Samsung CS-7277PTR ш. SCT51A - слабый приём | |||
| slv 19/02/2012 19:46 |
Проц. SAA7283ZP
видео TDA4780 тюн TECC0889PA19C пит STR-S6709 FBT 259T-E03 р. канал TDA9815. Телек пришел с неисправными БП и строкой. Восстановил, с видеовхода кажет как новый. С антенны же ощущение как будто слабый прием - подергивание строк, на некоторых каналах срыв кадровой синхронизации, шум на изображении, правда не сильный. Пробовал ПЧ с другого телека - с ней еще хуже. Питания радиоканала в норме. Пробовал подключать тюнер MAIN к выходу пред усилка SUB тоже самое. Мысль вот какая посетила - если у него собственный АУ, да еще на антенне усилок - может может ему лишку? Или все таки радиоканал рыть? ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 20:48 Хотя пробовал без пред усика - то же самое... Блин, затык... |
| Некто Никто 19/02/2012 20:33 |
Как изображение на PIPе? Там два одинаковых тюнера. |
| slv 19/02/2012 20:50 |
Когода картинка в картинке то не понять - строки дергаются. Завтра попытаю отдельно PIP с усилком и без. |
| Некто Никто 19/02/2012 21:00 |
Немного не понял. Если мне не изменяет память, то на PIP там свой радиоканал. Изображения (с PIP и другое) можно инвертировать (т.е. PIP сделать основным). Квадратик с PIPом стоит устойчиво даже на *снеге*. Так там какое изображение? Тоже дрянь? |
| Serg* 19/02/2012 21:34 |
slv, тюнера там часто барахлили, приходилось их пропаивать. Попробуй махнуть их местами. |
| валентин-сибиряк 19/02/2012 23:10 |
| MASTER+ 19/02/2012 23:13 |
slv, там такая штуковина есть между вводом и тюнером(..) - |
| slv 20/02/2012 09:38 |
Пропаял, поменял местами тюнера - тоже самое. Пробовал без пред усилка - особой разницы нет. Подал НЧ с DVD (чтоб строки не дергались), попробовал менять картинки PIP - MAIN. С антенны PIP картинка нормальная (если не считать отсутствие красного цвета), переключаю на MAIN антенну дефект на лицо. Косяк получается в радиоканале. Пробовал подкинуть два полосовых фильтра (третьего нет в наличии), не то. МС чтоли попробовать поменять? |
| Некто Никто 20/02/2012 10:49 |
До фильтров там стоит IC113, точно такая же стоит в модуле PIP. Микросхемы VIF опять же одинаковы в обеих модулях, не ремонт, а пестня, даже за деталями ездить не надо. АРУ, надо полагать, мерял в первую очередь, но, как партизан, молчишь об этом? |
| slv 20/02/2012 14:28 |
АРУ на MAIN в районе 5-5,5 в , в зависимости от уровня сигнала, дергается в такт срыва КС. На PIPе примерно также, но без дергания. Без PIPа работать должен ? MAIN я уже на разъем поставил. Буду ракировкой заниматься. |
| slv 27/02/2012 17:36 |
Опять взялся за этот агрегат, хоть и надоел он мне! МС и микросборку поменял - бестолку. Проблема , думаю, в ССИ, который имеет форму "забора". Если с видеовыхода водключить другой телек, картинка получается как и на этом. ЧЕ за хрень - не пойму. Или тупо менять в IF все подряд? |
| LordLostr 27/02/2012 17:52 |
slv,
Но,дрова конечно,придётся покопаться. |
| валентин-сибиряк 27/02/2012 17:57 |
С антенны же ощущение как будто слабый прием - подергивание строк, на некоторых каналах slv ,а на остальных каналах нормально? |
| slv 27/02/2012 18:15 |
LordLostr, ПЧ подкидывал, о чем писано выше.
валентин-сибиряк, ты не дочитал, подергивание строк на всех, срыв КС на некоторых. |
| LordLostr 27/02/2012 18:58 |
slv, Ты меня не понял ,пробуй подавать (снимать) с твоего подопытного сигнал на рабочий.Для локализации. |
| slv 27/02/2012 19:32 |
LordLostr, писал же сегодня - тоже самое. Козявка в IF блоке. |
| LordLostr 27/02/2012 19:56 |
slv, Ты бы профиль заполнил,вдруг рядом.А у меня шаська валяется,скоро выкину.Приезжай,отдам. |
| slv 27/02/2012 20:08 |
LordLostr, спасибо, конечно. Но далековато до тебя с Урала ехать. |
| slv 28/02/2012 17:09 |
Причиной подергивания строк оказались С125,С126. Но издевательства этого ТВ нодо мной продолжаются. После того как впаял наместо IF блок, пропала PIP картинка - вместо нее три ветикальные полосы - белая, черная, белая. Как он мне надоел !!! ![]() |
| slv 29/02/2012 18:02 |
Причина пропадания PIP картинки оказалась банальна - не припаянная с одной стороны плата PIP к экрану, Причем это не мешало ему нормально работать вто время, когда на IF блоке экран отсутствовал.При снятом с PIP блока экране также все работает.Всем спасибо! |
