DAEWOO шасси CP830F Проблемы с кадровой? | |||||
КТ805 27/02/2012 17:15 |
Состав:DDP3315C,VSP9402A,TDA8358J,,24C16,BSC28-5442,MSP3410.
После вкл. на сек. появляется "набор"цветных полос(1мм,кр.,син.,зел.) шириной 6-7 см,затем полоса см. 10 изображения-низ поджат(просматривается бегущая строка,сжато),верх как бы растянут,какие то разреженные полосы. С БП все напр. в норме,130, 15 в и т.д,питан. кадровой 15 и 49 в,ВУ 185В.Заменил 8358,все в обвязке,кроме маломощных сопрот. и глины,все тоже самое.К.И. по осциллогр.в норме,,на 4 н. белиберда какая то,правда в момент вкл вроде 1 сек. в норме.Разница по напр. на 4 и 10 н. по схеме 5,8(6,0) на самом деле10(9,5) Поставил чистую память,в принципе все то же самое,но обратил внимание- и на той и на другой "шуршит" 1,5 в. на 5- 6 ножке.В чем проблема,дайте пожалуйста наводку(на водку,если отработаю аппарат,жена выделит ),голова за день опухла(от проблемы). |
viktor_ramb 27/02/2012 17:23 |
КТ805, пройдись по литам КР и БП тщательнее, если нет ESRметра, то заменой на новые. |
валентин-сибиряк 27/02/2012 17:49 |
КТ805,а температура TDA8358J как? |
КТ805 27/02/2012 17:57 |
Я всегда меняю на новые , в данном случае была пульсация по 15 и 49 вольт,поставил новые,и кстати все равно на осцилле по 15в. на диоде(д407)не прямая линия,а какая то пульсация,типа прямоугольники,где то 0,5в. ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 19:21
Земляк,замудохался я сним уже,к клиентам приехал,они телек "слушают",не знаю сколько по времени,но вроде радиат. был в "норме",поставил новую микруху,за 5 мин.работы холодная,при той же неисправности,пока сегодня "ковырялся" весь день к концу дня м\с при все той же обвязке стала нагреватся(горячеватая можно сказать за 5-10 мин.)Дольше негонял.Град. 45 наверное за 5 мин э |
LordLostr 27/02/2012 19:04 |
КТ805, В ней EW?точно не помню,если да, греется до 70.И ещё,много брака. |
КТ805 27/02/2012 19:21 |
EW 5 -8 нога,напряжения по схеме 2,5 -19 вольт соответствуют,м\с подкидывал новую и с раб. тв.Я еще раз обращаю ваше внимание на пульсацию по шинам SDA SCL, 5-6 НОГА 24С16 |
makeym 27/02/2012 19:28 |
Какие пульсации? и при чём тут кадры?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 22:30 LordLostr, В ней EW? ![]() ![]() |
LordLostr 27/02/2012 20:17 |
makeym, Так они с EW ,когда (в куче) более греются.
makeym 27/02/2012 20:55 |
LordLostr, ![]() ![]() Да и кто это они? - (они с EW) |
валентин-сибиряк 27/02/2012 21:27 |
КТ805 Напруги на 3 и 9 пине к. мкс не соответствуют схемным. http://archive.espec.ws/section305/file19935.html |
MASTER+ 27/02/2012 22:35 |
КТ805, купи ОС, параметры найдёшь в Гугле, по строке
ОС - замена, характеристики |
КТ805 28/02/2012 04:46 |
[quote="makeym"]Какие пульсации? Стрелка цешки дергается,ну или по осциллу видно.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 05:58 [quote="валентин-сибиряк"]КТ805 Напруги на 3 и 9 пине к. мкс не соответствуют схемным. Да ,завышены,на шасси написано 11 и 43 в.на схеме кстати на 9 н. 50 в указано,а ниже по этой цепочке 30,но мне кажется он с этими напр. все время работал,накал и 185в в норме. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 06:04
Я забрал шасси к себе поэтому оно подключено к раб. ОСе. |
LordLostr 28/02/2012 08:53 |
КТ805,
КТ805 28/02/2012 09:01 |
Да,пришлось к своему дома подцепить, тв 100 герцовые. |
LordLostr 28/02/2012 09:16 |
КТ805, Если картинка одинаковая,запасайся терпением и проверяй глину ,лучше заменой.Сопротивления с отпайкой одн.ноги. |
КТ805 28/02/2012 09:27 |
На 13 ноге по схеме 5в,на самом деле0,05в,сопрот. 560ком,стояло910,поставил 560,все тоже,неправильнорежимы указаны? |
LordLostr 28/02/2012 09:54 |
КТ805, Резисторы лучше оставь какие были,только на целостность проверяй. |
КТ805 28/02/2012 11:15 |
Последовательно с оской стоят дроссели на10 мкГ,закоротил их пошло нормальное изо,только сжатое по вертикали.Мой тв панас,скорей всего оска наверное не идет,поеду на родном проверю. |
LordLostr 28/02/2012 11:29 |
КТ805,
КТ805 29/02/2012 10:59 |
[quote="LordLostr"]КТ805,
![]() Дело не в оске,сейчас на панасе размер изо почти в норме,когда всю обвязку накадровой перетряс решил закоротить дросселя и в очередной раз поставил чистую память что бы сравнить картинки и экран развернулся,до этого раза три менял безрезультатно.Поставил родную изо пошло.Хозяйка вчера сказала что был щелчек и экран сузился. Мне кажется проблема с памятью была,но почему при первой замене на чистую результ. не было. ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 12:18 Сейчас появилась другая проблема-изображение нормальное,но на нижней половине изо полосы.Что то мне напоминает проблему с умножителем в советских тв,когда он шил,может проблема вТДКС.? И почему только половина экрана. ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 12:28 Попробую выставить фото |
КТ805 29/02/2012 11:38 |
валентин-сибиряк 29/02/2012 11:55 |
КТ805, а осцилограф на 3 и 9 пинах к.мкс. что кажет? |
КТ805 29/02/2012 12:57 |
По 45 в.,1 в \д |
LordLostr 29/02/2012 13:11 |
КТ805, Давай так,уточни.Всё на месте родное или продолжаешь ладить с другим кином и ОС. |
КТ805 29/02/2012 13:55 |
Картинки с моего кина нтв значек внизу видно,вчера ездил подкидывал родной,то же самое что и на моем.Сейчас менял ТДКС, резистор диод по 45в,литы по 14и 45в новые.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 14:57 Все безрезультата |
КТ805 29/02/2012 14:27 |
На памяти на шинах пульсация по осциллу 3,5в,там же вроде тихо должно быть. |
LordLostr 29/02/2012 15:07 |
КТ805, Ты массу осцылла куда цепляешь? Вообще такой дефект надо ладить с родной ОС.Несколько раз попадалось с такой картинкой -литы,и кондюки глина. На первой стр. "проверяй глину ,лучше заменой."
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 16:10 КТ805, Забери весь ящик к себе,а то по кругу будешь ходить. |
КТ805 29/02/2012 17:26 |
Массу на корп. тюнера,на родном кине то же самое,я писал,ящик не могу забрать,завтра попробую еще обвязку потрясти. |
LordLostr 29/02/2012 18:47 |
LordLostr 01/03/2012 14:13 |
КТ805, Ты резистор, паралельно кадровой проверил? При его обрыве,будет такая картинка. |
КТ805 01/03/2012 14:52 |
Да,их там набор из 3 шт. по 680 ом,подкидывал на 200 ом ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 16:04 КТ805, Забери весь ящик к себе,а то по кругу будешь ходить.[/quote] Слушай ,подьедь помоги этот гроб в машину и из машины в мастерскую перетащить,у меня здоровья не хватает одному.Хотя наверное попрошу Валентина- сибиряка,он поближе,километрах в 800-тах.ШУТКА.Сегодня некогда было им заниматся,завтра продолжу. |
Serg* 01/03/2012 21:01 |
КТ805, Продолжи конечно, проверь С370 и замени микросхему. Так же проверь заменой диоды D406, 407--- вместо двоих можешь поставить один RGP30. Все должно работать. Кстати в дебри ( к прошивке не лезь ) На всяк случай выкладываю 100% рабочую, кому то пригодится ![]() |
КТ805 02/03/2012 09:07 |
Всю обвязку менял,м\с тоже,с родной памятью в сервис зайти нельзя ,с чистой зашел,регул. размеров есть. |
валентин-сибиряк 02/03/2012 10:34 |
КТ805, получается менял всё,я бы обратил внимание на выхода 37 и38 I 502 до входов 1,2 к.мкс. |
КТ805 02/03/2012 12:08 |
На 1-2 ноге осциллограммы как на рисунке схемы,размах 1,2в |
LordLostr 02/03/2012 16:41 |
КТ805, Проверь:R350,R351,C351,C350. И особо обрати внимание (Уже писали) C370 , R370. Или ищи обрывы. У тебя кадрик в возбуде. |
LordLostr 02/03/2012 17:12 |
КТ805, И ещё,как вариант:Кадровую,попробовать из другой партии. |
КТ805 02/03/2012 17:18 |
С351 350 менял,R310 311тоже, R350 351 завтра попробую.Обрыв может быть,уже всю кадровую перепахал,но сегодня на эту тему специально смотрел,пока ничего не обнаружил. ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 18:20
И с родной и с новой все тоже,попробую завтра с раб. тв подкинуть. |
VOLOCHA 02/03/2012 20:39 |
Вот именно......перекатанных много.......сталкивался..... ![]() |
КТ805 10/03/2012 08:26 |
После удаления конденсатора 4700 пФ ,стоял папаллельно КК,на схеме его нет полосы исчезли. |
gaydamaking 10/03/2012 08:54 |
КТ805! Прежде чем создавать тему - сначала сюда бы заглянул:
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
КТ805 10/03/2012 15:20 |
Слушай я уже куда только не заглядывал,напиши конкретнее. То что я сделал это не решение проблемы,телек у клиента,достал он меня,сдохнет дальше буду делать |
LordLostr 10/03/2012 15:34 |
КТ805, Отметь тему "решено". |
КТ805 10/03/2012 16:20 |
Она не решена,т.к. там появились другие проблемы,и как то он работал 10 лет с этим кондером,.об остальном я уже написал. ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 17:21 .. |
мастер-ломастер 10/03/2012 16:26 |
КТ805, кондёр работал нормально 9 лет и 11,5 месяцев потом потёк ![]() |
LordLostr 10/03/2012 16:52 |
КТ805 10/03/2012 17:34 |
Ребята,я с 93 года занимаюсь"импортом",не слишком умный,просто "беру усидчивостью",конечно менял,даже 2 раза. ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 18:36 На счет проблем завтра. |
