Rainford TV-5556 шасси 11AK30A4 - рвёт строку | |||||||||
| goric 14/02/2012 17:48 |
телевизор Rainford TV-5556,шасси 11AK30A4, ST92195, STV2246, TDA8174, MC4460, пришел с битым строчным транзистором, заменил на С5388, также не глядя заменил межкаскадную емкость 10мкф50в., телек запустился, транзистор работает в нормальном тепловом режиме, но на изображении появилась выбивание строки и полосками расфокусированное изображение, подкинул ТДКС , таже картина, питание 115в., панельку разбирал промывал, фокусировка регулируется, ускоряющее тоже |
| LordLostr 14/02/2012 18:01 |
goric,Тут бы фото посмотреть. |
| мастер-ломастер 14/02/2012 18:23 |
goric, может в кине пробивает. |
| viktor_ramb 14/02/2012 18:24 |
goric, глянь внимательно на кондёры в СР. |
| валентин-сибиряк 14/02/2012 18:35 |
goric,2 дня назад была 1 в 1 такая же история,оказалось немного выдернулся В.В. провод из ТДКС |
| zarah 14/02/2012 18:52 |
goric, Нужные электролиты "причесал"? |
| viktor_ramb 14/02/2012 19:00 |
валентин-сибиряк,
На АКашках вполне может быть - тоже встречалось. |
| zarah 14/02/2012 19:01 |
Шо, в двух ТДКСах одинаково выдернулось? ![]() |
| viktor_ramb 14/02/2012 20:45 |
zarah прав конечно - маловероятно. |
| Boris Gorbunkov 14/02/2012 20:52 |
С5388 попробуй другой подкинь. |
| RV6FT 14/02/2012 21:07 |
Ты попробуй другой 808 ,провереный! упс Борис Горбунков, опередил ![]() |
| mitrofanius 14/02/2012 22:39 |
goric посмотри пропайку разъёма ОС строки и кондера в блоке питания C811 47n, кондёр, если голубой кубик, то советую поменять. Пардон. Про "полосками расфокусированное изображение" пропустил. |
| goric 21/02/2012 02:44 |
Реанимировал телекзаменой панельки, и ТДКС на новый, не вероятно , но в 2 трансах (б\у)-была одна беда, высоковольтные провода в месте соединения подгорели, как ни очищал контакт(да собственно и не добраться до него)залил очиститель контактов, эфекта не дало-подшивали , Всем спасибо |
| viktor_ramb 21/02/2012 13:08 |
viktor_ramb:
goric
| валентин-сибиряк 21/02/2012 15:41 |
viktor_ramb, да я тоже выдернул в двух всё 1 в 1 |
