Hyundai HU-TV2970PF шасси PH01-A - проблема с ABL | |||||
| Юрий Славутичский 16/02/2012 13:37 |
NTDA9381C32NE
24C08 BSC29-01N4010GR KA5Q1265 Пришёл с пробитой KA5Q1265, диодом по +B RU4A и TL431. После замены выяснилось, что причина прострел с ТДКС. Родного найти не удалось и был установлен BSC25-N0707 Всё заработало, но при ярких кадрах излом линий. Вопрос такой. Не тянет этот ТДКС или можно что-то сделать с ABL? Резистор R461 1к увеличивал - результат не большой. Если номинал увеличить до 56к, то он начинает гореть. Есть ли какой-то способ победить эту проблему с этим ТДКС? |
| Yuritsh 16/02/2012 14:25 |
Я бы в таком случае попытался восстановить родной ТДКС. |
| viktor_ramb 16/02/2012 14:45 |
Юрий Славутичский, дай ссылку на схему! |
| Юрий Славутичский 16/02/2012 14:50 |
http://archive.espec.ws/section550/file20497.html |
| LordLostr 16/02/2012 16:32 |
Юрий Славутичский, По сути дела,ты проводишь эксперимент.Подсказать может человек,который на таком же аппарате подставлял такой же ТДКС.Я лепил,не раз, но не на такой.Может возможно:
| Юрий Славутичский 16/02/2012 16:43 |
Да как его восстановить. Даже не видно откуда шпарит. При включении меня аж откинуло и сразу пробило диод по +B. Попробую генерротор подключить и что-то увидеть. Но если даже увижу, то не факт, что это можно сделать. |
| Yuritsh 16/02/2012 16:48 |
| barabashka 16/02/2012 16:49 |
Юрий Славутичский, если стрелял ТДКС и на ярких кадрах ломает строку , однозначно цепь ОТЛ повреждена. Некому контрастность придавить в нужный момент. Ты бы что нибудь измерил... |
| SVictCh 16/02/2012 17:00 |
Скорее всего, поганый флай. Недавно был случай с проявлением 1 : 1, но в другом телевизоре. Аппарат был Erisson 29F3 после прострела ТДКС. Стоял BSC25-0225, поменял на такой же с PL-1. И картинка была в точности как ты описал. Перерыл всё по ОТЛ, подкидывал видеопроц - не помогло. В конечном счёте загерметизировал силиконом родной - всё стало в лучшем виде. Потом флай всё же поменял, на взятый в другом месте. ИМХО, китайцы медь экономят на первичке. |
| iyzef 16/02/2012 17:11 |
В общем по по теме скажу - после прострела ТДКС по ABL все цепи слетают - может стабик где здох , мож резюк какой выгорел.Осцил тебе в руки и все увидиш. |
| Юрий Славутичский 16/02/2012 17:37 |
Да промерял я всю цепь сразу же до включения. Был пробит D461 - заменён на такой же. Резисторы целы, 8 вольт на резисторы заводится, геометрия регулируется подстроечниками. Контрастность регулируется, если убрать, то излома линий почти нет. Продавец говорит, что ставили такие ТДКС вместо моего. У моего два фокуса, у нового один, но проблем с фокусом нет. Может просто не тянет по мощности.
Нашёл место пробоя в диодной части транса. Там много мелких трещинок. Возможно грелся в этом месте. Попробую залить, просушить и ещё раз включить. Есть боязнь повредить что-то ещё, но что делать. Использую для заделки пробоев по высокому "сухую сварку". Кто чем пользуется в таких случаях? |
| LordLostr 16/02/2012 17:59 |
Yuritsh,
Приходилось лепить на разных аппаратах.На такой не приходилось.
Конечно бы, уже сказал. Если бы знал.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 19:03 Юрий Славутичский, Лучше эпоксидка.Способы восстановления ТДКС описаны. |
| KRAB 16/02/2012 21:26 |
ТДКС ... раскидай другой |
| Юрий Славутичский 18/02/2012 15:41 |
Заделал старый, включил... Всё равно прошило снизу. |
| KRAB 18/02/2012 17:42 |
И чо? Лень найти с 29" ТДКС и присобачить? ![]() |
| gaydamaking 19/02/2012 09:00 |
FUH29A001B(S) - присобачить слабо? ![]() |
| iyzef 19/02/2012 10:08 |
При "заливке" трещин в ТДКС идет хорошо автогерметик силиконовый, Казанский, белый.Проверено, мин нет . Всякие черные,красные - не идут.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 12:15 Юрий Славутичский, Так в модуляторе то все в порядке? Чего у тебя ТДКС прошибает? |
