TELEFUNKEN шасси TХ91 - не включается | |||||||
| Gotrak 17/02/2012 00:31 |
Телевизор TELEFUNKEN PAL COLOR A135M
Шасси TХ91 Video - STV2118-T / STV2118B VIF - STV8224A Vertical - TDA1771 Sound - TDA7253 Tuner - MTM-4045 Tube - FBT - FCV-1010E03 HOT - S2055AF RGB Amp. - TEA5101A / 2SC3207 Телевизор по словам хозяина сначало включился,но по краям сверху были сжаты углы, моя версия отклоняющая,но он смотрел,пока не выключился. У меня при включение не выходит из дежурки,индикатор горит красным,не мигает,хочет запуститься,через 30сек идикатор не горит. Отключил отклоняющую,блок питания включается,нет накала,нет высокого. Сейчас напряжения такие UB и B+ равно122в. На 1171 ничего нет,UA=22в.UX=10в.вместо 13,нет 24 в. наТДКС нет 9в.на 22ноге видео проца и нет 13 в,которые на плате,и по моему они дают эти 9в на проце.Подскожите где копать? строчник это,или видеопроц,как найти 13в? |
| KRAB 17/02/2012 00:35 |
| Gotrak 17/02/2012 00:39 |
да вроде уже всё пробовал,и 9 в.накидывал,но при включённой ОС.и 1171 выпаивал |
| SOS200 17/02/2012 00:47 |
Значит жди! Может заработает. Состав весь допиши,и хоть темы по своей поломке приблизительно почитай. А погадать,это точно немешало. |
| Gotrak 17/02/2012 00:52 |
Почитал,ни чего нет.Про них вообще мало тем.А что именно из состава интересует?ТДКС нет,сейчас допишу
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 00:55 Micom - ST9291J7B1/AFJ Memory - 24C04 SMPS - TEA2261 & BUL310XI TR Chopper - Z033294A SMV42-32 SAW - K2955M |
| zarah 17/02/2012 00:56 |
| Gotrak 17/02/2012 00:59 |
строчник FCV-1410E18
VDE-Reg.Nr.2520 ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:09 это вот он этот строчник сейчас стоит,я часть шасси скопировал,она всё сходится. ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:12 Вы хотите,чтоб я за вас сказал что конкретно в нём,если б точно знал,то б не писал. ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:20 Кто может помочь,откликнетесь. Ну завтра,со свежими силами. |
| barabashka 17/02/2012 10:49 |
Gotrak, измерил питания и кричишь укажите дефект! Тебе сюда: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
| viktor_ramb 17/02/2012 12:24 |
Gotrak,
ТДКС кто будет тестировать? Если мы, то шли почтой, деньги за услугу переводом! |
| Gotrak 17/02/2012 12:39 |
Ну были случаи,когда при замкнутой ОС,горел строчник,есть методы его проверки без осцилог?Или заменить на рабочий и убедиться? |
| viktor_ramb 17/02/2012 13:49 |
Gotrak,
Множество! |
| LordLostr 17/02/2012 14:08 |
Посмотри здесь:http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
| Gotrak 17/02/2012 17:28 |
Да по этой ссылке многое говориться,займусь строчником,заранее благодарю,позже отпишусь. ![]() |
| Барон 17/02/2012 18:27 |
| zarah 17/02/2012 18:47 |
Gotrak, Не блин, это мы наверное должны за тебя конкретно сказать что в нем неисправно! Читай поиск, там все давно конкретно сказано. Халява тут не катит, надо делать что-то самому. |
| Бакум 17/02/2012 19:04 |
Исправь шасси.
| Gotrak 18/02/2012 20:18 |
Palcolor исправил,а в шасси не получается,умножение получается только звёздочкой,если только так Tx91 с иксом. |
| LordLostr 18/02/2012 20:30 |
Gotrak, А как же у Барон,
| Gotrak 18/02/2012 20:33 |
А понял,шасси не Т умножить на 91,а TX91,мне просто попадалось в названиях тем с умножением |
| Raketa II 18/02/2012 21:54 |
Легко позволяем роскошь влезть куда-не-глядя-не-думая-попадя. Ты же не умножаешь, а только делишь! Разделяешь вплоть до металло-пластмассо-лома. И сколько вас таких с этакими "шутками". Бывал один здесь, по его мамой его воспитанию, учтиво и этично то деял. Неровен час... в аргументах останется только лом. |
| zarah 18/02/2012 22:33 |
| Gotrak 18/02/2012 23:13 |
Лом он тоже пригодится,и реклама есть Мама я здесь,около мавзолея,такие содаты мавзолей охраняют,все мы мамины,лучше бы идею подсказал,наверняка в глаза не видел такой телевизор.А в буквах мы как-нибудь сами разберёмся |
| zarah 18/02/2012 23:32 |
На технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять что-бы усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис! |
| Raketa II 18/02/2012 23:34 |
Чудило! Хорошо подумай, зачем мне здесь давать рекламу? Пусть также тешит твоё самолюбие, что "в глаза не видел такой"... Зато таких, как ты, пачками в окрУге. И чем ты думаешь они заняты? Какой деятельностью? Для Бога или для прокурора? |
