Beko TVB10082S - нет корекции, бочка на экране | |||
| adam20 24/02/2012 21:58 |
ТВ Beko TVB10082S, шасси 22.1 (100 гц.)
Состав: проц. - HY57V6411620HG ??? ram - 24c32 видео - TDA6111Q HOT - даташит на J6812 FBT - HR6733 Vertical - STV9379FA Power - TDA16846P УНЧ - TDA7297 Tuner - UV1316T/A При вкл. тв произошел прострел в результати которого пробило одну половину D505 FFPF60B150DS (Демфер-модулятора). В результати чего згорели резисторы R536, R516 на 6,8 ом. Поменял резисторы, вместо диода FFPF60B150DS поставил DMV32. Резисторы перестали гореть но бочка осталась. Плёночные кондеры проверял, а именно C521, C518, C522. Индуктивности L503, L505 в норме. Выходной транзистор корекции T505 исправный. Электролиты в строчке поменял на новые. В сервисе пытался отрегулировать геометрию, без результатно, бочка не регулируется ничем. Подскажите что это может быть, подозреваю диод D505. Очевидно нужно ставить такой же. По даташиту это Демфер - модулятор с такими параметрами - Demfer: V=1500, A=6. Modulator: V=600, A=20. Заранее благодарен! |
| KRAB 24/02/2012 22:19 |
| melnyk 24/02/2012 23:23 |
FFPF60B150DS поставил DMV32. DMV32 работают в данном шасси без проблем. Судя из того ,что ты основное проверил,остаётся банальный обрыв дорожки в регулировке EW коррекции. |
| Raketa II 25/02/2012 00:52 |
Всё погорело, а вот транзистор исправен. Гы-гы, не фантазируешь излишне? Что ты утулил вместо него, и проверял ли цепь в его управлении? Подобное модулятору? ![]() |
| volt1960 25/02/2012 07:43 |
Конечно нужно поменять,а не проверять выходной транзистор по EW. |
| melnyk 25/02/2012 10:26 |
Raketa II, volt1960, не зная этого шасси, "не стоит включать сарафанное радио"-вести базарный разговор. |
| adam20 25/02/2012 10:50 |
Причём тут выходной? Строчка запускается норм. Если на тв включить 16:9 то изображние почти в полный экран только по краям бочка. Явно не работает EW |
| makeym 25/02/2012 10:56 |
А чё у тя там прострелило? |
| Raketa II 25/02/2012 12:53 |
melnyk, если можешь что-то умное, а не брякать, и держал в руках тяжелее радио и магнитофона - опиши путь протекания тока для условия сгорания R536, R516. Знающий шасси! |
| melnyk 25/02/2012 15:06 |
Raketa II, практика и статистика- вещи упрямые. Ещё раз повторяю:горят обрывники,плавится дросель коррекции,обрываются ёмкости в строке -99.9% транзистор коррекции остаётся цел. А теорию можно до бесконечности обсасывать,но практика....... ![]() |
| KRAB 25/02/2012 16:02 |
Бля - ну чо спорить, если два движения пинцетом по ПП решают проблему ГДЕ искать?! |
| adam20 26/02/2012 20:24 |
Что такое ПП, может ты имел ввиду ПК? |
| KRAB 26/02/2012 20:47 |
Нет, ПП - Печатная Плата! |
| Dj_love 17/06/2014 00:05 |
ТВ Tevion TV7004-2 шасси 22.1
сгорел диод d505 - плечо что на массу, и резистор R536 - 6,8 ом также заменён конденсатор с522 - 22нф резистор R536 его перегрел - трещина корпуса, потеря ёмкости |
