Aiwa TV-SE141EH - не включается шасси TV-01 | |||||
| sasha19722201 08/02/2012 07:57 |
Проц TMP87CP38K
пам 24С04 питатель STR-S6707N видеопроц TB1240AN тюнер 115-B-8026EV телетекст SAA5251PS Принесли а ремонт з жалобой что не включается ! Дежурный светодиод светит но на команды ни пульта ни клавиатуры не отвечает. Напруги на выходе питателя в норме те 115 16 и 5 в соответственно Мною была заменена прошивка хоть никакой разницы со считаной не замечено! Напряжение включения на 2-ю ножку проца не доходит! вот загрузил схему http://archive.espec.ws/section7/file25300.html |
| aze1959 08/02/2012 08:33 |
sasha19722201, что на клаве? на глазе? команды формируются? а на портах проца? SDA, SCL? питание проца, генерация, сброс? |
| zarah 08/02/2012 08:34 |
| sasha19722201 08/02/2012 08:57 |
Извините имелось ввиду что напряжения включения с 2-й ножки проца не поступает! |
| валентин-сибиряк 08/02/2012 09:14 |
sasha19722201. ПредИстория неизвестна? |
| sasha19722201 08/02/2012 09:24 |
Скачек напряжения |
| shursh 08/02/2012 10:00 |
Начинай с БП... Классика. |
| валентин-сибиряк 08/02/2012 10:06 |
sasha19722201, а пробовал вкл.в рабочий режим принудительно? |
| sasha19722201 08/02/2012 10:11 |
Это как -замкнуть 3-4 контакты оптопары PS801 ? |
| aze1959 08/02/2012 10:40 |
если так сделаешь то напряжение ещё сильнее упадёт, может вообще отключится ИП. Закрывается оптопара с ИП во вторичке увеличиваются напряжения и наоборот. и причём здесь собсна ДР-РР ИП? команды с проца нет. разбирайся почему... |
| sasha19722201 08/02/2012 12:28 |
Клава и глаз живые - команды до проца доходят,генерация на кварце имеется,пит проца 4,65 в Вот SDA, SCL 4,6 в на обоих ,правда не совсем уверен что хватает полосы моего ослика! |
| aze1959 08/02/2012 12:41 |
резет? |
| sasha19722201 08/02/2012 12:44 |
4,6 в |
| aze1959 08/02/2012 13:05 |
sasha19722201, пит проца 4,65 маловато посмотри по этой цепи. и все мелкие литы в первичке ИП замахни до кучи и сетевой проверь |
| sasha19722201 08/02/2012 13:12 |
С кренки IC806 вых 5.02
Сопрот между вых крен и пит проца 8 Ом |
| aze1959 08/02/2012 13:23 |
sasha19722201, по схеме резюк не нашол. попробуй перемкнуть. |
| sasha19722201 08/02/2012 13:36 |
Напряжение садилось на перемычке - перемкнул теперь всюду 5,02 но увы это ничего не изменило! |
| aze1959 08/02/2012 13:37 |
и какой вывод? |
| sasha19722201 08/02/2012 13:42 |
Наверное процу хана? |
| serg63 08/02/2012 14:19 |
А сколько должно быть в РР?Питания ВП смотрел? |
| валентин-сибиряк 08/02/2012 16:30 |
sasha19722201,
РР=ДР=115вольт |
| sasha19722201 08/02/2012 17:41 |
Ставил чистую память -включился на несколько сек с зэкраном зельоного цвета и выкл,после этого никаких сдвигов!
Вот выложил прошивку http://archive.espec.ws/section179/file25308.html |
| makeym 08/02/2012 18:27 |
Дааааа - не тема а сплошной долбо@изм отбраковать проц - проблема? ты даже запустить телик иммитируя команду проца - не можешь! Во всём виновата - то прошива то сама микра памяти - пеши исчё!
sasha19722201, ты по ходу не своим делом занимаешься ![]() |
| aze1959 08/02/2012 19:33 |
sasha19722201, подай 5 вольт на Power проца-это и есть имитация. |
| sasha19722201 08/02/2012 19:46 |
Да спасибо что напомнили ,бывало и сам эмитировал! Подал я 5 в на 2-ю ногу проца ,телик запустился с зеленым растром ! |
