Samsung на шасси KS-3A-вопросы | |||||
| Georg 22/04/2004 14:29 |
Кто делат эти шасси-какие типовухи или ещё чтото для них специфическое может быть?(я их не ремонтировал ещё).
Пришол с битым стр.ключом и паяными памятью и VDP 3120 B.БП работает. Но нет имп.запуска на строку.Питание на строчку и чип идёт. |
| Сергеевич 22/04/2004 15:01 |
вообще то в них 8842 стоят по жизни |
| Georg 22/04/2004 16:16 |
Сергеевич, попутал-KS-3A |
| maxsimus (AMV) 22/04/2004 16:40 |
georg, с новой памятью попробуй. Проверял где теряется, по 50 ноге VDP3112 (у меня на этой м\с дока) тишина полная или? Q204 и его обвязка как там живые? |
| KVI 22/04/2004 19:23 |
Вроде был такой - резнючок по строчным импульсам в обрыве был.
maxsimus, правильно говорит. |
| Georg 22/04/2004 20:03 |
maxsimus, KVI, посмотрим-я ещё не врубал это шасси-со слов пред.коллеги говорю-он просто проверил по бысторму и не стал возиться-это не основное для него-он сервисник.Так что гроб попал ко мне с двумя шасси аж
Второе -S-51 вроде,там вообще жопа-паяны все процы и ИС и не зап.Питатель жив.Но его потом-начну лучше с менее паханого.Пахали их не у нас-финики рылись.Думаю не насерили сильно. (мля,ща пива попил-и так в лом всё втало ).
Но эти гробики шеф купил-так что актуально. |
| Сергеевич 22/04/2004 20:15 |
были дохлые VDP |
| Georg 22/04/2004 20:20 |
Сергеевич, Это хуже-нет вроде на подкид.
Добавлено 22-04-2004 19:53 KVI,
какой не помнишь,или в какой цепи? Добавлено 22-04-2004 20:01 Может у кого прошивка есть на всяк.случ. ?Проц у меня там SDA5555 A035, ТВ-чип VDP3120B C3 и звук на MSP3410D. |
| Berg 22/04/2004 23:38 |
Не было изображения и звука, но высокое и накал были. На всех пушках по 180 в. Заменил VDP3120B. А память, если не ошибаюсь, чистую принимает. |
| KVI 23/04/2004 06:34 |
georg, Точно не помню.
Да там не сложно - по дорожкам найдешь. Помню только, что с микросхемы крайняя нога HOUT. Давно это было ![]() |
| maxsimus (AMV) 23/04/2004 12:27 |
georg, ставь чистую память, проц сам пропишет ее. |
| Georg 30/04/2004 15:28 |
Поставил чистую память-стоит в ст-бай. С той что было-тоже самое.Напр.На строку и на драйвер идут,на чип (VDP)-запуск-нет.На кнопки не реагирует.
Проц SDA5555 A035 - на что его можно подкинуть? |
| maxsimus (AMV) 30/04/2004 17:28 |
georg, в строке точно пакасти никакой не осталось? с процем не спеши определись, точно ли он. |
| Georg 30/04/2004 17:56 |
maxsimus,
зналбы прикуп....
чисто-по вторякам тоже проверил,и в коллекторе чисто. |
| Лёхман 03/05/2004 09:11 |
Не было запуска из за кварца на 51 ноге VDP 20.25 mhz ![]() |
| Georg 03/05/2004 18:16 |
Лёхман, Спасибо,я его не подкидывал.Правда кварцы есть только с LG с процами VCT38XX ,вроде таже частота. |
| Georg 04/05/2004 14:18 |
-поменял -мимо. Питание вообще не идёт на Видеопроц- у Управляющего проца 2 шины- на шине ROM-SDA & ROM-SCL импульсы есть,размах 2 вотльа.(ноги 2 и 3). На 50 нога проца (Power)- 1 вольт.На кварце Проца упр. Импульсов почти не видно-либо просто шум о наводок щупа.Тогда почему на шине (ИМС памяти) красивые импульсы? Короче,он питание не подаёт далее-с дежурке походу завис. Да,питания на проце все идут и в норме. Добавлено 04-05-2004 13:41 Вот на кварце проца осцилограмма должна быть,только я нихрена не понял-во первых это в раб.реж. или в стенд-бай,и потом амплитуда то сколько-ничё не ясно(это скрин с серв.мана.на KS-3A)- |
| k19 04/05/2004 15:28 |
| Georg 04/05/2004 15:33 |
Это скриншот с мануала
У меня всего С1-112 .
А не может быть то что он с пульта вырублен-были же такие корейцы некоторые и Нокии-помнят последнюю команду и кнопки им пофиг-только с пульта и врубишь-ЭТОТ не из тех?КТО ТОЧНО ЗНАЕТ? |
| Streik 14/10/2004 23:51 |
Посмотри внимательнее на звуковую МС,ресет,генерация,питание ,лучше подкинуть,вешает шину частенько. |
