имрада ставил а проц купил у Володи (kulek) человек гарантировал что рабочий. Питание на проце +5 и 9 Вольт имеется, СИОХ каюсь не мерял, насыщенность в пользовательском меню меню наполовину. Плату мыл со стороны печати после запайки проца от флюса смывкой для печатных плат (смесь спирта и бензин Б-70). За ссылку на сайт спасибо она у меня есть, давно ним пользуюсь. |
| KRAB 22/01/2012 23:27 |
В полном мануале на шасси есть это:
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2012 Посмотри ПЦТС по пинам проца и эти цепи еще ... |
| jigulin 22/01/2012 23:41 |
Спасибо, у меня в русском мануале на это шасси (прикрепил в первом сообщении) эта табличка есть. Ремонт и проверку проводил согласно сервис-мануала Горизонт. |
| gilan 23/01/2012 08:27 |
Интересно, сначала должен попадать в сокращенный S СМ, потом нажимаешь Display, отпускаешь, нажимаешь -Volume на морде и одновременно нажимаешь на пульте Display и попадаешь в расширенный сервисный режим D. Но не это главное. В режим опций не попадешь, набор опций выбирается изменением значения в строке опций. Например, в строке OPT стоит значение 87. |
| jigulin 23/01/2012 10:06 |
В сервисной документации пишут то что указал ниже:
То есть если например поставить значение 86 вместо фиксированного 87 то что это даст?... Интересует как изменить значение каждого бита по отдельности? (по аналогии с 11AK30 ставишь 0 или 1) В частности непонятно значение бита №6... |
| gilan 23/01/2012 14:41 |
Должен измениться какой-то бит. Ты знаком с двоичным исчислением? |
| key-s 23/01/2012 15:01 |
jigulin, байт OPT не советую трогать.., его данные 87. Иначе, убьешь аппарат.. Потом только перепрошивка, либо чистая.. Там должен быть прямой выбор систем цвета или в меню или отдельной кнопкой на пульте. Не вижу по тексту - что там у тебя выбрано, AUTO? |
| jigulin 23/01/2012 22:43 |
Увы не знаком... ![]() |
| jigulin 24/01/2012 00:40 |
Цвет выставлен отдельной кнопкой на пульте в положение AUTO, ставил в PAL и ничего... |
| виктор-теледоктор 24/01/2012 09:37 |
jigulin, и причем здесь сервис,если нужная ситема цвета выбирается? |
| jigulin 24/01/2012 10:34 |
Я знаю что система выбирается через кнопку Color Sys на пульте, человек задал вопрос и я ему ответил. А в сервисе меня смущает выбор значения в бите №6 |
| key-s 24/01/2012 11:15 |
Не смущайся.. Этот бит нормально выключен. У нас же не корея.. Для M28 - OPT всю жизнь было 87. Поставь чистую память и убедись, что причина не программная.. |
| gilan 24/01/2012 11:18 |
jigulin, а проверь-ка пикушный кондер на 47 ноге проца заменой.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 11:22 а проверял уже, извиняюсь ![]() |
| moroz-1963 24/01/2012 13:04 |
Попробуй эту прошивку |
| jigulin 26/01/2012 18:41 |
В общем докладываю: проблема была в некачественных базарных кварцах, пришлось подбирать емкости в его цепи (при номинале 30 пф цвет железно пошел только когда уменьшил до 24 пф) Как вычислил: поставил 2 подстроечных конденсатора и опытным путем нашел их положения при котором цвет в PAL четко опознавался в положении AUTO выбора цветности.Выпаял и впаял такой же номинал зелененькие (военные) и OK!
Спасибо всем форумчанам за помощь а KRABy за ценный совет и познавательную книжку.
Рабочую прошивку прилагаю. |
| KRAB 26/01/2012 21:15 |
| viktor_ramb 27/01/2012 10:29 |
KRAB писал:
Дык зелень такая и есть! |
| jigulin 27/01/2012 10:34 |
Если можно кинь ссылку про "нагрузочную емкость". ![]() |
| viktor_ramb 27/01/2012 11:00 |
jigulin,
Как в кооперативных декодерах ПАЛ, смысл тот же. Тот же пресловутый тример а старых "Сонях" или GoldStar PC91A. |
