LG 21FS4RLX шасси CW62B - размер изображения | |||||||||
| SOS200 03/02/2012 23:31 |
Привет мастерам!! Телик LG 21FS4RLX шасси CW62B
Состав UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V737F EEPROM - 24C16 SMPS - STR-W6754 SAW - K3953M & K9650M Tuner - TEA6011D VA - TDA4863A Sound - TDA7297SA RGB Amp. - TDA6107AJF Tube - A51ERS420X FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537) HOT - 2SC6090 Пришел телик с неисправностью серый растр и ЛОХ, причина была утечка Q301 А1980 поменял, появился снег на экране. Размер норма. При подключении антенны через тюнер изображение и OSD по вертикали возрастает на максимум. С AV изначально работает нормально, если переключить на какой либо режим телевидение в сервисе происходит ХАОС. Выключишь телик с розетки и вкл. стает на исходную, каналы все сканируются но не запоминает. Память все перепробовал что нашел на форумах чистую тоже ставил. Проц подставлял и кадровую. Питание вых.110в 45в 14в 6.5в присутствуют на кадр.14и-14в есть, на проц 7.89в 4.9в 3.28в 1.82в. С таким сталкиваюсь первый раз. Со слов клиента ящик год катается с этой(серый растр и ЛОХ) проблемой. |
| Бакум 03/02/2012 23:59 |
Пять раз прочитал.Так и не смог понять смысла в этом наборе слов.
| АВАС 04/02/2012 00:06 |
Надо было семь раз. И пояснения запросить за
| zarah 04/02/2012 00:27 |
SOS200, Так в чем собственно вопрос? ![]() |
| Бакум 04/02/2012 00:38 |
АВАС, заинтриговал,открыл схему
.SOS200, А он каким боком? |
| SOS200 04/02/2012 00:52 |
Если это убрать??? Это я думал что заработал,но нетам то было. Первый. При вкл.телевизора Второй.При подкл. антены (двд,спут.тар.) |
| SOS200 04/02/2012 01:31 |
Прямым.http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu3rlx-cw62b-info-283517.html Плохо схему смотрим!! |
| LordLostr 04/02/2012 09:27 |
SOS200, С трудом расшифровал твои сообщения. 1. проверь в обычном меню,параметры изобр.(ZOOM),запоминание на каждый канал. 2. править сервис,возможно и память придётся подкинуть. |
| Бакум 04/02/2012 10:58 |
SOS200,Ты мне ссылки на темы не давай, а если даешь то дочитай их до конца, и вникай.
В сервисе регулируется? |
| SOS200 04/02/2012 13:02 |
Подкидывал,ни одну..
Я здесь не для того чтоб с тобой спорить!!!
Да.Все пункты.
Незапоминает ни автопоиском ни поиском.Может я нетак понял вопрос? |
| LordLostr 04/02/2012 16:01 |
Конечно не понял.У LG ,как правило ,после изменения регулировок (в юзерском или сервисном )меню требуется подтверждение (ОК) .
| SOS200 04/02/2012 16:28 |
Так и делал. Дело в том что поиском нахожу канал, любой, как только поиск находит канал все опции перепрыгивают с 21 на 48 в сервисе размер выставляю работает ок. Если переключить на следующий канал или выключить с сети все сбрасывается на значение 21. Почему так? тоже думал на память, а хер там. |
| makeym 04/02/2012 16:32 |
Ну скорее всего проц нах Лыжа обычно этими говёнными процами не увлекается ![]() |
| LordLostr 04/02/2012 16:49 |
makeym,Проц. подставлял,пишет в 1м.SOS200, Я тебе писАл ,а в юзерском ,на каждую программу. (ZOOM) присутствует такая функция? Ну и тема. ![]() |
| makeym 04/02/2012 17:26 |
LordLostr, ну да тока не пойму при чём здесь сброс всех сервисников к однму положению 21,48 да-же изначально проц не должен скидывать к таким сервисам (ИМХО) |
| LordLostr 04/02/2012 17:51 |
makeym, Понять тут трудно,остаётся предпологать.(в ином случае корпус виноват) Возможно сервис править надо,уже писАл. Уже сам не понимаю:То пишет,что не настраиватся. То,
Вот так вот. ![]() |
| VENSTO 04/02/2012 19:15 |
тюнер? |
| SOS200 04/02/2012 20:00 |
Прорамма одна,прописывается только одна,я писал находит регулирует все, но несохроняет.Но ZOOM здесь причем?
Покажи где это?
И это даже на чистой новой памяти,при вкл какую память нистявь так и пропишет 21,бывает замесь 48 и52 60. Думаю это кварц,нечем заменить. |
| АВАС 04/02/2012 22:16 |
Это похоже - на нестабильность "источника мирощущения" Перечитай юзермануал по работе с кнопками ДУ и конкретно скажешь, что не срабатывает. ![]() |
| makeym 04/02/2012 22:38 |
SOS200,(отвали от Б.П.) может сдвинешься в сторону ТДКС от проца в сторону............. и |
| LordLostr 05/02/2012 10:01 |
В том же посту и показал,кого же я цитировал. ![]() |
| 0653green 03/08/2013 11:29 |
Тема не закрыта, напишу про свое . Были похожие симптомы, забодался рыть. Оказалось что этот проц работает только с памятью 24с16а, прошивки из инета не очень помогли.
Путем разглядывания текста прошивки удалил "+" в самом начале бинарника и случилось чудо. Все встало на свои места и заработало. |
