TRONY 15ck2 только синий экран и меню работает. | |||||||||
| erisson 20/02/2012 20:56 |
пульт RC-812
TRONY 15CK2 процессор 8821CPNG4RJ1 память 24C16A звук CD2611GS строчник BSC25-29(T9xx0133F-R)(TF05-10-15) строка C2499 ключ питания C5586 кадровая STV9302A тюнер UVC68K9VCK Сначала изображение каналов менялось как при севшем кинескопе..инверсия цветов и контрасности.После замены памяти на чистую просто синий экран.AV видео не проходит.Меню работает как и встроеные игры в нем.Через севисное меню установил все значения по таблице для этого процессора не помогло.При переключении каналов иногда на секунду пробивается шум и рябь как на тв экране без антенны.Геометрия изображения в норме как и ярк..контрасность и цвета.-это глядя на меню на синем экране. Думаю процессор виноват. |
| ut3eo 20/02/2012 21:40 |
Не вижу оснований для такого вывода.Начни с напряжений.Отключи "Синий экран". |
| viktor_ramb 20/02/2012 21:41 |
erisson, а со старой памятью как? |
| makeym 20/02/2012 21:43 |
А режимы по видео? |
| erisson 20/02/2012 21:49 |
Старую память потерял вроде...теперь вот каналы не переключаются с тв а с пульта только цыфр.кнопками..на фоне шума звук вроде слышится с искажениями не настроеный.Запустил автонастройку каналов..ни фига не поймал вроде но при переключении каналов звук от разных программ иногда на фоне шума и экрано синего(иногда с горизонт.помехами -полосами) |
| ut3eo 20/02/2012 21:56 |
erisson, Ищи прошивку , чистая вряд-ли прокатит. |
| erisson 20/02/2012 21:58 |
Интересно что каналы с лицевой тв перестали переключаться а с ду только с цыфр.кнопок..и слышен звук одного канала.из чего следует что тюнер не работает как надо.Буду искать схему(на мою модель я смотрел архивы на сайте этом не нашел)
Прошить бы память..но у меня программатор Унипрог без нужной кравати.каналы ведь до моего захода в сервис переключались как надо. |
| makeym 20/02/2012 21:59 |
пробуй эту
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 01:05 схему - ну глянь PAEX0078 проц тот -же. |
| erisson 20/02/2012 22:20 |
Благодарю!...Видимо надо попробовать прошить память.Хоть и нечем пока.А к заводским настройкам можно вернуться?Читая темы похожие увидел. |
| KRAB 20/02/2012 23:33 |
erisson, на Мониторе в Энциклопедии - масса инфы по этим процам! |
| erisson 20/02/2012 23:51 |
Я там по таблице в сервисе и ставил для проца значения...результат не очень.) |
| erisson 21/02/2012 00:54 |
Поставил чистую 24с16 каналы стали переключаться нормально с лицевой.Запустил автопоиск.Он дошел до конца и все..синий экран и ни сду ни с лицевой кнопки не реагируют.Вкл.выкл все также.) |
| KRAB 21/02/2012 01:16 |
ПЧ внешнюю и опции |
| erisson 21/02/2012 12:32 |
А теперь займусь измерениями напряжений.) |
| erisson 21/02/2012 17:59 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335841&highlight=trony изменил в сервис меню эти значения. Лучше не стало.
Ручной настройкой можно попасть на канал с норм. звуком но без изображения канала. Изучаю дальше. Вернул память с настройками и каналы стали переключаться как надо. напряжение на памяти 5.1 вольт по питанию. |
| erisson 21/02/2012 19:13 |
на 24 ногу проц. поступает видео 0.5 в размах мной поданное а картинки то нет.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 20:21 буду пробовать память прошивать предложеной заливкой. |
| barabashka 22/02/2012 15:14 |
erisson, почему молчишь про 45 и 62 ногу процессора? |
| erisson 23/02/2012 00:33 |
Да ..не сообразил.Спасибо! ПОсмотрю...программатор делаю все.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 01:35 Всех с праздником! ![]() |
| erisson 26/02/2012 23:17 |
Прошил 24с16 но лучше не стало...причем после автопоиска станций тв.перестал реагировать на все кнопки упр.ду и лицевой.
проверил память..в ней изменилось 4 значения ячеек.Прошил другую еще...в ручном режиме на звук настроиться можно но видео нет.И наверное прошивка не совсем подходит так как в меню не двигаются стрелки по горизонтали. Буду теперь сигналы вокруг проца изучать. |
| Бакум 26/02/2012 23:47 |
При автопоиске, программы находит? В память их записывает? |
| erisson 27/02/2012 00:55 |
Прошил и предлагаемой прошивкой..она лучше всех подходит...но после автопоиска результат тотже..
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 01:57 При автопоиске, программы находит? ...если тв перестает реагировать на все кнопки!!)) это не известно. |
| barabashka 27/02/2012 13:32 |
erisson, хватит уже лохматить прошивки, тем более что проц всё равно память инитит под себя. Пора уже неисправность искать. |
| erisson 27/02/2012 15:30 |
я тоже пришел к этому выводу.) |
| erisson 28/02/2012 13:14 |
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/6856-trony-15ck2/
тут и фото платы моей.Схему только не нашел. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 14:15 http://www.d43d.ru/forums/uploads/monthly_12_2010/post-1-0-32911600-1292708244_thumb.jpg |
| LordLostr 28/02/2012 15:21 |
erisson, Ты картинки выложил,для чего? Ты пробовал, KRAB на первой странице " ПЧ внешнюю и опции". |
| barabashka 28/02/2012 15:35 |
LordLostr, какая ПЧ? В ящике даже видеовход не работает.
erisson, синий экран и отсутствие каналов при настройке, это отсутствие синхронизации. Нужно второй раз про 62 ногу спрашивать? |
| LordLostr 28/02/2012 16:07 |
barabashka,Да ,не прочитал я ,сегодня 1й пост . Тут вся тема, пляски с прошивками.На первой стр.предлагали убрать синий фон. |
| erisson 28/02/2012 16:20 |
Фото платы выложил чтобы схему кто-нибудь нашел мне на нее...сам уже неделю ищу.Синий экран убрать как не знаю.) |
| LordLostr 28/02/2012 16:22 |
erisson,
| erisson 28/02/2012 16:54 |
;45 нога около 500мв прямая линия 62 нога около +5в прямая но иногда импульсы до 4в опускаются от линии 5в. случайные и короткие.Что при синем экране что при перекл.каналов при котором 6 сек.шум звука и выход потом на синий экран.
Причем при последней заливке предложенной прошивкой на синем экране 66666666 в три ряда двигаются и с лицевой тв не реагирует только с ду.Если 66666666 нет то тв управляется кнопками с лицевой. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:05 Читаю сервисное меню по поводу убирания синего экрана..... ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:14 В обычном меню заставку выкл. теперь шестерки ибрались и каналы стоят на синем фоне с шумом звуковым при отсоед. антенне. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:17 Включил антенну 10 каналов настроены оказались звук нормальный.Только синий фон на экране на всех каналах. |
| barabashka 28/02/2012 17:26 |
erisson, на 45 выводе должен быть видеосигнал, а не прямая линия. |
| erisson 28/02/2012 17:36 |
на 30 ноге видеосигнал есть норм.Причем на выходе видео разьема тв. есть хороший видеосигнал.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:41 26 нога видео сигнал есть амплитуда около 0.6в. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:42 Видеовыход тв.размах видеосигнала общий с синхроимп.1.6в. около. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:50 45 нога 0.6в по схеме 1.9 сигнала нет.... |
| erisson 28/02/2012 18:53 |
Похоже что проц.менять надо как я сразу и подумал..не пропускает видео сигнал через свои коммутаторы..я и меандр от осцила подавал на видео вход 0.6в 2 кгц....на 45 ноге тишина. А если подать видео вместо 45 ноги что будет?) |
| barabashka 28/02/2012 19:04 |
Попробуй и нам расскажешь... |
| LordLostr 28/02/2012 19:15 |
erisson, Да там,кроме проца,проблем может быть много.Только глина %60 случаев,но бывает и проц. Тебя barabashka, ведёт,вот и проверяйте. |
| erisson 28/02/2012 19:17 |
подал с видео выхода тв через 470ом на 45ю...на 62ноге сигнал только от 4 до 5 в.появился. картинки нет. |
| barabashka 28/02/2012 19:20 |
erisson, 45 ногу нужно было отключить и обеспечить постоянную составляющую. На 62 должна придти синхросмесь. |
| erisson 28/02/2012 19:31 |
Попробую отключить...резистор321 ножку отпаяю.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 20:34 r 231 ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 20:48 подал с видео выхода тв сигнал напрямую на резистор 231 100 ом на 62 ноге сигнал амплитуда видео 2в.синхроимпульсы опускаются до 2в.вроде. картинка не появляется. 45 нога поднялась до 2.7в.отсоединенная. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 20:58 подал сигнал через емкость 0.1 результат тотже. |
| erisson 28/02/2012 20:04 |
может электролиты менять все в обвязке проц.? |
| erisson 29/02/2012 15:58 |
на ножке 2 напр.1.9в вместо 8 по схеме и на 18-й 2в вместо нуля по схеме. измеряю дальше.. |
| LordLostr 29/02/2012 16:24 |
erisson, Схемы у меня нет,но вот на это обрати внимание:
| erisson 29/02/2012 16:57 |
43 ногавместо 3.5 плавает от 5до 9 вольт46нога 3в вместо 1.8 64нога 4.6в вместо 3.4 по схеме. |
| LordLostr 29/02/2012 17:02 |
erisson,Выложи схему.
| makeym 29/02/2012 17:08 |
erisson, Естественно напруги на ногах проца будут не те шо в схеме (та и карты напруг на это шасси у тя нет) Во первых тело не исправно (и совсем не обязательно шо виновен проц ), во вторых не понятно в каких режимах ты всё это намерил? Вообщем - дурдом и пустая трата времени!!! |
| erisson 29/02/2012 17:24 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=78683 вот схема
измерения в режиме приема каналов с тв антенны. на второй ноге написано 8в наверное опечатка это управление тюнером перекл. диапазонов оно работает. ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 18:27 карты напруг нет но схема совпадает пока полностью и для резисторов и др. элементов всех. |
| zuev-tv 29/02/2012 17:45 |
Пора обратиться сюда : http://vipexpert.biz |
| erisson 29/02/2012 17:53 |
Да я уже читал там....мне бы об этом проце найти подробнее описание. |
| zuev-tv 29/02/2012 18:01 |
и что они там ответили ? - если не секрет ![]() |
| Бакум 29/02/2012 18:15 |
Нафик, ты его вообще открыл? Ремонт с завязанными глазами! Что в пользовательском меню, нет отключения, синего экрана? Или у тебя на китайском меню включено? Дурдом......... Там похоже нет синхронизации., |
| erisson 29/02/2012 18:18 |
Отключение только логотипа в меню и все....меню русское..оно совсем небольшое.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:20
Я не писал просто искал полезную инфу.) ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:24
Что открыл..уже жалею ..о времени..и что связался с редкой моделью. Откл. синего экрана в меню нет.Только логотипа. Пока мне кажется что видео не проходит через коммутаторы проца...в какомто смысле это и есть недостаток синхронизации.Но как он работает я плохо понимаю. |
| barabashka 29/02/2012 18:52 |
Его там скорее всего нет. erisson, поставь чистую память, дай её проинитится. Видеовход после этого будет работать, смотрим видео на 45 ноге, если нет попробуй обойти. Если видео появится и синхросмесь на 62 вывод придёт, проц в мусорку телик в разборку. Надеюсь питания, СИОХ, и элементы на 13 выводе проверил. |
| zuev-tv 29/02/2012 19:00 |
У него прогера нет. Новую ставь (у которой выводы ещё раскорячены). |
| erisson 29/02/2012 19:39 |
Так я с чистой памяти с самого начала начинал ремонт.Видеосигнал на выходе тв хороший..при подаче его на другой тв. работает проверил.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:46 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=64 делал так картинка не появляется. Попробую еще раз память поменять...до 45 ноги сигнал с 26 не доходит у меня... ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 20:58 вот опять смотрю с 30 ноги размах видео 1.7в. а с 26 ноги около 0.6-0.7 незнаю насколько это нормально.для процессора. |
| erisson 29/02/2012 20:27 |
поставил чистую 24с08 всместо 24с16 звук пропал вообще на каналы не настроится...ничего нового не увидел..
поставил старую прошивку 24с16 от другой модели трони шасси....на 45 ноге только в момент перекл. каналов выбросы маленькие есть. а так ничего. Я могу конечно стереть память на программаторе только не верю что это поможет.... |
| makeym 29/02/2012 20:37 |
Закрой телик и не смеши народ ![]() |
| erisson 29/02/2012 20:47 |
соед 30 ногу с входом v233 это каскад сигнала на выход 62 там есть видеосигнал на экране картинки нет..только синева и звук. |
| Бакум 29/02/2012 20:51 |
erisson, Сколько тебе страниц надо, что-бы ты понял, что проц в мусорку? ![]() |
| erisson 29/02/2012 20:54 |
Еще есть вариант поджарить процессор раз никто советов не дает...эти процессоры типовая неисправность как я вычитал..в тв это один ведеопроцессор ..Калинградское качество тв.)
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 21:57
Ну так мне пишут мол 60:% только в нем дело....а ведь почти все работает кроме картинки видео..)) |
| makeym 29/02/2012 20:59 |
erisson, В Калининграде проци не делают Все притэнзии к китайской тошибе ![]() |
| Бакум 29/02/2012 20:59 |
| erisson 29/02/2012 21:04 |
Еслиб не выход в синий можно как радио слушать...слепым например.) ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 22:07
Согласен! Развалила власть все радиозаводы! Давайте хоть на выборах скажем ей решительное нет! Хватит питаться китайским хламом.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 22:32 Осталось только загадкой ряды цыфр которые двигаются на синем...иногда последняя менялась..может это самодиагностика? |
| АВАС 29/02/2012 22:01 |
А може телетекст? ![]() |
| Бакум 29/02/2012 22:08 |
Все, хватит зтого бреда! Поменяешь проц, стукнешь в личку. Открою для "отчета" ![]() |
