THOMSON 14MH211KH ch.ETC009 не включается
sasha19722201
10/02/2012 07:09
проц. TDA12070H/N1FOO ;SE8121.1 (корпус smd, QFP-128) надпись на наклейке V8-T02M61-10M15
Память 24C16WP
Звук TDA7266ZA
Строчный транзистор C5885
ТДКС BSC 25-0252R
БП МС TDA16846-2 P
Полевик K2645
Тюнер TEDE9-284 B
Кадровая. STV8172B
Принесли с жалобой что не включается!
После замены в БП полевика и подуставших литов
При включении в сеть слышна проба запуска строчной и все,дежурный светодиод при этом потухший.
Мною были проверены напруги на вых БП 112 ,
а вот 7(при норме 8 в)
6,8 (при норме 9)
+5V stb -5v
Led +5v
И что? Это и все? С твоими темами - нужно не ремонтом заниматься, а посредником между АСЦ и Клиентом ... т.е. водителем-грузчиком или приемщиком! подмигивание голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
10/02/2012 10:43
sasha19722201, сюда заглядывал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html
sasha19722201
10/02/2012 10:46
Да заглядывал!
Телик после горемастеров ,- которые не имеют привычки не сделав телик возвращать все на место!
Бакум
10/02/2012 11:18
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
sasha19722201
10/02/2012 11:37
Интересно какое правило я игнорирую
LordLostr
10/02/2012 12:27
sasha19722201, Взможно, светодиод не горит,телевизор находится в РР.Пультом попробуй перевести в ДР,затем опять в РР,смотри появляются ли строчн.импульсы запуска.
Бакум
10/02/2012 13:43
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Что было выполнено? Все вытягиваем с тебя.На третей странице окажется что кадровая не работает улыбка
sasha19722201 писал:
Высокое появляется?
Юрий Славутичский
10/02/2012 13:57
ТДКС короткозамкнутый, проверь генерротором.
ut3eo
10/02/2012 14:20
sasha19722201, Для начала разберись с заниженными напряжениями, потом,если не поможет, включи в сервисный режим. Что и как можно почитать здесь: http://monitor.espec.ws/section23/topic176287.html
serg63
10/02/2012 18:33
KRAB писал:
За последние 3 дня 4 открытых темы.Явно в книгу рекордов стремится.И темы все по БП.Не дружит,явно,с ними.Только как можно тогда вообще заниматься ремонтом?
sasha19722201
10/02/2012 19:15
LordLostr писал:
Импульси запуска есть но амплитуда всего 100 мВ ,а в дежурній режим не переводится ни пультом ни кнопкой On/off
TDKS прокачивал за первичку генеротором - рабочий!
Я никак не могу понять почему занижены только 8 и 9 в остальные 122 и 5 в впорядке ,приэтом ничего не греется!
LordLostr
11/02/2012 14:03
sasha19722201,
Подай напруги с внешнего источника,что бы не сомневаться.
.В какой точке измеряешь,пиши подробнее о своих действиях.
sasha19722201
11/02/2012 14:11
Импульсы измеряю на базе строчного транзистора!
LordLostr
11/02/2012 14:48
sasha19722201, Многословный ты наш,не пробовал с ноги проца.и по цепочке.
sasha19722201
11/02/2012 15:40
На 76 ноге проца им 0.029 в на базе 401 транз 0.005 в ну и на базе 402 транз всего 75 мВ и не удивительно
так как на колекторе 401 всего 6 в вместо 10,4
LordLostr
11/02/2012 17:22
sasha19722201, Ты уже увидел,в твою тему,мало кто вникает.Задай себе вопрос:почему? Ты ждёшь указание детальки,которую нужно заменить,и всё ОК. Здесь ,тебе ,мы можем подсказать направление-
куды рыть.А мы можем подсказать на основе твоих измерений.
В какой момент?
Далее.
LordLostr писал:
И включай голову.Где проверка литов,в холодной части БП,где анализ -"почему". Вопросов возникает ( к тебе),на страницу не уместить.Был бы тел.на моём столе,уже бы забыл про него. Делай выводы
Бакум
11/02/2012 20:08
Думаешь мы тебе искать будем?
sasha19722201
11/02/2012 21:18
Да извините,буду искать !
Что касается литов в холодной части БП,а именно по 8 и 9 в так они впорядке- проверено ESR
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 22:36
По 9в садил вых усилитель на TDA7266SA!
Но 8-м вольт еще посажены буду искать
