Схемы телеков с однокаскадным преобразователем | |||||||
SERGE 25/04/2004 22:18 |
Имеется ввиду где один транзистор качает и строчник и ТПИ.
Попалось такое чудо --- не знаю с какой стороны к нему подойти. ADYSON 3647 - ящик старый : ТДА3561, 2579, TBA120 ----без ДУ и ТДКС филипсовский ( серый, ноги квадратом), часть обмоток "горячая" Есть ли у кого-нибудь что-нибудь????????????????????????? |
kulek 25/04/2004 23:30 |
Умножитель отдельно? |
SERGE 25/04/2004 23:45 |
Вано 26/04/2004 00:06 |
Не вту степь пошел извините..... |
kulek 26/04/2004 00:06 |
Филипсы старые изучил? (например шасси K35) |
zeppelin 26/04/2004 01:43 |
такое? |
SERGE 26/04/2004 11:47 |
zeppelin, спасибо. Оно самое. ![]() ![]() ![]() Литы проверил. ТДКС проверил заменой. На температурный тренинг ничего не реагирует. Да и интересно как реализован принцип стабилизации. Обычно в БП ШИМ, но в строчной длительности регламентированы ![]() ![]() Вано, извиняю. Но я в ту степь пошёл. |
zeppelin 26/04/2004 12:06 |
SERGE, у меня были такие ящики - даже есть раскуроченное такое шасси. Там дорогой ТДКС, Секама нет - да и телек дешевый. Иногда смысла нет его поднимать. Его последний раз раскурочил - по причине нужности кина - поставил вместо севшего в другой ящик и думаю выиграл, если все посчитать. Но я тебя понимаю - когда надо просто сделать телек.
У меня все время были проблемы с ТДКС - они там филиповые стареются - особо в части высоковольтного умножителя и резюков фокуса и ускорялки. Малейшее неконтактирование - или пропадание на керамике ползунков контакта - приводит к такому как ты описал явлению. Ведь связь с массой "вторичной " идет только через них! А стабилизировать - там нечего ![]() сеть 220 - всю не простабилизируешь ! То есть постоянку после дидного мостика - из сети 220. Стабилизируют только задаток маловольтных питалов блокинг генератора - для мелких транзисторов - и то стабилитроном. А по крупному - все зависит от микры цветности - которая "своим АББ" вроде стабилизирует высокое - в зависимости от контраста, яркости картинки. Или в режиме "эмуляции снег " 2579-й. Лишь бы СкандКастл был . Я в попыхах быринько свое представление - может где ошибся представил . ![]() |
SERGE 26/04/2004 15:14 |
Перераспределение энергии происходит посредством добротного дросселя ( или автотрансформатора) на схеме вверху. Но как ? Может кто-то пояснить?
А стабилизация там есть. И тоже импульс режут. Но как быть со строчными длительностями???????????????????? |
zeppelin 26/04/2004 22:59 |
SERGE,
Класс ! эта схемка - настоящий ребус ! Одна проблема - мы называем одни и теже вещи - разными именами и не понимаем сказанного другим . То есть нет общего так сказать набора слов и терминов . Мне тяжело воспринимать других и меня другими . Наверно мало практики общения . ------------------------------------------------
это мне не понятно ![]() ------------------------------------------------ Под стабилизацией - имелось в виду ток анодного ? Добавлено 26-04-2004 23:14 А переспределение энергии - в тот момент когда транзистор закрыт после - отдача индуктивностью (компенсация ) или сопротивление когда транзистор открыт . Индуктивность - имеется ввиду сам ТДКС - или коммутируемая импульсным транзистором обмотка . Это первый запускаемый импульс . А потом "подключается " к участию "добротный дроссель" - наоборот , только в обратном порядке - пока не заставят ключ транзистор опять открытся . Наверно надо еще думать . Добавлено 26-04-2004 23:55 О ! или под стабилизацией имелось ввиду - например наличие на вторичке (подстройка до нужной величины ) напряжений питания вторичных от ТДКСа ? -------------------------------------------------------- Для упорядычивания нужно сказать о том - что частота строчной - одна 15625 - с допуском небольшим - то есть одна и не рушима - константа . Можно ли предположить - что за счет времени разного закрытого и открытого (разные именно они - состояния транзистора - по времени ) то есть транзистор больше закрыт и меньше открыт - или наоборот - тогда и возможно управлять напряжениями на вторичке . Я догадываюсь - не более . И во многом ошибаюсь наверно . Ты поднаторел и подковался с Ильей - а я отстал и не интересовался давно этими глубинными рассмотрениями . |
k19 27/04/2004 03:06 |
imho горячая сторона сама по себе работает, а через оптопару подаются синхроимпульсы. схемка с дроселем почему-то напоминает старый древний стабилизатор напряжения, который был причиндалом для телевизора тех времен. по моемому то, что ты назвал датчиком тока (резистор 5w) таковым не является-ограничителем тока запуска. детектор сети- замедлитель(или наоборот для старта блока). интересно как он работает с сигналом и без...з.ы. филипсу только дай замутить ..мысль оборвалась.. |
zeppelin 27/04/2004 11:02 |
Вот кусок вручную нарисован - для лутшего восприятия и для того чтоб на нем рисовать что то можно было (в разных форматах). |
k19 27/04/2004 12:31 |
http://vkinder.narod.ru/cp1.jpg
http://vkinder.narod.ru/cp2.jpg |
SERGE 27/04/2004 12:52 |
zeppelin, резистор на общий с эммитера забыл и С4 аж 10мкф.Ildar+, какже он не является датчиком тока , если падение на нём упраляет прохождением запуска.
Rottor 27/04/2004 14:49 |
SERGE,
Это не "датчик тока" (R808) а стабилизация похоже осуществляется за счет накопления энергии в дросселе, чем больше ток потребления тем больше напряжение вольтодобавки. То есть за счет изменения напряжения питания СР. "Отпирание транзистора", как и его запирание? осуществляется базовой обмоткой, для этого она включена по схеме ОЭ что исключает влияние падения напряжения на резисторе. Резистор нужен для обеспечения питания транзистора до работы емкости вольтодобавки. Я думаю что ЭТО работает так: |
SERGE 27/04/2004 15:24 |
А что есть с него диод на транзистор в схеме контроля? Возможно Этот резистор играет двоякую роль. Должен же быть контроль за током. Да и датчики тока в эммитер включают обычно
Всё равно не понятно как стабилизация работает. Компаратор напряжения Q803 срабатывая сокращает длительность импульса запуска. Что по идее нарушает регламент работы развёртки.Что в свою очередь должно вызвать поджатость по-горизонтали справа.. Или как раз в это время вступает в действие вольтдобавка? Суммарное время действия вольтдобавки и работа транзистора неизменна. Изменением пропорции между ними осуществляется стабилизация. ТАК????? Можно ли по аналогии работы стандартной развёртки, этот дроссель представить как аналог ОС ( только с другой сутью)? Т.е. используется не исчезающее магнитное поле рождаемое ЭДС самоиндукции ОС , а сама ЭДС как вольтдобавка???? ![]() |
Rottor 27/04/2004 15:57 |
SERGE,
Попробуй не акцентироваться на ШИМ, разве не достаточно за счет изменения тока в дросселе (его параметров в этом диапазоне токов) связанного с потреблением вторичных источников обеспечивать стабилизацию за счет АМ ? Тем более что импульс "пилы", как я понимаю, для ОС с трансформаторной связью , формируется только транзистором (без демпферного диода), так что прямой ход нужен длиннее (от генератора строчных импульсов). После окончания строки можно менять длительность ОХ, удлиняя прямой ход, в определенных пределах периода развертки -это и есть стабилизация. Там почему то работа оптопары стробированна импульсом прямого хода, наверное для того что бы исключить влияние на управление во время ОХ. Ну это так. В области домыслов не вникая в анализы... |
SERGE 27/04/2004 16:07 |
В том то и дело что длительность ИОХ стабильная( как в нормальной развёртке) Или ИОХ для дросселя?
Опять я потерялся. Ключ то в насыщенном режиме работает. Добавлено 27-04-2004 17:10
точнее её половиной ( время стандартного открытия транзистора порядка 26мкс) Добавлено 27-04-2004 17:11 При этом передний фронт приблизительно совпадает с центром экрана |
Rottor 27/04/2004 16:18 |
SERGE,
При чем тут Ключ к току потребления (от нагрузок), я имел в виду импульсный ток протекающий через дроссель (и Ключ) накапливающий энергию для вольтодобавки. Я же описал и этот вариант стабилизации.
Но и ШИМ там вполне возможна, и наверняка есть. Поманипулируй емкостью С809, возможно что то прояснится |
zeppelin 27/04/2004 17:31 |
А если убрать перед оптопарой СИ с 2579 ? Ящик ещё есть в распоряжении? |
SERGE 27/04/2004 19:13 |
Просто нет синхронизации. В преобразователе свой генератор OSC см. рисунок |
zeppelin 27/04/2004 19:24 |
SERGE,
недоспросил - как напряжения вторичные с ТДКС - неизменны ? И высокое неизменно - такое же как и с СИ ? |
k19 27/04/2004 22:57 |
покажите мне глупому где времязадающие цепи ОХ |
SERGE 28/04/2004 10:46 |
zeppelin, практически да
Ildar+, похоже что С3 Ещё долбаю этот вопрос потому , что попадается с тем же принципом ТОМСОН ТХ80 (807) (( не 807С) Их то же по интуиции больше подымаешь |
k19 28/04/2004 14:32 |
Дроссель - интересно начало и конец обмоток... перекос фаз? |
zeppelin 28/04/2004 21:19 |
И еще Hitachi - Finlux - Salora - Nokia шасси - CP-445 - со сплит трансформатором, но немного по другому - есть дежурный БП. Есть более - менее качественная схема.
Ildar+, я там в своей ошибку допустил - уже исправлено. Но в ссылках - старая, с ошибкой схемка . |
k19 29/04/2004 02:16 |
SERGE, мысль конечно идиотская - отключи подогрев кины... |
