JVC HV-29WH21 шасси ML. не рег. яркость после замены FBT | |||||
| viktor_ramb 15/02/2012 15:13 |
Main - ML: http://monitor.espec.ws/section1/printview173729.html
Micom - SDA6000 B12 Memory - AT24C32A SMPS - STR-F6256S TR Chopper - QQS0235-001 Video - VSP9405B Vertical - LA7876NZ Sound - AN5277 Tuner - QAU0197-002 TV/AV - CXA2089Q Tube - A68QCU770Х FBT - FUJ29F001 HOT - 2SC5857 RGB Amp. - TDA6111 IC remote - RM-C1286 Пришёл с нерабочим FBT FUJ29F001- скорее всего пробой ВВ выпрямителя или витковое ВВ обмотки, заменил на FUH29A001B(S) с перетрассировкой половины ног - ТВ заработал, но изо тёмное, с ПДУ яркость не регулируется совсем, ускоряющее рег. с запасом - можно вывести до ярких ЛОХ. С БП напряжения в норме: 138В, 29В, 14В, 6В. Смущает несколько напруги по ABL, но как они могут влиять на рег. яркости? Возможно подпортилась прошива и установилось ограничение рег. яркости, но в сервис родным ПДУ комбинацией (i) + (MUTE) почему то попасть не могу. Что можете посоветовать? |
| barabashka 15/02/2012 15:26 |
Самым прямым образом. ABL (Automatic brightness limit) это и есть автоматическое ограничение яркости. Оказывает влияние сей сигнал на контрастность и яркость. ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:34
Пульт поддерживает двойное нажатие? |
| viktor_ramb 15/02/2012 15:38 |
barabashka,
Контрастность, цветность и чёткость регулируются без проблем! Считал, что ABL влияет только на контрастность, но видимо мои сведения устарели и в этом ТВ наверное по ABL давиться яркость? ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:40 barabashka,
Если ты имеешь в виду одновременное нажатие двух кнопок, то как раз и нет - при одновременном нажатии этих двух кнопок излучение с ПДУ пропадает! |
| barabashka 15/02/2012 15:46 |
viktor_ramb, если на шине ОТЛ аномальные напряжения и был выход из строя ТДКСа (ОТЛ берётся с высоковольтного источника) , нужно заниматься этой шиной. Напряжение на ней в какую сторону изменилось?
Ищи пульт который поддерживает, иначе в сервис не попадёшь. |
| LordLostr 15/02/2012 15:46 |
viktor_ramb,
Уточни,как графика,меняется при рег.яркости? |
| viktor_ramb 15/02/2012 15:52 |
LordLostr,
Никак не меняется, при регулировке контрастности тоже. |
| LordLostr 15/02/2012 16:09 |
viktor_ramb, Тогда и сам знаешь,программное.В сервис надо попасть.Таких аппаратов не попадалось ,но ABL на графику-то не должно влиять. |
| viktor_ramb 15/02/2012 16:29 |
Одна трабла решилась - по цепи ABL заменил пробитый D541. Как всегда если что-то суперсложное, потом оказывается элементарным, главное не заблуждаться - ABL в этом ящике действительно давит яркость, а не контрастность, хотя вспоминаю первую плоскую Соню 25" с пробитым ТДКС - после замены оказался проц битый именно по ABL именно с задавленной контрастностью! Быть шибко правильным тоже плохо - звонил всё по цепи ABL, поскольку имел на неё подозрения, о чём в шапке темы писал, резюки и стаб с демонтажем как полагается, а до диода очередь дошла уже после создания топика. Ну не пропадёт мой и Ваш скромный труд - для архива, думаю, полезная тема. Трабла осталась с входом с СМ - растр подкорректировать бы не мешало. ПДУ родной, кнопка (i) это телетекст [=i], (MUTE) понятно блокировка звука, но не работает комбинация! |
| виктор-теледоктор 15/02/2012 21:41 |
viktor_ramb, меня терзают смутные сомнения, что это DISPLAY. |
| Вано 15/02/2012 22:03 |
и что вытянеш 50герцовый тдкс на 100гц.. в режим. сомневаюсь чтото.. кто посоветовал этот транс ставить или сам придумал? |
| goga_tv 15/02/2012 23:06 |
в справочнике от HR , если позиция МАТ для этого ТДКС больше чем 29 , то без проблем должен работать... (к сожалению сайт от HR не гуглится а диск у меня в другом месте, потому смотрите сами) |
| viktor_ramb 16/02/2012 11:15 |
Вано,
Работает, несколько завышены питания кадровой, но радиатор м/с КР справляется. Заявляются как аналоги: HR8780 , FUH29A001B, FUH29A001B(S), FFA61012K, FFA61012L, FUJ29F001. виктор-теледоктор:
Пробовал всякие комбинации, взял новый ПДУ от другого широкоформатника RM-C220 - там нет такой кнопки, но перепробовал различные комбинации - безрезультатно. |
| Валентинович 16/02/2012 15:21 |
У тебя наверно пульт китайский - у них функция входа в меню не работает. Возьми фирменный пульт. |
| viktor_ramb 17/02/2012 09:52 |
Валентинович, ПДУ родной 100%. |
| barabashka 17/02/2012 10:32 |
Это не есть 100% гарантия что с него можно в сервис войти. |
| viktor_ramb 17/02/2012 10:41 |
barabashka, как тогда гарантировано войти? |
