LG 29FU6RLX ш. CW-62D - пищит строчник, калится HOT | |||||
| ivankah 28/02/2012 17:15 |
TV LG 29FU6RLX шасси CW-62D
Состав: Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432 Память. 24LC16B НОТ. 2SC6090 ТДКС. BSC26-N2138 Видео усилит. TDA6107AJF/N1 Звук. LA42102N Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A Кадр. STV9326 БП. STR-W6556A Первоначально мгновенно горел строчный транзистор. Проверен БП напруги в норме( 3,3в, 5в,14в, 33в,110в 8в),после замены конденсатора в коллекторной цепи С463 0.018мк -2000в и стабилитрона ZD402 транзистор перестал мгновенно сгорать,но калится и раздается писк высокое отсутствует,проверены заменой конденсаторы в емкостном делителе с416 с401 на обратный ход-HS, конденсатор обратного хода с405 . Между импульсами обратного хода (приблизительно посередине)на коллекторе НОТ наблюдается всплеск около 200в на осциллограмме,причем на базе норма. Подключал другую ОС -картина не меняется, а при отключенной ОС всплеска нет, но увеличивается длительность импульса обратного хода раза в два. ТДКС подкидывал,(не совсем родной) -картина не меняется. Память перепрошивал. Звук и реакция на пульт в норме. Внешних проявлений неисправности нет. Так как опыта и знаний недостаточно прошу совета |
| LordLostr 28/02/2012 17:24 |
ivankah,
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:26 Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| andrey-mi 28/02/2012 19:40 |
ivankah, а частота строчных задающих импульсов в норме?..длительность обратного хода какая? |
| ivankah 28/02/2012 20:02 |
Частота 15625 гц, а длительность большая около 20мкс по моему осциллографу |
| valter78 28/02/2012 20:22 |
а приборчик для проверки ТДКСов имеется?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 21:24 в старых теликах ещё и ёмкость на ТМС дохнет - литик |
| валентин-сибиряк 28/02/2012 20:32 |
ТДКС подкидывал Подключал другую ОС ivankahтранзистор строчный не попутал? |
| ivankah 28/02/2012 20:55 |
Емкость в ТМС проверена на ESR - в норме, прибора для проверки ТДКС нет (проверял на частоте около 1 Кгц подпаяв паралельно обмотке конденсатор 0,1мкф - "звенит", строчный не попутал - уже 3-и штуки подкидывал результат все тот-же. Уже завта подкину ТДКС через накальную на ТВС и отпишусь. |
| Чайник25 28/02/2012 20:56 |
транзистор строчный не попутал?[/quote]
Скорей всего нет, далал както лыжу на этом шасси, именно такой и стоял, маленький но мошьный. |
| АВАС 28/02/2012 21:04 |
Тарабарщина какая-то, ![]() |
| валентин-сибиряк 28/02/2012 21:16 |
ivankah, Электролит в базе Q-402 стоит? |
| ivankah 28/02/2012 21:29 |
Электролит в базе по менял. АВАС, я имел в виду длительность импульса обратного хода20мкс (44 прямой ход) |
| makeym 28/02/2012 21:37 |
Вот эта тема Вотэ-то бредни В схему ваще кто заглядывал?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 01:05 (пищит строчник+калится Hot) - Пищит Б.П. после теплового пробоя строчного транзистора(то-бишь К.З по строке) ivankah, Заголовок хоть подправь ![]() |
| makeym 28/02/2012 22:14 |
Да - чё ты туда пихаешь вместо C6090 у тя такого явно нет ![]() |
| ivankah 28/02/2012 22:15 |
Пищит именно ТДКС, теплового пробоя нет, если держать включеным длительное время,то его пробьет однозначно и уже будет пищать Б. П. ![]() |
| makeym 28/02/2012 22:21 |
(но калится и раздается писк высокое отсутствует) -
(С463 0.018мк -2000в и стабилитрона ZD402) - причина их замены? По поводу перегрева НОТ - детский вопрос все причины не раз описаны - их не так уж и много!!! |
| ivankah 28/02/2012 22:39 |
C463 вместо 0,018мк стал 0.003мк (мгновенно летел НОТ), стабилитрон был пробитый, я думаю виновник ТДКС, проверю завтра, просто нет 100 проц. уверенности в этом.
C6090 купил под заказ у меня они есть. |
| makeym 28/02/2012 22:46 |
ivankah, Колекторную обмотку можно проверить любым тдксом - какие проблемы? |
| АВАС 28/02/2012 22:55 |
А я понял, что СИ.ОХ ты ваабще там не видел и длительностью - амплитуду называешь. ![]() |
| ut3eo 28/02/2012 23:42 |
ivankah, Сравни форму импульса на базе НОТа . Если есть отклонения -- проверь C570. |
| R2 29/02/2012 01:36 |
типовуха , меняй на другую ![]() |
| LordLostr 29/02/2012 08:55 |
ivankah,
| ivankah 29/02/2012 17:33 |
ut3eo прав, при детальном при внимательном просмотре обнаружены всплески на базе НОТа(R2 конденсатор с463 менялся 2раза),
осциллограммы снял на входе буферного каскада, на базе и на коллекторе похоже виноват ТМС |
| ut3eo 29/02/2012 17:59 |
ivankah, Форма импульсов не правильная, лишние выбросы. Надо было указаль цену деления. За В+ спрашивали, а на драйвер сколько приходит. |
| ivankah 29/02/2012 18:24 |
осциллограма "вход" -1в 20мкс, база НОТ 0,5в 20мкс на коллекторе Q402 40вольт
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:43 добавил в CW62D.zip осциллограмму на коллекторе Q402 (20мкс 20в) |
| ivankah 29/02/2012 19:35 |
LordLostr конденсаторы С402 и С404 поменяны, какие мнения по поводу ТМС-? |
| АВАС 29/02/2012 20:29 |
Определись, что в наличие. Амплитуда примерно равна уровню питания буфера. Если ТМС не пробит поставляя + в базу НОТа - то сам НОТ уже убитый , там открывающе-запирающая ампл. порядка 10в - откалибруй ОСЦ и |
| ut3eo 29/02/2012 20:43 |
ivankah, Четвёртый раз задаётся вопрос -- что с В+ ? По мануалу должно быть 126в.Что у тебя? просадка, пульсации, как там лит? Как изображение, размер? По поводу ТМС - если есть такой, то подставь, но ИМХО -- он непричём. |
| ivankah 29/02/2012 21:35 |
в момент включения B+ 126вольт затем просаживается до 112в, электролит проверял на ESR |
| makeym 29/02/2012 21:56 |
| Raketa II 29/02/2012 23:05 |
Это же надо так моск!!! Ты уверен, что оно просаживается, а не таким должно быть? А также был вопрос: что туда клеишь, тулишь, впупэндриваешь до боли мозга? Это что, секрет? Вторую страницу кочевряжишься. |
| ivankah 29/02/2012 23:40 |
Я вначале темы писал"ТДКС подкидывал,(не совсем родной новый проверенный рабочий) -картина не меняется"(имел ввиду коллекторную обмотку.
Я с Этим аппаратом вожусь уже 2-у неделю, поэтому и попросил помощи. ТДКС еще раз проверил на другом аппарате через накал -рабочий. Ставлю то что и стояло(разве что фуфло подсунули), мне неинтересно отнимать Ваше время, |
| АВАС 01/03/2012 00:07 |
Ну почему же ты его через анал? Только через коллекторную обм. и на жабе увидишь высокое, через накал битый выпрямитель не прочувствует току. Включи на 2 проводах - 126в с БП определись с фазировкой выход на диод В+ это ОХ БП положительный, убитый ТДКС заткнёт БП - здоровый зашипит как электрогюрза. |
| ivankah 01/03/2012 01:00 |
Через коллекторную тоже включил высокое есть, я определился - виновник на 99,9 транзистор HOT C6090 брал 3 - штуки, причем в разное время и разных продавцов - фуфло, завтра куплю, другой и отпишусь. |
| viktor_ramb 01/03/2012 10:33 |
Да похоже - менял и недоменял! |
| ivankah 01/03/2012 13:26 |
Аппарат запустил, фуфло C6090, поставил D1556, удалив резистор в цепи базы, все В норме!
Большое Всем Спасибо! Первый раз нарвался на Фуфло. Тема закрыта. |
| LordLostr 01/03/2012 13:30 |
ivankah, Отметь тему "решено",в перво посту. |
