LG 21FS4RLX шасси CW62B - размер изображения
SOS200
03/02/2012 23:31
Привет мастерам!! Телик LG 21FS4RLX шасси CW62B
Состав UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V737F
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6754
SAW - K3953M & K9650M
Tuner - TEA6011D
VA - TDA4863A
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6107AJF
Tube - A51ERS420X
FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537)
HOT - 2SC6090
Пришел телик с неисправностью серый растр и ЛОХ, причина была утечка Q301 А1980 поменял, появился снег на экране. Размер норма. При подключении антенны через тюнер изображение и OSD по вертикали возрастает на максимум. С AV изначально работает нормально, если переключить на какой либо режим телевидение в сервисе происходит ХАОС. Выключишь телик с розетки и вкл. стает на исходную, каналы все сканируются но не запоминает. Память все перепробовал что нашел на форумах чистую тоже ставил. Проц подставлял и кадровую. Питание вых.110в 45в 14в 6.5в присутствуют на кадр.14и-14в есть, на проц 7.89в 4.9в 3.28в 1.82в. С таким сталкиваюсь первый раз. Со слов клиента ящик год катается с этой(серый растр и ЛОХ) проблемой.
Бакум
03/02/2012 23:59
Пять раз прочитал.Так и не смог понять смысла в этом наборе слов.
АВАС
04/02/2012 00:06
Надо было семь раз. подмигивание И пояснения запросить за
SOS200 писал:
была утечка Q301 А1980 поменял заработал
zarah
04/02/2012 00:27
SOS200, Так в чем собственно вопрос? недовольство, огорчение
Бакум
04/02/2012 00:38
АВАС писал:
АВАС, заинтриговал,открыл схему
SOS200 писал:
серый растр и ЛОХ,причина была утечка Q301 А1980 поменял заработал,снег на экране
.SOS200, А он каким боком?
SOS200
04/02/2012 00:52
SOS200 писал:
Пришел телик с неисправностю серый растр и ЛОХ,причина была утечка Q301 А1980 поменял заработал,снег на экране.Размер норма.
Если это убрать??? Это я думал что заработал,но нетам то было.
Первый. При вкл.телевизора
Второй.При подкл. антены (двд,спут.тар.)
SOS200
04/02/2012 01:31
bakum писал:
А он каким боком?
Прямым.http://monitor.net.ru/forum/lg-21fu3rlx-cw62b-info-283517.html
Плохо схему смотрим!!
LordLostr
04/02/2012 09:27
SOS200, С трудом расшифровал твои сообщения. 1. проверь в обычном меню,параметры изобр.(ZOOM),запоминание на каждый канал. 2. править сервис,возможно и память придётся подкинуть.
Бакум
04/02/2012 10:58
SOS200,Ты мне ссылки на темы не давай, а если даешь то дочитай их до конца, и вникай.
В сервисе регулируется?
SOS200
04/02/2012 13:02
LordLostr писал:
Подкидывал,ни одну..
bakum писал:
Я здесь не для того чтоб с тобой спорить!!!
bakum писал:
Да.Все пункты.
bakum писал:
Незапоминает ни автопоиском ни поиском.Может я нетак понял вопрос?
LordLostr
04/02/2012 16:01
SOS200 писал:
Конечно не понял.У LG ,как правило ,после изменения регулировок (в юзерском или сервисном )меню требуется подтверждение (ОК) .
zarah писал:
SOS200
04/02/2012 16:28
LordLostr писал:
Так и делал. Дело в том что поиском нахожу канал, любой, как только поиск находит канал все опции перепрыгивают с 21 на 48 в сервисе размер выставляю работает ок. Если переключить на следующий канал или выключить с сети все сбрасывается на значение 21. Почему так? тоже думал на память, а хер там.
makeym
04/02/2012 16:32
Ну скорее всего проц нах голливудская улыбка Лыжа обычно этими говёнными процами не увлекается улыбка
LordLostr
04/02/2012 16:49
makeym,Проц. подставлял,пишет в 1м.SOS200, Я тебе писАл ,а в юзерском ,на каждую программу. (ZOOM) присутствует такая функция? Ну и тема. смех
makeym
04/02/2012 17:26
LordLostr, ну да подшучивать, дразнить тока не пойму при чём здесь сброс всех сервисников к однму положению 21,48 улыбка да-же изначально проц не должен скидывать к таким сервисам улыбка (ИМХО)
LordLostr
04/02/2012 17:51
makeym, Понять тут трудно,остаётся предпологать.(в ином случае корпус виноват) подшучивать, дразнить Возможно сервис править надо,уже писАл. Уже сам не понимаю:То пишет,что не настраиватся. То,
SOS200 писал:
Дело в том что поиском нахожу канал,любой,
SOS200 писал:
Вот так вот. голливудская улыбка
VENSTO
04/02/2012 19:15
тюнер?
SOS200
04/02/2012 20:00
LordLostr писал:
Прорамма одна,прописывается только одна,я писал находит регулирует все, но несохроняет.Но ZOOM здесь причем?
LordLostr писал:
Покажи где это?
makeym писал:
И это даже на чистой новой памяти,при вкл какую память нистявь так и пропишет 21,бывает замесь 48 и52 60.
Думаю это кварц,нечем заменить.
АВАС
04/02/2012 22:16
SOS200 писал:
Это похоже - на нестабильность "источника мирощущения" подмигивание Перечитай юзермануал по работе с кнопками ДУ и конкретно скажешь, что не срабатывает. улыбка
makeym
04/02/2012 22:38
SOS200,(отвали от Б.П.) может сдвинешься в сторону ТДКС подшучивать, дразнить от проца в сторону............. и
LordLostr
05/02/2012 10:01
SOS200 писал:
Покажи где это?
SOS200 писал:
В том же посту и показал,кого же я цитировал. подшучивать, дразнить
0653green
03/08/2013 11:29
Тема не закрыта, напишу про свое . Были похожие симптомы, забодался рыть. Оказалось что этот проц работает только с памятью 24с16а, прошивки из инета не очень помогли.
Путем разглядывания текста прошивки удалил "+" в самом начале бинарника и случилось чудо. Все встало на свои места и заработало.
