Оникс 72ТЦ11-30-П - увеличен размер гориз.
стопыч
28/02/2012 07:02
Здравствуйте. ТВ пришёл с битыми: HOT, резистором по +В, BU328, IRF630. и резисторами R333 и R333A.
Состав
шасси - ETA-1D
проц - TMP8897CSBNG6PR4
HOT - D1557
кадры - LA78041
тдкс - BSC681(B)
Не удается привести в норму горизонтальный размер. Все горелое заменил. Изо появилось, но широкое (от надписи "РОССИЯ1"(при приеме программы "россия1") видно только РО. +В =140,5V, хотя в схеме 135V указано. Кондеры в ИИП C615 и C815A сменил новыми, всё равно 140,5V. Кондер C403 проверил - емкость соответствует 0,033мкФ
+В увеличенное на 5V может ли являться причиной увеличения размера по горизонтали?
у меня зазвонил телефон...
Вот, всегда так!!! Только соберусь в выходной починить чего принесли, тут звонят и вызывают на работу!!!
Прошу прощенья. Теперь появлюсь только завтра. недовольство, огорчение Что недооформил-дооформлю.
makeym
28/02/2012 07:18
стопыч, Ну 5в вряд ли так горизонт раздвинут, хотя допуск +\- 1,5в улыбка А в сервисе есть коррекция горизонта HPOS - Horizontal Position? Если нет - то кондёрами выставляй - не проблема!
Boris Gorbunkov
28/02/2012 08:32
стопыч, EW цепи посмотри.
ut3eo
28/02/2012 10:11
стопыч писал:
Борис Горбунков прав, нужно найти причину выхода их со строя.
viktor_ramb
28/02/2012 11:20
Борис Горбунков,
EW цепи посмотри.
стопыч, на индуктивности обрати особое внимание!
стопыч
29/02/2012 08:48
makeym, Борис Горбунков, ut3eo, viktor_ramb, спасибо! Отмерю индуктивности (некоторые потемнели), правда за прибором придётся съездить...
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 09:57
makeym писал:
стопыч, кондёрами выставляй - не проблема!
Этими?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:12
Прочитал как работает СР и понял - кондером ОХ. С401.
LordLostr
29/02/2012 09:14
стопыч, Эти проверь на соответствие номиналов.
стопыч
29/02/2012 09:20
С401 на плате не впаян с завода!
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:22
LordLostr, соответствуют.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:26
подкинул С401, ничего не изменилось.
LordLostr
29/02/2012 09:29
стопыч писал:
Значит и не нужен,проверяй EW.
viktor_ramb писал:
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:33
стопыч, И ещё,я бы привёл в порядок 135v.
стопыч
29/02/2012 09:35
стопыч писал:
Проверял только с403. Подумал, что с403А не пробьется - ведь 2kV всё таки... Проверю щас.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:37
LordLostr, пошел копать 135в и индуктивности.
стопыч
29/02/2012 19:57
Ща привез прибор Е12-2 улыбка Намерял: L333 = 0,4mH. Взял, для пробы ДРТ-1-1, намерял 10mH. Подпаивал ДРТ-1-1, вместо L333, горизонталь становилась меньше, но незначительно. С331 впаян новый - 22,0х400в. Подушка по горизонту присутствует, только она "уехала" за пределы экрана.
стопыч
29/02/2012 22:40
Нашел, где небыло и чего!!! Из проца на затвор полевика недоходило! На это дело там R331 стоял, а он в обрыве! СтоИт под радиатором, поэтому неохота было к нему лезть, а подозревал ведь (подленился). Но теперь надо б знать L333 = 0,48mH это норма, или нет? Мож такая индуктивность катухи и была и виткового там нет? Чтоб не оставлять там ДРТ-1-1. На родном проволока потолще.
стопыч
29/02/2012 23:29
питание кадровой 30,4в. По схеме 30в. Как быть с L333? Какая должна быть его индуктивность?
Boris Gorbunkov
29/02/2012 23:58
стопыч, да ты поставь его -L333 на место и R331 поставь рабочий и увидишь...
Может он в порядке.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 01:00
Борис Горбунков писал:
А ты полез в дросселя...
стопыч
01/03/2012 00:17
Смущает индуктивность 0,48mH. Перемерял два раза, но прибор старый. Хотя ДРТ-1 показал 10mH. Ща уже допаиваю, а то у меня много чего со стороны дорожек висело. Упорядочиваю. А в дросселя полез - поначитался всего, хотя пользу поимел.
стопыч
01/03/2012 02:15
Поставил родной L333, он греется. И греется D1557, но размер растра в норме. Поставил BU4508DX и родной L333, транзистор греется меньше, а дроздель греется. Поменял L333 на ДРТ-1-1, дроссель совсем холодный и транзистор градусов 45, но гориз-ный размер увеличился. немного. Если в сервисе строится горизонтальный размер, то наверное так ДРТ-1-1 и оставлю. Пульта нет, ещё не довезли...
Joiner
01/03/2012 12:15
стопыч писал:
... Если в сервисе строится горизонтальный размер, то наверное так ДРТ-1-1 и оставлю. Пульта нет, ещё не довезли...
Для этого есть R333A. Попробуй увеличь одобрение
стопыч
03/03/2012 06:25
Привезли пульт. Подстроил размер. Через минут 15 дроссель L333 всё равно становится горячий, (палец не удержать-дым не идёт).
Кто нибудь мерил его индуктивность исправного?
стопыч
09/03/2012 09:27
Электролиты новые и оказались дерьмо!!! Поставил вот, что на фото. Кондер С331 холодный совсем, L333 теплый - хорошо тёплый, но не горячий, Радиатор НОТа хорошо теплый, но не горячий!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 10:44
Таки дроссель нагрелся 82 градуса и больше не растет! Радиатор НОТа 56 градусов и выше не растет! С331 26 градусов. В комнате 25 град.
Elen142
22/07/2012 12:56
Замени ёмкость С332 параллельную дросселю и всё перестанет сильно греться
MASTER+
22/07/2012 17:41
Elen142, и зачем ты в схему не смотрел, опоздавший. бяка
valera200329
18/11/2016 17:35
стопыч, Подскажите подробнее в каком пункте сервисного меню настраивается размер горизонтали на этом "ящике" ? Если точнее на Roison PF-29C300 ))
vadim3008
18/11/2016 17:57
valera200329, а,тебе оно зачем? Смотрим!
valera200329
18/11/2016 18:09
vadim3008, У меня была такая же проблема с теликом Roison PF-29C300 )) Сейчас работает,но размер по горизонтали большой остался. Выше писали что через настройки сервисного меню можно их уменьшить)) Я в настройки зашёл,но там много пунктов и какой из них для размера горизонтали я не разобрался)) все подряд менять не стал)) Хотел узнать,в каком параметре и какие значения нужно установить? Если не в лом,подскажите плиз.
valera200329
18/11/2016 20:04
Видать здесь мне не помогут)) По ходу я не туда обратился)) Что-же,инет большой,не без добрых людей,будем искать)) Сорри.
REKKA
18/11/2016 20:19
valera200329, Мало того что, в чужую тему залез своей мордой еще, и не доволен чем-то
valera200329
18/11/2016 22:59
REKKA, Если посмотришь внимательно,может заметишь,что я обращался не к тебе(передовик сранный).Когда тебя спросят,тогда и отвечай))
А вот бы встретились...тогда было бы ясно у кого МОРДА.
serega-64
18/11/2016 23:19
valera200329, =Если посмотришь внимательно,может заметишь,что я обращался не к тебе(передовик сранный).Когда тебя спросят,тогда и отвечай=
Во первых - еще один выпад и баня обеспечена.
Во вторых - тебя сюда не звали и будь любезен уважать устав чужого монастыря! Изучай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
В третьих - если хочешь кому то приватно обращаться - пиши в личку и там меряйся пиписьками, а ежели уж задал вопрос, то ... собсна как задал так и ответили. С такой распальцовкой тебе тут тока стёб накатают.
