TRONY 15ck2 только синий экран и меню работает.
erisson
20/02/2012 20:56
пульт RC-812
TRONY 15CK2
процессор 8821CPNG4RJ1
память 24C16A
звук CD2611GS
строчник BSC25-29(T9xx0133F-R)(TF05-10-15)
строка C2499
ключ питания C5586
кадровая STV9302A
тюнер UVC68K9VCK
Сначала изображение каналов менялось как при севшем кинескопе..инверсия цветов и контрасности.После замены памяти на чистую просто синий экран.AV видео не проходит.Меню работает как и встроеные игры в нем.Через севисное меню установил все значения по таблице для этого процессора не помогло.При переключении каналов иногда на секунду пробивается шум и рябь как на тв экране без антенны.Геометрия изображения в норме как и ярк..контрасность и цвета.-это глядя на меню на синем экране.
Думаю процессор виноват.
ut3eo
20/02/2012 21:40
erisson писал:
Не вижу оснований для такого вывода.Начни с напряжений.Отключи "Синий экран".
viktor_ramb
20/02/2012 21:41
erisson, а со старой памятью как?
makeym
20/02/2012 21:43
А режимы по видео?
erisson
20/02/2012 21:49
Старую память потерял вроде...теперь вот каналы не переключаются с тв а с пульта только цыфр.кнопками..на фоне шума звук вроде слышится с искажениями не настроеный.Запустил автонастройку каналов..ни фига не поймал вроде но при переключении каналов звук от разных программ иногда на фоне шума и экрано синего(иногда с горизонт.помехами -полосами)
ut3eo
20/02/2012 21:56
erisson, Ищи прошивку , чистая вряд-ли прокатит.
erisson
20/02/2012 21:58
Интересно что каналы с лицевой тв перестали переключаться а с ду только с цыфр.кнопок..и слышен звук одного канала.из чего следует что тюнер не работает как надо.Буду искать схему(на мою модель я смотрел архивы на сайте этом не нашел)
Прошить бы память..но у меня программатор Унипрог без нужной кравати.каналы ведь до моего захода в сервис переключались как надо.
makeym
20/02/2012 21:59
пробуй эту
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 01:05
схему - ну глянь PAEX0078 улыбка проц тот -же.
erisson
20/02/2012 22:20
Благодарю!...Видимо надо попробовать прошить память.Хоть и нечем пока.А к заводским настройкам можно вернуться?Читая темы похожие увидел.
erisson, на Мониторе в Энциклопедии - масса инфы по этим процам!
erisson
20/02/2012 23:51
KRAB писал:
Я там по таблице в сервисе и ставил для проца значения...результат не очень.)
erisson
21/02/2012 00:54
Поставил чистую 24с16 каналы стали переключаться нормально с лицевой.Запустил автопоиск.Он дошел до конца и все..синий экран и ни сду ни с лицевой кнопки не реагируют.Вкл.выкл все также.)
ПЧ внешнюю и опции
erisson
21/02/2012 12:32
А теперь займусь измерениями напряжений.)
erisson
21/02/2012 17:59
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335841&highlight=trony изменил в сервис меню эти значения. Лучше не стало.
Ручной настройкой можно попасть на канал с норм. звуком но без изображения канала. Изучаю дальше.
Вернул память с настройками и каналы стали переключаться как надо.
напряжение на памяти 5.1 вольт по питанию.
erisson
21/02/2012 19:13
на 24 ногу проц. поступает видео 0.5 в размах мной поданное а картинки то нет.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 20:21
буду пробовать память прошивать предложеной заливкой.
barabashka
22/02/2012 15:14
erisson, почему молчишь про 45 и 62 ногу процессора?
erisson
23/02/2012 00:33
Да ..не сообразил.Спасибо! ПОсмотрю...программатор делаю все.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 01:35
браво! Всех с праздником! улыбка
erisson
26/02/2012 23:17
Прошил 24с16 но лучше не стало...причем после автопоиска станций тв.перестал реагировать на все кнопки упр.ду и лицевой.
проверил память..в ней изменилось 4 значения ячеек.Прошил другую еще...в ручном режиме на звук настроиться можно но видео нет.И наверное прошивка не совсем подходит так как в меню не двигаются стрелки по горизонтали.
Буду теперь сигналы вокруг проца изучать.
Бакум
26/02/2012 23:47
erisson писал:
При автопоиске, программы находит? В память их записывает?
erisson
27/02/2012 00:55
Прошил и предлагаемой прошивкой..она лучше всех подходит...но после автопоиска результат тотже..
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 01:57
При автопоиске, программы находит? ...если тв перестает реагировать на все кнопки!!)) это не известно.
barabashka
27/02/2012 13:32
erisson, хватит уже лохматить прошивки, тем более что проц всё равно память инитит под себя. Пора уже неисправность искать.
erisson
27/02/2012 15:30
классно! я тоже пришел к этому выводу.)
erisson
28/02/2012 13:14
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/6856-trony-15ck2/
тут и фото платы моей.Схему только не нашел.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 14:15
http://www.d43d.ru/forums/uploads/monthly_12_2010/post-1-0-32911600-1292708244_thumb.jpg
LordLostr
28/02/2012 15:21
erisson, Ты картинки выложил,для чего? Ты пробовал, KRAB на первой странице " ПЧ внешнюю и опции".
barabashka
28/02/2012 15:35
LordLostr, какая ПЧ? В ящике даже видеовход не работает.
erisson, синий экран и отсутствие каналов при настройке, это отсутствие синхронизации. Нужно второй раз про 62 ногу спрашивать?
LordLostr
28/02/2012 16:07
barabashka,Да ,не прочитал я ,сегодня 1й пост . улыбка Тут вся тема, пляски с прошивками.На первой стр.предлагали убрать синий фон.
erisson
28/02/2012 16:20
Фото платы выложил чтобы схему кто-нибудь нашел мне на нее...сам уже неделю ищу.Синий экран убрать как не знаю.)
LordLostr
28/02/2012 16:22
erisson,
erisson писал:
В меню.
erisson
28/02/2012 16:54
;45 нога около 500мв прямая линия 62 нога около +5в прямая но иногда импульсы до 4в опускаются от линии 5в. случайные и короткие.Что при синем экране что при перекл.каналов при котором 6 сек.шум звука и выход потом на синий экран.
Причем при последней заливке предложенной прошивкой на синем экране 66666666 в три ряда двигаются и с лицевой тв не реагирует только с ду.Если 66666666 нет то тв управляется кнопками с лицевой.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:05
Читаю сервисное меню по поводу убирания синего экрана.....
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:14
В обычном меню заставку выкл. теперь шестерки ибрались и каналы стоят на синем фоне с шумом звуковым при отсоед. антенне.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:17
Включил антенну 10 каналов настроены оказались звук нормальный.Только синий фон на экране на всех каналах.
barabashka
28/02/2012 17:26
erisson, на 45 выводе должен быть видеосигнал, а не прямая линия.
erisson
28/02/2012 17:36
на 30 ноге видеосигнал есть норм.Причем на выходе видео разьема тв. есть хороший видеосигнал.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:41
26 нога видео сигнал есть амплитуда около 0.6в.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:42
Видеовыход тв.размах видеосигнала общий с синхроимп.1.6в. около.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:50
45 нога 0.6в по схеме 1.9 сигнала нет....
erisson
28/02/2012 18:53
Похоже что проц.менять надо как я сразу и подумал..не пропускает видео сигнал через свои коммутаторы..я и меандр от осцила подавал на видео вход 0.6в 2 кгц....на 45 ноге тишина. А если подать видео вместо 45 ноги что будет?)
barabashka
28/02/2012 19:04
erisson писал:
Попробуй и нам расскажешь...
LordLostr
28/02/2012 19:15
erisson, Да там,кроме проца,проблем может быть много.Только глина %60 случаев,но бывает и проц. Тебя barabashka, ведёт,вот и проверяйте.
erisson
28/02/2012 19:17
подал с видео выхода тв через 470ом на 45ю...на 62ноге сигнал только от 4 до 5 в.появился. картинки нет.
barabashka
28/02/2012 19:20
erisson, 45 ногу нужно было отключить и обеспечить постоянную составляющую. На 62 должна придти синхросмесь.
erisson
28/02/2012 19:31
Попробую отключить...резистор321 ножку отпаяю.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 20:34
r 231
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 20:48
подал с видео выхода тв сигнал напрямую на резистор 231 100 ом на 62 ноге сигнал амплитуда видео 2в.синхроимпульсы опускаются до 2в.вроде. картинка не появляется. 45 нога поднялась до 2.7в.отсоединенная.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 20:58
подал сигнал через емкость 0.1 результат тотже.
erisson
28/02/2012 20:04
может электролиты менять все в обвязке проц.?
erisson
29/02/2012 15:58
на ножке 2 напр.1.9в вместо 8 по схеме и на 18-й 2в вместо нуля по схеме. измеряю дальше..
LordLostr
29/02/2012 16:24
erisson, Схемы у меня нет,но вот на это обрати внимание:
erisson писал:
erisson
29/02/2012 16:57
43 ногавместо 3.5 плавает от 5до 9 вольт46нога 3в вместо 1.8 64нога 4.6в вместо 3.4 по схеме.
LordLostr
29/02/2012 17:02
erisson,Выложи схему.
erisson писал:
по схеме.
makeym
29/02/2012 17:08
erisson, Естественно напруги на ногах проца будут не те шо в схеме (та и карты напруг на это шасси у тя нет) подшучивать, дразнить Во первых тело не исправно (и совсем не обязательно шо виновен проц голливудская улыбка ), во вторых не понятно в каких режимах ты всё это намерил? смех Вообщем - дурдом и пустая трата времени!!!
erisson
29/02/2012 17:24
http://monitor.espec.ws/download.php?id=78683 вот схема
измерения в режиме приема каналов с тв антенны.
на второй ноге написано 8в наверное опечатка это управление тюнером перекл. диапазонов оно работает.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 18:27
карты напруг нет но схема совпадает пока полностью и для резисторов и др. элементов всех.
zuev-tv
29/02/2012 17:45
Пора обратиться сюда : http://vipexpert.biz
erisson
29/02/2012 17:53
Да я уже читал там....мне бы об этом проце найти подробнее описание.
zuev-tv
29/02/2012 18:01
erisson писал:
Да я уже читал там
и что они там ответили ? - если не секрет улыбка
Бакум
29/02/2012 18:15
erisson писал:
Нафик, ты его вообще открыл? Ремонт с завязанными глазами! Что в пользовательском меню, нет отключения, синего экрана? Или у тебя на китайском меню включено? Дурдом......... Там похоже нет синхронизации.,
erisson
29/02/2012 18:18
Отключение только логотипа в меню и все....меню русское..оно совсем небольшое.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:20
zuev-tv писал:
erisson писал:
Да я уже читал там
Я не писал просто искал полезную инфу.)
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:24
bakum писал:
erisson писал:
Что открыл..уже жалею ..о времени..и что связался с редкой моделью.
Откл. синего экрана в меню нет.Только логотипа.
Пока мне кажется что видео не проходит через коммутаторы проца...в какомто смысле это и есть недостаток синхронизации.Но как он работает я плохо понимаю.
barabashka
29/02/2012 18:52
bakum писал:
Его там скорее всего нет.
erisson, поставь чистую память, дай её проинитится. Видеовход после этого будет работать, смотрим видео на 45 ноге, если нет попробуй обойти. Если видео появится и синхросмесь на 62 вывод придёт, проц в мусорку телик в разборку.
Надеюсь питания, СИОХ, и элементы на 13 выводе проверил.
zuev-tv
29/02/2012 19:00
barabashka писал:
У него прогера нет. Новую ставь (у которой выводы ещё раскорячены).
erisson
29/02/2012 19:39
Так я с чистой памяти с самого начала начинал ремонт.Видеосигнал на выходе тв хороший..при подаче его на другой тв. работает проверил.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:46
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=64 делал так картинка не появляется.
Попробую еще раз память поменять...до 45 ноги сигнал с 26 не доходит у меня...
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:58
вот опять смотрю с 30 ноги размах видео 1.7в. а с 26 ноги около 0.6-0.7 незнаю насколько это нормально.для процессора.
erisson
29/02/2012 20:27
поставил чистую 24с08 всместо 24с16 звук пропал вообще на каналы не настроится...ничего нового не увидел..
поставил старую прошивку 24с16 от другой модели трони шасси....на 45 ноге только в момент перекл. каналов выбросы маленькие есть. а так ничего. Я могу конечно стереть память на программаторе только не верю что это поможет....
makeym
29/02/2012 20:37
erisson писал:
Закрой телик и не смеши народ голливудская улыбка
erisson
29/02/2012 20:47
соед 30 ногу с входом v233 это каскад сигнала на выход 62 там есть видеосигнал на экране картинки нет..только синева и звук.
Бакум
29/02/2012 20:51
erisson, Сколько тебе страниц надо, что-бы ты понял, что проц в мусорку? подмигивание
erisson
29/02/2012 20:54
Еще есть вариант поджарить процессор раз никто советов не дает...эти процессоры типовая неисправность как я вычитал..в тв это один ведеопроцессор ..Калинградское качество тв.)
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 21:57
bakum писал:
Ну так мне пишут мол 60:% только в нем дело....а ведь почти все работает кроме картинки видео..))
makeym
29/02/2012 20:59
erisson, В Калининграде проци не делают подшучивать, дразнить Все притэнзии к китайской тошибе улыбка
Бакум
29/02/2012 20:59
erisson писал:
умора
erisson
29/02/2012 21:04
bakum писал:
erisson писал:
умора
Еслиб не выход в синий можно как радио слушать...слепым например.)
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 22:07
makeym писал:
Согласен! Развалила власть все радиозаводы! Давайте хоть на выборах скажем ей решительное нет! Хватит питаться китайским хламом. браво!
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 22:32
Осталось только загадкой ряды цыфр которые двигаются на синем...иногда последняя менялась..может это самодиагностика?
АВАС
29/02/2012 22:01
erisson писал:
А може телетекст? подмигивание
Бакум
29/02/2012 22:08
Все, хватит зтого бреда! Поменяешь проц, стукнешь в личку. Открою для "отчета" голливудская улыбка
