Bravis CRT-2108 - горит м/с КР
viktor_ramb
25/02/2012 12:38
Bravis CRT-2108
UOC: LA76936Y 7N
memory: 24C08
sound: AN17823
vertical: STV8172
SMPS: STR-W6753
TR Chopper: BCK-28-49-01-99
FBT: BSC27-T1053A
HOT: 2SC5256
TV/AV: HCF4053BE
ТВ пришёл от подпольного мастера со сгоревшей м/с КР STV9302B, поменяными литами в цепи её питания. При проверке напруг с вых. БП имеем:
в ДР:
+В: 120 В
+12.5 В
+9 В
+ 24 В
в РР:
+В: 120 В
+14.5 В
+12 В
+ 35 В
т.е. напряжение питания КР завышается в РР почти на половину и эта напруга рвёт м/с КР как тузик грелку. Пошарив в инете обнаружил, что м/с КР должна стоять STV8172 с мах пит 40В, оную приобрёл, но пока не установил, т.к. были поменяны литы по пит. КР неспроста и выход из строя родной м/с КР тоже. Замена литов в первичке БП, диода с литами по напр. пит. КР и на всяк случай лита по +В картины с вторичными напругами не изменила. Точную схему на это шасси не нашёл, отсюда вопрос - этот БП действительно имеет такие вторички в ДР и РР и поломка была вызвана внешними причинами, например скачком сети или с БП проблема?
Raketa II
25/02/2012 13:03
viktor_ramb, если В+ там 110 или 115 - всё становится на свои места и укладывается в понимание. Но и 35 здесь не должно бы долбить кадровую. Ключа перед ней нет битого?
viktor_ramb
25/02/2012 13:32
Raketa II,
Понижаю до 110В - ТВ не вкл. в РР ! Сейчас рою цепь ОС регулировки.
Литы по этому питанию были поменяны "недомастером" до меня на 100,0Х63V , поэтому не могу сориентироваться по их напруге.
Ключа нет - в этой шаське кадры выключаются процом.
viktor_ramb
25/02/2012 14:05
Превентивно поменял по регулировке БП С1815, подстроечник 2К2, 100 кОм с +В, выставил +В = 110В - ТВ уверенно запускается в РР с пит. КР без нагрузки +32В. Попробую поставить м/с STV8172.
viktor_ramb
25/02/2012 15:25
Запустил в РР с пит.КР +30В, +В=110В, поставил на прогон. Покручены магниты сведения и висит в СМ - будем доводить до ума!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 14:44
Накал несколько занижен, кадры растянуты, растр сдвинут влево.
виктор-теледоктор
25/02/2012 17:32
KRAB писал:
Сто раз обсосанная проблема в "трехтранзисторном китайском ИБП"
KRAB, так здесь в БП STR рулит...
viktor_ramb писал:
victor_ramb,
Raketa II имел в виду,питание на кадровую идет с БП через ключ, или с ТДКС?
andrey-mi
25/02/2012 22:27
там было написанно..что и в ДР..и РР идёт питание на кадровую..что означает что питается от БП
viktor_ramb
29/03/2012 20:50
Закончу тему.
Выставил +В по накалу, купил аналог родного ПДУ и выставил слетевшие опции и геометрию, вышел из СМ (до этого всё время FACTORY на экране было), погонял пару дней и отдал заказчикам. Две недели - полет нормальный. Всё таки у этой шаськи с ИБП питалово на КР здорово отличается в РР и ДР, практически на 50% и при напруге пит КР в РР свыше 30 В выдерживает только STV8172, с меньшей рабочей напругой совать туда бесполезно, если сразу не гавкнется, то вероятность выхода из строя попозже практически 100%-я!
