Aiwa TV-SE141EH - не включается шасси TV-01
sasha19722201
08/02/2012 07:57
Проц TMP87CP38K
пам 24С04
питатель STR-S6707N
видеопроц TB1240AN
тюнер 115-B-8026EV
телетекст SAA5251PS
Принесли а ремонт з жалобой что не включается !
Дежурный светодиод светит но на команды ни пульта ни клавиатуры не отвечает.
Напруги на выходе питателя в норме те 115 16 и 5 в соответственно
Мною была заменена прошивка хоть никакой разницы со считаной не замечено!
Напряжение включения на 2-ю ножку проца не доходит!
вот загрузил схему http://archive.espec.ws/section7/file25300.html
aze1959
08/02/2012 08:33
sasha19722201, что на клаве? на глазе? команды формируются? а на портах проца? SDA, SCL? питание проца, генерация, сброс?
zarah
08/02/2012 08:34
А че так слабо, надо было с кинескопа начинать.
Сам то понял че написал?!!
sasha19722201
08/02/2012 08:57
Извините имелось ввиду что напряжения включения с 2-й ножки проца не поступает!
валентин-сибиряк
08/02/2012 09:14
sasha19722201. ПредИстория неизвестна?
sasha19722201
08/02/2012 09:24
Скачек напряжения
shursh
08/02/2012 10:00
sasha19722201 писал:
Скачек напряжения
Начинай с БП... Классика.
валентин-сибиряк
08/02/2012 10:06
sasha19722201, а пробовал вкл.в рабочий режим принудительно?
sasha19722201
08/02/2012 10:11
Это как -замкнуть 3-4 контакты оптопары PS801 ?
aze1959
08/02/2012 10:40
если так сделаешь то напряжение ещё сильнее упадёт, может вообще отключится ИП. Закрывается оптопара с ИП во вторичке увеличиваются напряжения и наоборот.
и причём здесь собсна ДР-РР ИП? команды с проца нет. разбирайся почему...
sasha19722201
08/02/2012 12:28
aze1959 писал:
Клава и глаз живые - команды до проца доходят,генерация на кварце имеется,пит проца 4,65 в
Вот SDA, SCL 4,6 в на обоих ,правда не совсем уверен что хватает полосы моего ослика!
aze1959
08/02/2012 12:41
резет?
sasha19722201
08/02/2012 12:44
aze1959 писал:
резет?
4,6 в
aze1959
08/02/2012 13:05
sasha19722201, пит проца 4,65 маловато посмотри по этой цепи. и все мелкие литы в первичке ИП замахни до кучи и сетевой проверь
sasha19722201
08/02/2012 13:12
С кренки IC806 вых 5.02
Сопрот между вых крен и пит проца 8 Ом
aze1959
08/02/2012 13:23
sasha19722201, по схеме резюк не нашол. попробуй перемкнуть.
sasha19722201
08/02/2012 13:36
Напряжение садилось на перемычке - перемкнул теперь всюду 5,02 но увы это ничего не изменило!
aze1959
08/02/2012 13:37
и какой вывод?
sasha19722201
08/02/2012 13:42
Наверное процу хана?
serg63
08/02/2012 14:19
валентин-сибиряк писал:
А сколько должно быть в РР?Питания ВП смотрел?
валентин-сибиряк
08/02/2012 16:30
sasha19722201,
Попробуй чистую память
serg63
,ты к кому обращался
РР=ДР=115вольт
sasha19722201
08/02/2012 17:41
Ставил чистую память -включился на несколько сек с зэкраном зельоного цвета и выкл,после этого никаких сдвигов!
Вот выложил прошивку http://archive.espec.ws/section179/file25308.html
makeym
08/02/2012 18:27
Дааааа - не тема а сплошной долбо@изм подшучивать, дразнить отбраковать проц - проблема? ты даже запустить телик иммитируя команду проца - не можешь! Во всём виновата - то прошива то сама микра памяти - пеши исчё!
sasha19722201, ты по ходу не своим делом занимаешься подшучивать, дразнить
aze1959
08/02/2012 19:33
sasha19722201, подай 5 вольт на Power проца-это и есть имитация.
sasha19722201
08/02/2012 19:46
aze1959 писал:
Да спасибо что напомнили ,бывало и сам эмитировал!
Подал я 5 в на 2-ю ногу проца ,телик запустился с зеленым растром !
