LG 29FS4ALX шасси CW62A - отключается | |||||
| gpw 26/02/2012 07:03 |
TDA12021PQ/1F00 наклейка 3,22V/88D1
STR-X6553 TDA4863AJ Изначально был пробит HOT следствие 47нф 630в плюс посажено ускоряющее, частенько бывает на слимах. TV через 2мин или 5мин по разному переходит в дежурный режим пультом или с панели можно снова включить на такое же время. Пробовал ставить разные значение ускоряющего не помогает, в сервисном режиме тоже отключается. Менял еепром с другой прошивкой не помогает. Может у кого-то было такое же на таком же телевизоре. |
| Даль 26/02/2012 07:38 |
Включаешь мозг в начале....потом всё остальное... А так быть тебе в корзине. |
| LordLostr 26/02/2012 08:35 |
gpw, Правила читал?" 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы."Или нам угадывать неисправность?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 09:38 Вот здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| gpw 26/02/2012 09:05 |
Б.П. 7v, 15v, 18v, 40v 130v. c ТДКС +16v -16v, 28v, 200v на проц 1,8v. 3,3v. 5v. 8v. |
| Boris Gorbunkov 26/02/2012 09:27 |
gpw, а ускоряющее выставляется не с помощью СМ ??? ( как на САМСУНГАХ ) |
| LordLostr 26/02/2012 09:39 |
| виктор-теледоктор 26/02/2012 10:50 |
gpw, цепь ABNORMAL глядел? HOT какой поставил? |
| Бакум 26/02/2012 11:25 |
токовые датчики по строке |
| мастер-ломастер 26/02/2012 11:26 |
gpw,
| gpw 26/02/2012 12:56 |
виктор-теледоктор транзистор поставил J6810, Q810 временно для проверки удалил, Q403 в схеме нет. bakum это R841 R860 |
| виктор-теледоктор 26/02/2012 14:00 |
gpw, я спросил , ты цепь ABNORMAL при переходе телека в дежурку смотрел?
Как X-RAY поживает? |
| gpw 26/02/2012 14:38 |
В дежурном 0v рабочий 3v при переключении программ прыгает 1v-3v, X-RAY это где искал на процессоре не нашёл. |
| виктор-теледоктор 26/02/2012 15:01 |
| мастер-ломастер 26/02/2012 15:30 |
виктор-теледоктор, это же опция, она может не стоять. ![]() |
| makeym 26/02/2012 15:32 |
В этом т.в. её нет!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 18:32 мастер-ломастер, опередил ![]() |
| gpw 26/02/2012 15:34 |
На моём шасси этого нет, тока одни намётки. |
| виктор-теледоктор 26/02/2012 16:17 |
gpw,ты прям многостаночник, сразу на трех форумах тему открыл... ![]() |
| gpw 27/02/2012 04:32 |
Заметил шкала регулировки звука вот такая. Китайцы прошивали ? сборка Калининград или сбой во флэши процессора ?
| makeym 27/02/2012 06:34 |
(Менял еепром с другой прошивкой не помогает.) - может это ты китаец ![]() |
| gpw 27/02/2012 06:53 |
makeym. Ты что хочешь сказать что графика может изменится из за еером , такого быть не может. ![]() |
| makeym 27/02/2012 07:16 |
Та с графикой тут порядок - а вот с языком ![]() |
| LordLostr 27/02/2012 07:57 |
makeym,
| gpw 27/02/2012 08:44 |
Болгарский. ![]() |
