Rainford 11AK30A14 - не включается, сгорел HOT | |||
| Tonytw 20/02/2012 14:45 |
Модель телевизора будет дописана позже, так как на руках только плата.
Шасси: 11AK30A14 Процессор: ST92195C3B1/OEO Видео: STV2246H БП: 44608P40 Всем здраствуйте! Проблема - не включался, БП чирикал. Обнаружил КЗ в строчном транзисторе - Э-К (C5388). Отпаял, на 150в припаял лампочку 40W. По всем вторичным питаниям наблюдаются пульсации, в дежурном режиме тоже самое. Это ли убило строчный транзистор? Подскажите куда смотреть? Большой электролит в первичке заменил - не помогло, диоды проверил. |
| LordLostr 20/02/2012 14:49 |
Tonytw,
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 15:51 Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Tonytw 20/02/2012 15:10 |
Добавил в старпост инфу. |
| makeym 20/02/2012 15:16 |
Tonytw, Кардиограмма с какого места и для чего она сдесь? Про дарлинги и про "автомат" AK, жёвано - пережёвано!!! ![]() |
| Tonytw 20/02/2012 15:24 |
Кардиограмма взята с электролитов по питанию вторички. На всех питаниях наблюдается такой кал, и даже в дежурном состоянии. на счет дарлинга и автомата - не понял смысла слов. Поиск на форуме подобной проблеммы не нашел. |
| Бакум 20/02/2012 15:27 |
Кроме осцила что ище есть с приборов? давай замеры! |
| LordLostr 20/02/2012 15:27 |
Tonytw,
Что сам предпринял кроме отрытия темы. ![]() |
| makeym 20/02/2012 15:46 |
Tonytw, есть такое понятие как "групповая стабилизация" и большой наболдашник тут не приделах!
Автомат АК это шасси 11AK30ххх - по которым тем выше крыши а дарлинг - это такой стр. транзистор, имени дятьки ![]() |
| LordLostr 20/02/2012 16:19 |
Tonytw,
| s.chasin 20/02/2012 16:34 |
Я в шоке!!! Две темы одинаковые! Авторы разные! Напрашивается вопрос- а ни один ли тот-же яшик обсуждается на форуме??? ![]() |
| LordLostr 20/02/2012 16:38 |
s.chasin, Дык, корзина большая. |
| Tonytw 20/02/2012 16:43 |
LordLostr, скачал схемы, ознакомился с теорией и ремонтом строчников, отпаял и проверил ТДКС. Сильно не ругайте, ТВ впервые ковыряю. На счёт осциллограммы это похоже что неисправность щупа, на другой "земле" такого кала не наблюдается.
Что посоветуете проверить перед установкой транзистора? ТДКС DST2010-T44, можно ли BU808 вместо 5388 установить? bakum мультиметр недорогой есть .
150В - есть. На кренках напряжение в норме, на проце 5В везде присутствует. s.chasin у бабушки только один внук ![]() |
| LordLostr 20/02/2012 16:50 |
Tonytw,) Правильный подход.
| s.chasin 20/02/2012 17:36 |
Напряжение норма-это сколько? И причем тут бабушка? Мультиметр-хоть не дорогой у тебя есть,так выдай напруги вторички в ДР и РР сюда! Глядишь, что-нибуть посоветуем! Если решил серьезно заниматься ремонтом-похвально! ![]() |
| LordLostr 20/02/2012 17:38 |
Tonytw,Ты бы диагональ озвучил.
| s.chasin 20/02/2012 17:47 |
Во-Во! А +150V - это уже многовато! |
| makeym 20/02/2012 17:52 |
У него щуп неправильный ![]() |
| s.chasin 20/02/2012 17:55 |
Подождем ответа автора! ![]() |
| Tonytw 20/02/2012 18:34 |
Под нормой на кренках я подразумеваю 7805 out = 5v, 7808 out = 8v. Диагонать 21".
X112 : B-C не пробит, диод не пробит, резисторы звонятся. На счёт большого дарлингтона, решил заказать 5388 и 808, вычитал что кому то и 5388 бракованным встречался... ДР и РР не нашел в схеме ![]() |
| валентин-сибиряк 20/02/2012 18:44 |
21 дюйм-снова замерь напруги |
| LordLostr 20/02/2012 18:54 |
валентин-сибиряк,
| s.chasin 20/02/2012 18:54 |
ДР- тв в дежуром режиме. РР - тв в рабочем режиме! Их в схеме искать не не надо - только в тв! А С5388 можно заменить на BU808! Не забывай что С5388 и BU808 транзисторы составные! Если читал про них тему - то поймешь где ФУФЛО! |
| gaydamaking 20/02/2012 19:08 |
Tonytw! Сначала сюда: http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
Читаем, изучаем, и только тогда создаём тему! |
| Tonytw 20/02/2012 19:20 |
Я дико извиняюсь, B+ c лампочкой в РР = 128 вольт. Там же в ДР, без лампочки = 12в...
gaydamaking прочту обязательно. |
| gaydamaking 20/02/2012 19:29 |
Зачитаешся... Зайдёшь в тупик - стукни в личку!
P.S. Профиль заполни! "Бомжам" здесь не подают! |
| makeym 20/02/2012 19:30 |
Tonytw, замени уже вот эти кондюки ставь 808 и.... читай больше по теме иначе страниц на цать и в корзину ![]() |
| iyzef 20/02/2012 19:38 |
Tonytw, Вот схему не смотрел, но кажись для 21" 150 вольт не многовато будет? ESR есть? Им по питанию и по задающему пробежаться, если все норм.То остается только модулятор и ТДКС.
makeym, Схема аналогичная 11AK30? В поиске все деффекты расписаны до мелочей |
| makeym 20/02/2012 19:42 |
iyzef, это она и есть и шо заезжено до дыр - тоже говорил ![]() |
| LordLostr 20/02/2012 19:43 |
Tonytw,
| iyzef 20/02/2012 19:46 |
makeym, Ну и чего тут нового? Этот шась "обсосан" уж на всех форумах.Няхай в поиске ищет.Иначе тему в корзину.
Хороводы вокруг BU808 |
