TOSHIBA TV+DVD+VIDEO VTW21FPR2 отказали AV входа | |||||
anatoliy210977 16/02/2012 06:58 |
ПРОЦЕССОР OECO144C
Видео проц. Stv2248H Блок питания STR W 6853 Процессор коммутации HA118225F Звуковой процессор MSP3415 Кадровая TDA8174A Строчная(HOT)2SD2499 Тюнер TUWRF4EG-778F2C Пропали входа а звук есть AV1 и AV2 а DVD и VSR работают напряжения питания все в норме. |
makeym 16/02/2012 07:23 |
Ну так и в чём проблема? ![]() ![]() Сам-то чё делал? (напряжения питания все в норме.) ![]() ![]() |
anatoliy210977 16/02/2012 07:36 |
По схеме питание процессора 5в присутствует,а коммутация входов происходит по цифровой шине,видео до 15 и 17 ноги коммутатора приходит. |
makeym 16/02/2012 07:52 |
У тя-ж аудио нету - при чём тут видео? |
LordLostr 16/02/2012 07:55 |
anatoliy210977,
anatoliy210977 16/02/2012 08:00 |
Я же написал звук есть а видео нет. ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 11:01 На входе проца видео есть. |
makeym 16/02/2012 08:05 |
anatoliy210977, ТЫ НАПИСАЛ - (Пропали входа а звук есть AV1 и AV2) - изъяснятся сперва научись ![]() А по теме - суть дела от этого не меняется. Только не понятно с чего вдруг? на горячую цепляли? |
LordLostr 16/02/2012 08:08 |
anatoliy210977, Сам же и отвечаешь.
anatoliy210977 16/02/2012 08:18 |
Я не могу найти проц. |
LordLostr 16/02/2012 09:08 |
anatoliy210977,Ты на форуме не первый день.Есть торговый отдел,интернет магазины,да и где -то детали берёшь же .Можно договориться по заказ,2248 не дифицит.Профиль бы заполнил,не знаем откуда ты,может и подсказали бы. |
anatoliy210977 16/02/2012 09:39 |
У меня не работает Процессор коммутации HA118225F,искал я везде,а 2248 я менял тоже самое.Профиль дополнил. |
serg63 16/02/2012 17:22 |
OEC0144C точнее будет. А судя по
похоже действительно НА-шке пипец.Удачное подключение(?). |
makeym 16/02/2012 22:46 |
Тема тянет на Нобеля ![]() |
anatoliy210977 17/02/2012 07:06 |
А где НА-шку взять? |
LordLostr 17/02/2012 07:22 |
anatoliy210977,
А вообще где детали берёшь? |
anatoliy210977 17/02/2012 07:25 |
В Новосибирске и в Гулливере . |
LordLostr 17/02/2012 07:42 |
anatoliy210977, Вот там и закажи.Какие проблемы. |
anatoliy210977 17/02/2012 09:02 |
нету там |
LordLostr 17/02/2012 09:18 |
![]() ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 10:30 Посмотри здесь:http://monitor.espec.ws/section12/ |
serg63 17/02/2012 14:36 |
Здесь пытался заказывать? http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=stocks&query=HA1&query_type=strong ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 15:42 Пардон,не стыковочка. Откуда: Новосибирская обл. |
Yuritsh 19/02/2012 12:41 |
anatoliy210977, нажми ![]() |
