Elenberg 1430 не запускается блок питания. ch. M28sp
dr.Fominchikus
30/01/2012 22:36
Доброго времени суток. Телевизоh Elenberg 1430.
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
SMPS - 3DD2103
TR Chopper - BCK-0205
SAW - K2959M
Vertical - TDA4864AJ
FBT- BSC25-0252R
При включении выгорал предохранитель.
В первичке обнаружил пробитый 3DD2103 и q801 (a1015) (нумерация элементов по схеме). Заменил 3dd2103 на BU508A предварительно отпаяв радиатор от общего провода "горячей" части. Сменил в "горячей" части все электролиты, проверил все диоды и стабилитроны на предмет обрыва или КЗ.
Во вторичке выпаял по одной ноге от D830 D831 D832 (дабы ее не спалить, если она еще жива), блок питания стал подавать признаки жизни, на катоде d831 правда оказалось 150V, на катодах 830 и 832 по 13,5 В. При этом блок полноценно не стартует, постоянно с четкой периодичностью в ~1 сек. "щелкает".
На базе BU508A ключа -1,2V относительно общего провода, на коллекторе ключа +300V. На эмиттере q801 +9.7V на его же базе +13V на коллекторе меньше вольта.
Напряжение на плюсе C811 +57V.
На катоде D809 ожидал около +9V, но там меньше 1V.
На короткое время подцепил вторичку, светодиод горит, во время щелчка тухнет и так в цикле.
dr.Fominchikus, ПОИСК и ГЕНЕРОТТОР тебе помогут
Corsar0
31/01/2012 15:34
Не написал про проверку резисторов.
dr.Fominchikus
31/01/2012 15:37
Почитав про трехтранзисторный китайский ИБП резисторы все проверил с выпаиванием - все совпадает со схемой. Помер q801 2SA1015, буду менять на 2SB892.
aze1959
31/01/2012 19:30
dr.Fominchikus, раздели на блокинг-генератор и схему управления. выпаиваешь "подпирающий" транзюк на ключ, лампу 100-150 ватт вместо предохранителя, на B+ 60-100 ватт. и включаешь. запустился-схема управления, нет блокинг-генератор.
aze1959 писал:
- это с какого Мухосранска жаргон? Или это с "первого сибирского"? смех
aze1959
31/01/2012 21:57
KRAB, не дуркуй. ты прекрасно понял что я имел в виду... смех смех смех обычно через 2SC3807 управляется ключевой транзистор ИП, открывается-напряжение на вторичке уменьшается, закрывается-увеличивается...
MASTER+
31/01/2012 22:56
aze1959, ты подробнее изложи про
aze1959
31/01/2012 23:05
MASTER+ писал:
??? тоже "дурку" включил? смех смех смех я так пронимаю все мониторовцы так поступают когда с ними несогласны смех наверное потому чта себя считают за пуп земли смех
MASTER+
01/02/2012 00:00
aze1959, опять в кусты или помочь ТС уже в падлу?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 01:12
aze1959 писал:
[обычно через 2SC3807 управляется ключевой транзистор ИП, открывается-напряжение на вторичке уменьшается, закрывается-увеличивается...
aze1959 писал:
aze1959 - давай сделаем тебя пупиком земли, если ты внятно расскажешь, где
и как его выпаять.
Тебе и схема ЗДЕСЬ в плечи, чтобы далеко и надолго. подмигивание
Raketa II
01/02/2012 00:55
dr.Fominchikus писал:
Клиент дуркует. Мастера "много берут", поэтому, вместо оплаты, вынуждены иметь полный шизобредоголовоснос ежедневно. (это с их "лёгкой подачи" и с большим уважением) голливудская улыбка
MASTER+
01/02/2012 01:01
На катоде D809 ожидал около +9 вольт, но там меньше 1В.
Этот 1 Вольт регулируется туда-сюда, стабилитрон - защита.
Нихрена схему не рубишь. недовольство, огорчение
Даль
01/02/2012 04:45
aze1959 писал:
- ИМЕЮ я тебя, как обычно на всех форумах, а ТОТ транзистор (если о 3807) называют ДРАЙВЕР КЛЮЧА ИБП! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
валентин-сибиряк
01/02/2012 09:37
dr.Fominchikus пишет Сменил в "горячей" части все электролиты, проверил все диоды и стабилитроны на предмет обрыва или КЗ.
А во вторичке электролиты по+В заменил?Детали в первичке припаял правильно,полярность электролитов,диодов,стабилитронов не попутал?Диод по +В поставь на место ,Лампу во вторичку,цепь HOTа отключи и т.д...Неисправность пустяшная.
aze1959
01/02/2012 10:58
MASTER+, в этой схеме управляет ключом Q803. выпаял его, повесил лампы и определяешься где дефект, в блокинг-генераторе или схеме управления. мы о чём спорим??? эта метода применяется с самого начала появления ИП на дискретных элементах, в том числе и при ремонте МП... а можно ещё проще C810 выпаять
serg63
01/02/2012 12:57
Да не ругайтесь вы.T.C. транзистор ищет.
MASTER+
01/02/2012 13:28
aze1959 писал:
aze1959 - бред мелешь, тебя не смущают измерения первички и
Сусанин. смех
aze1959
01/02/2012 13:38
MASTER+ писал:
aze1959 писал:
Сусанин. смех
а вот этот тогда совет зачем?
методика разделения на блокинг-генератор и схему управления применима? Как и применение генероттора? ну и???
MASTER+
01/02/2012 13:42
aze1959, генероттор отскекает всё. С твоей подачи ТС пожгёт пару транзисторов и успокоится. классно!
aze1959
01/02/2012 13:47
MASTER+ писал:
при помощи генероттора нельза определить всё. Это первое.
Второе а если у чела нет возможности его собрать? что делать?
третье. методика разделения на блокинг генератор и схему управления появилась раньше чем генероттор и применяется многими до сих пор. если у чела проблемы с осмыслением то он и генероттор спалит и ИП в телевизоре. Давай не будем спорить на пустом месте...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 07:52
дальше. при помощи генероттора не определишь целостность резюка на смещение ключа. при разделении на блокинг-генератор-влёгкую.
MASTER+
01/02/2012 13:53
aze1959 писал:
aze1959- надо только определиться первичка или вторичка и не лезть снимать указанный тобой транзистор.
Прочитай про измерения первички!
aze1959
01/02/2012 13:56
MASTER+ писал:
aze1959 писал:
я с этим спорю???
но... генеротором лучше прокачивать вторичку... а методом разделения проще определяться с первичкой. и обе методики применимы. кому как удобно...
jigulin
01/02/2012 23:43
Сервис мануал тебе поможет, блоки питания одинаковые.
MASTER+
01/02/2012 23:43
jigulin писал:
Ещё один астроном. бяка
jigulin
01/02/2012 23:45
Я имел ввиду первичку.
dr.Fominchikus
02/02/2012 12:08
Raketa II писал:
Да что ж вы какие напряженные, как-будто я у вас последний хлеб отобрать пытаюсь. Не тратьте, пожалуйста, свое время на подсчет чужих средств, своих от этого не прибавится. Можете продолжать чмырить всех новичков, меня это не смущает, спросить не стыдно, если не знаешь, но хочешь разобраться.
Спасибо aze1959 за совет по отключению блокинг-генератора. Отключить HOT достаточно выпаять L804? Вторичку по 12 Вольт может лучше отцепить?
jigulin, спасибо за SM.
aze1959
02/02/2012 12:27
dr.Fominchikus, http://televid.su/index.php?topic=2725.0
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 06:34
jigulin, если ты перекидавешь файлы с моего ресурса... я не возражаю... но этот СМ несколько не подходит к этому случаю - ИП на TDA16846... шасси M28 версий несколько
Raketa II
02/02/2012 17:40
dr.Fominchikus, человек! Если хочешь, чтобы считали твои деньги - найми себе бухгалтера и плати ему достойно! Ты не первый перевёртыш, который втирает о "подсчёте чужих денег". А ведь я не спрашивал твою фамилию и совершенно! не просил! и не получал! от тебя денег ни копейки!
Хоть что-нибудь из изложенного уловил, рёбанный подмено-мошенник!
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 18:47
aze1959 писал:
А что вообще подходит? В одной теме и об одном аппарате автор пишет уже о третьем ИП.
viktor_ramb
02/02/2012 19:09
dr.Fominchikus,
Типичное заявление бомбил-подпольщиков - типа я расслабленный, а вы давайте напрягайтесь на мою проблему! А слабо потратить свои наличные средства для решения данной проблемы?
dr.Fominchikus,
Новички учатся, а не пытаются на халявку узнать неисправную детальку. Инфы для учёбы в инете просто тьма!
aze1959,
Конечно не всё, а только 95% !
aze1959,
Пусть отдаст тому у кого есть и кто знает и может! А то так дойдём до того, что необходимой отвёртки нет в наличии!
dr.Fominchikus
02/02/2012 19:15
viktor_ramb, пожалуйста, не напрягайтесь по поводу моего вопроса.
Я могу и новый пойти купить, только тут вопрос интереса, Вам спасибо за критику, я учту Ваши советы. Насчет халявки - так я не прошу ткнуть мне в то, что нужно заменить.
aze1959 уже поделился со мной необходимой информацией.
- в нете Ламер всегда прийдет на помощь Ламеру! гы-гы
Даль
03/02/2012 00:42
