SALORA 28N8S eurostereo2 | |||||
| ЖЕНЯ 25/04/2004 16:39 |
проблема такая накрылся, ТДКС (M10-50 4515 0524)такого найти не могу, есть шасси Salora-Nokia очень похожее на мое отличие в блоке питания(tda4605) и стоит ТДКС(Fm0523 PF1233) не такой как у меня не много по ногам отличается ?я сделал для него переходную платку запаял в телик включил телик работает секунд 15 потом вылетает строчный транзистор такое ощущение что все напруги завышены думаю надо подобрать кондер между колектором стр транзистора ноне знаю какой подсунуть,есть варианты? |
| k19 25/04/2004 16:55 |
может надо количество витков увеличить или напряжение питания занизить-так и кину спалить недолго. |
| ЖЕНЯ 25/04/2004 17:22 |
дело в том что этот ТДКС питается тоже от 150В только емкости я думаю разные стоят между колектором стр транзистора и массой, моя то емкость известна ,а вот в другом шасси она выкушена |
| elman 26/04/2004 23:02 |
могу заказать твой ТДКС из FIN стоит около 20 евро где обитаешь то |
| SERGE 26/04/2004 23:40 |
ЖЕНЯ, ёмкость в коллекторе определяет длительность ИОХ (12-15мкс). Чем больше длительность, тем меньше амплитуда на коллекторе., и больше температура транзистора.Осцил в руки и вперёд
Транзистор греется? |
| zika 27/04/2004 17:59 |
Хочу добавить, что подбор лучше начинать подставляя емкость побольше, и напряжение поубавить |
| ЖЕНЯ 27/04/2004 20:13 |
elman, обитаюсь в ленинградской области.zikaзначит чем больше емкость тем меньше напруга жаль,поздно сообщил , я вчера не дождавшисьни откого ответа подпихнул емкость наоборот меньше в итоге опять стр транзистор накрылся, но это пол беды вместе сним благополучно накрылсяи блок питания ,а там микруха TEA2164 говорят 20баков стоит такчто попал конкретно благо телик подарили (хозяин задолбался за него деньги платить в ремонтах) |
| k19 27/04/2004 23:17 |
| Aleks 27/04/2004 23:33 |
ЖЕНЯ,
Посмотри здесь. Это все в Питере, рядом все таки. Вдруг в Питер занесет.Здесь ТДКСов много. http://icshop.ru http://avc.ru/ |
| ЖЕНЯ 28/04/2004 11:21 |
Ildar+,жалко ящик ,труда хорошая
Добавлено 28-04-2004 11:23 пардон не труда, а труба |
| k19 28/04/2004 12:53 |
ЖЕНЯ, схем, как я понял у тебя нет. мне как-то тоже один раз было жалко деда (новый телек ему не купить а у старого проблемы с идентификацией компонентов силовых цепей по причине их полного отсутствия ввиду нетактичного поведения по отношению к деду в "типа" мастерской (которая слава богу уже не существует и соответственно не будет портить репутацию мою и моих друзей) так вот- блок питания- запустил без проблем а вот со строками проблемка. И все вроде бы тип-топ ан-нет-работал от часа до недели. ну что оставалось делать- сделать СР полностью на отдельной плате- берем любое шасси с любым FBT и адаптируем схему под твой апарат, но не забывая о совместимости ОС(если есть схема-помогу с разводкой- в корпусе телевизора места очень много. Удачи. p.s. 28 дюймов действительно жалко. так-же можно поступить и с блоком питания, (за 20 баков за микруху для б.п. которая могет опять пролететь.....сегодня ночью приду тебя душить..твоя жаба) |
| ЖЕНЯ 28/04/2004 13:40 |
Ildar+, в выходные сгоняю на рюнок приценюсь к микрухе и ТДКСу если действительно стоят дорого ,то шасси вообще выкину ,есть мысля пихнуть шасси от Горизонта (труба29" отдали с воткнутым ломом после чемпионата мира по футболу в Японии, хорошо шасси не зацепило) |
| k19 29/04/2004 00:51 |
| eDOK 29/04/2004 00:52 |
ЖЕНЯ, а ты уверен что хорошая? Трубка у них, как правило, идет Nokia и к этим годам, чаще всего, представляет из себя жалкое зрелище.
Вот если Hitachi - вот те да, те труженники. ![]() |
| k19 29/04/2004 01:02 |
| ЖЕНЯ 29/04/2004 06:49 |
трубу если оценивать по пятибальной шкале, то на твердую тройку с плюсом тянет
Добавлено 29-04-2004 06:53 мужики финики вообще оборзели на трубе наклейка "NOKIA сделано в германии"скаких это пор Нокиа стала немецкой Добавлено 29-04-2004 07:17 eDOK, на счет Hitachi согласен стобой ,уменя 21" пашет семнадцать лет, а качество будто только вчера купил |
| Egres 29/04/2004 09:03 |
ЖЕНЯ
А у меня в 2135 сдохла за 3 года ![]() |
| ЖЕНЯ 29/04/2004 09:09 |
Egres,нуэто раз на раз не приходится ,тут Томсона на днях принесли дык он год отработал и трубочка сдохла(гарантия месяц назад кончилась) |
| elman 29/04/2004 21:48 |
Женя я живу в ВЫБОРГе вроде не очень далеко у меня есть его схема идетали с разборки |
| ЖЕНЯ 02/05/2004 17:59 |
мужики подскажите плиз, купил на рынке TEA2164N, у меня стояла TEA2164G, взаимозаменяемы ли они? |
| Vitaly 02/05/2004 18:15 |
ЖЕНЯ, в этом аппарате - без проблем. Литы уже поменял? Особенно возле TEA5170. Если труба Нокия - она прекрасно калится! Для этого нужно всего лишь отключить все электроды и подать накал, который в течение 1-2 минут увеличить до 10.5 В, оставить на 7-10 минут и затем плавно понизить до 5.7 - померяешь прибором - увидишь, какой замечательный результат дает эта несложная процедура (особенно на Нокиях и Видеоколорах). Фокус намного улучшается, пушечки выравниваются. Замени еще кондер по питанию ТМС, BC337 на новый (мало ли чего?), думаю, будет работать. |
| ЖЕНЯ 02/05/2004 19:09 |
Vitaly, тоесть микруху слюбой буквой можно ставить? |
| Georg 02/05/2004 20:46 |
ЖЕНЯ, Можно.Сх.обоих вариантов твоих шасси у меня- http://hot.ee/juden001/salo.html
твои- ftp://212.7.2.22/salora/Schassy%20N_TEA2164.rar ,а откуда строчник снял- ftp://212.7.2.22/salora/25N7S.rar Ёмкости-0.01 мк/1600 в и на тот и на этот вар.хватает.Меньше не надо.Поменяй ВСЕ в обвеске строчного транзистора(есм.,диоды),транз .ставь S2000 или BU508A,лучше в металлопласте. |
| ЖЕНЯ 02/05/2004 21:27 |
georg, все так и сделал поставил S2000,но пока дело до ТДКСа не дошло , дело в том что поставил я новую микруху в БП а он запускатся не хочет даже в дужурку, в обвязке микрухи все проверил, может кто еще что нибуть посоветует ?не плохо было бы знать какие напруги на каждой ноге это микрухи
Добавлено 02-05-2004 21:34 georg, насчет ТДКСа откуда снял, глянь сдесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19556 что ты думаешь по этому поводу? Добавлено 02-05-2004 22:02 да и еще я думаю в БП вместо транзистора BUF 405ax тоже можно поставить что то типа S2000как вы думаете? |
| ЖЕНЯ 03/05/2004 09:07 |
блок питания наконец то запустил, проблема была в микрухе памяти (она садила в ноль питание проца) выкинул ее и БП запустился , теперь не могу найти такую микруху SDA3526-5 может кто чего посоветует?
Добавлено 03-05-2004 09:52 в наличии есть 24С02, 24С08, 24С16,SDA3586 |
| Georg 03/05/2004 19:46 |
ЖЕНЯ, Втыкай любую-цоколёвка таже.Т.е не спалишь.Но без прошивки не всегда сможешь войти в сервис,так как растр будет тёмный.
Вот с этих шасси дампы-прошей-может запустишь. |
| elman 04/05/2004 17:05 |
очень важно в этих шасси поменять кренку на 5 в из за нее и еще ТДКСа как раз и дохнут памяти апотом процы кренка в корпусе ТО92 это как BC547 |
| ЖЕНЯ 04/05/2004 22:15 |
поставил память 24C08 в сервисе настроил, теперь другая проблема, если телик выключу кнопкой то потом не включить пока не отключу стр транзистор, и без транзистора в дежурку раза с пятого включается достал меня этот БП, да elman, кренку я поменял но этого ни чего не дало, не исключено что и проц глюкует, а может быть и БП интересно может быть такая фигня из за TEA5170 |
| elman 09/05/2004 11:27 |
из за TEA полно глюков бывает, в том числе и не запуск БП при включении один цык и все. |
