Видеодвойка LG KF-15FA29 - узкая полоса, нет D/K | |||
| dimit001 13/02/2012 17:27 |
Видеодвойка LG KF-15FA29 шасси MV-031A
проц - TDA9381PS память - 24c16 кадровая - LA7840 попал с неисправностью в меню нет D/K память менял на чистую не помогло. Но это пол беды. Разобрал что бы добраться до процессора снял ЛПМ включил без него вылезла узкая горизонтальная полоса. До этого всё было нормально. Провода не отрывал ни чего не замыкал. На вски случай проверил кадровую LA7840 напряжения в норме +14, -14 Из-за ЛПМ не может быть такой беды. |
| serega-64 13/02/2012 17:33 |
Конечно нет,см.пайку. |
| LordLostr 13/02/2012 17:38 |
dimit001,
Почитай правила,и оформи нормально тему. ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 18:40 Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| serg63 13/02/2012 17:48 |
Закрывай его,а то будет беда. |
| 7slava7 13/02/2012 18:31 |
при чём тут лпм .может разьёмы пайка |
| Yuritsh 13/02/2012 18:37 |
dimit001, нажми ![]() |
| Maxx63 13/02/2012 20:07 |
dimit001, наверно переключатель задел |
| key-s 13/02/2012 20:45 |
C кадровой разбирайся.. Про D/K - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=LG+KL-20P30+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%94%D0%9A+Kvas_ua&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=2 |
| dimit001 26/04/2012 12:54 |
поменял проц. узкая полоса пропала. Но проблема с прошивкой. Каналы переключает и всё. на остальное не реагирует даже на звук. Ни с пульта ни с кнопок. Подскажите где взять прошивку |
| LordLostr 26/04/2012 13:23 |
Спроси здесь:http://monitor.espec.ws/section26/ |
| snoopy 27/04/2012 21:31 |
dimit001, Модель хоть правильно огласил? Неопечатался? Лови прошивку! |
