Rubin 51M10-2 - нет запуска строчной развертки | |||||
| спайк69 15/02/2012 12:13 |
тв RUBIN 51M10-2 шасси M10
тдкс PET22-23 проц. TDA9381PS/N2 б/п TDA16846 тюнер EWT-5V3K2 кадровая TDA8356 Здравствуйте! неисправность: тв выходит из д.р. на несколько сек.и возвращается обратно в д.р..Строчная развертка даже не пытается запускаться ,все напряжения в норме,к.з. нигде не нашел. Что делал : пропайка с.р, и б.п. ;менял кт972 vt-700, тмс-31,строчн.транзистор,тдкс. В одной из тем выданных поиском был совет отпаять R 714 8 нога тдкс ABL и если запуститься то менять тдкс-попробовал отпаял R714-строчная запустилась,меняю тдкс и облом ,все также.На 8 выв. тдкс присутствует напряжение 80v. подскажите как и что еще можно проверить ?(осциллографа нет) |
| LordLostr 15/02/2012 12:44 |
спайк69, Состав телевизора подправь заглавными буквами,выложи напуги с БП.Таковы правила.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 13:48 Почитай здесь.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| barabashka 15/02/2012 12:57 |
Панельку кинескопа в мусорку, изжёваный сто раз дефект. |
| LordLostr 15/02/2012 13:01 |
barabashka, Не спеши с советами,пусть автор тему исправит. |
| barabashka 15/02/2012 13:02 |
LordLostr, для новичка вполне нормальное оформление. |
| LordLostr 15/02/2012 13:16 |
barabashka, Тему автор поправил,но нам бы разобраться,с кем дело имеем,что он сам может.Профиль не заполнен. А панельку не надо выкидывать. |
| спайк69 15/02/2012 13:51 |
LordLostr, по профессии я радиомеханик 5 разряда(в основном изучали 3 УСЦТ)т.е. базовые знания и навыки имеются,но работаю совсем в другой области(практики в мастерской после учебы не было).Ремонтом тв занимаюсь но не постоянно,что-то элементарное нахожу сам,что-то в "секретах"и интернете .
Напруги c БП :VD817 +115V; VD828 +15V; VD821 +11V; VD819 +12V |
| LordLostr 15/02/2012 14:09 |
спайк69,Профиль свой заполни,на будущее легче будет. Отпаяй,или перекуси перемычку на ПК J202.После не забудь отметить тему -решено. |
| barabashka 15/02/2012 14:12 |
Она кому то дорога как память? ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 13:22
И откроем новую тему: Почему залило одним из основных цветов? Почему потух экран? Почему сдох процессор? Причина дефекта: утечка в разрядниках по катодам или ускоряющему. Панельку под замену и не нужно никаких перемычек снимать. |
| спайк69 15/02/2012 15:52 |
LordLostr, спасибо телек заработал всё в норме !
Скажите если сейчас всё нормально работает и на ПК не видно прогаров,потемнений,то обязательно ли её менять(хочется сделать хорошо-чтобы без повтора)? И еще вопрос : ТДКС который брал на замену очень смахивает на голимый китай-синяя коробка написано flyback transformer,нет ни слова о производителе,нет штрих кода,стоит ли им доверять,или лучше искать родной литовский? |
| barabashka 15/02/2012 15:56 |
спайк69, ты отключил общую шину разрядников от шины AQUA. Все прострелы кинескопа и их последствия теперь на твоей совести. |
| LordLostr 15/02/2012 16:30 |
спайк69, barabashka, Парни,у меня более 10 таких случаев по рубинам.Перемычку отпаял,ни одного повтора.Там не всегда виновата ПК.Бывает КИН,а прострелы кина бывают чреваты (проходили,напарник пытался ,2г назад,итог-обрыв електрода).Я остановился на этом варианте -бокорезы. Это касается только рубинов.спайк69, Выдавай.barabashka, Я не исключаю вариант с ПК ,но этот дешевле.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:33 спайк69, ТДКС лучше старый,родной. |
| barabashka 15/02/2012 16:44 |
LordLostr, у меня тоже с десяток таких случаев было, во всех случаях помогла замена панельки. Про перемычку вообще первый раз прочитал. |
| LordLostr 15/02/2012 16:57 |
barabashka, Вот и поделились опытом. Пусть автор сам решает,как поступить.Я несколько раз давал подобные советы (хотя бы определиться с проблемой),но новички после исчезали.Потому про перемычку и не известно. Как видишь уверенно сообщал -много случаев. |
| спайк69 15/02/2012 18:33 |
LordLostr, barabashka, огромное спасибо вам за помощь !!! Порывшись в том что под разборку не нашел нужной панельки,позвонил в радиодетали-сказали что вряд ли смогут помочь.Пришлось думать-решил что возможное место утечки в пластмассовом разъеме на кинескоп,нашел похожую панель от LG-подошла с пересверливанием под 1 вывод-впаял,вернул перемычку J202- тв запустился! ура !!!
Ёще раз-спасибо !!! |
