LG 29FU6RLX ш. CW-62D - пищит строчник, калится HOT
ivankah
28/02/2012 17:15
TV LG 29FU6RLX шасси CW-62D
Состав:
Проц. TDA12021PQ/N1F00 СТИКЕР 3.43V/C432
Память. 24LC16B
НОТ. 2SC6090
ТДКС. BSC26-N2138
Видео усилит. TDA6107AJF/N1
Звук. LA42102N
Тюнер. TAEA-G011D 6700MF0018A
Кадр. STV9326
БП. STR-W6556A
Первоначально мгновенно горел строчный транзистор.
Проверен БП напруги в норме( 3,3в, 5в,14в, 33в,110в 8в),после замены конденсатора в коллекторной цепи С463 0.018мк -2000в и стабилитрона ZD402 транзистор перестал мгновенно сгорать,но калится и раздается писк высокое отсутствует,проверены заменой конденсаторы в емкостном делителе с416 с401 на обратный ход-HS, конденсатор обратного хода с405 . Между импульсами обратного хода (приблизительно посередине)на коллекторе НОТ наблюдается всплеск около 200в на осциллограмме,причем на базе норма. Подключал другую ОС -картина не меняется, а при отключенной ОС всплеска нет, но увеличивается длительность импульса обратного хода раза в два. ТДКС подкидывал,(не совсем родной) -картина не меняется. Память перепрошивал. Звук и реакция на пульт в норме. Внешних проявлений неисправности нет.
Так как опыта и знаний недостаточно прошу совета
LordLostr
28/02/2012 17:24
ivankah,
ivankah писал:
Проверен БП напруги в норме(В+-110в),
Почитай правила ещё раз.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 18:26
Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
andrey-mi
28/02/2012 19:40
ivankah, а частота строчных задающих импульсов в норме?..длительность обратного хода какая?
ivankah
28/02/2012 20:02
Частота 15625 гц, а длительность большая около 20мкс по моему осциллографу
valter78
28/02/2012 20:22
а приборчик для проверки ТДКСов имеется?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 21:24
в старых теликах ещё и ёмкость на ТМС дохнет - литик
валентин-сибиряк
28/02/2012 20:32
ТДКС подкидывал Подключал другую ОС ivankahтранзистор строчный не попутал?
ivankah
28/02/2012 20:55
Емкость в ТМС проверена на ESR - в норме, прибора для проверки ТДКС нет (проверял на частоте около 1 Кгц подпаяв паралельно обмотке конденсатор 0,1мкф - "звенит", строчный не попутал - уже 3-и штуки подкидывал результат все тот-же. Уже завта подкину ТДКС через накальную на ТВС и отпишусь.
Чайник25
28/02/2012 20:56
транзистор строчный не попутал?[/quote]
Скорей всего нет, далал както лыжу на этом шасси, именно такой и стоял, маленький но мошьный.
АВАС
28/02/2012 21:04
ivankah писал:
ivankah писал:
Тарабарщина какая-то, подмигивание
валентин-сибиряк
28/02/2012 21:16
ivankah, Электролит в базе Q-402 стоит?
ivankah
28/02/2012 21:29
Электролит в базе по менял. АВАС, я имел в виду длительность импульса обратного хода20мкс (44 прямой ход)
makeym
28/02/2012 21:37
Вот эта тема браво! Вотэ-то бредни равнодушие бяка В схему ваще кто заглядывал?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 01:05
(пищит строчник+калится Hot) - смех Пищит Б.П. после теплового пробоя строчного транзистора(то-бишь К.З по строке) подмигивание ivankah, Заголовок хоть подправь голливудская улыбка
makeym
28/02/2012 22:14
Да - чё ты туда пихаешь вместо C6090 подшучивать, дразнить у тя такого явно нет подмигивание
ivankah
28/02/2012 22:15
Пищит именно ТДКС, теплового пробоя нет, если держать включеным длительное время,то его пробьет однозначно и уже будет пищать Б. П. недовольство, огорчение
makeym
28/02/2012 22:21
(но калится и раздается писк высокое отсутствует) - голливудская улыбка
(С463 0.018мк -2000в и стабилитрона ZD402) - причина их замены?
По поводу перегрева НОТ - детский вопрос улыбка все причины не раз описаны - их не так уж и много!!!
ivankah
28/02/2012 22:39
C463 вместо 0,018мк стал 0.003мк (мгновенно летел НОТ), стабилитрон был пробитый, я думаю виновник ТДКС, проверю завтра, просто нет 100 проц. уверенности в этом.
C6090 купил под заказ у меня они есть.
makeym
28/02/2012 22:46
ivankah, Колекторную обмотку можно проверить любым тдксом - какие проблемы?
АВАС
28/02/2012 22:55
ivankah писал:
А я понял, что СИ.ОХ ты ваабще там не видел и длительностью - амплитуду называешь. подшучивать, дразнить
ut3eo
28/02/2012 23:42
ivankah, Сравни форму импульса на базе НОТа . Если есть отклонения -- проверь C570.
R2
29/02/2012 01:36
ivankah писал:
типовуха ,
меняй на другую улыбка
LordLostr
29/02/2012 08:55
ivankah,
ivankah писал:
стабилитрона ZD402
А как кондюки С402,С404, ESR имеется? Может с ТМС надо начинать.В+ 110v не маловато для 29 трубы ,или просаживается?
ivankah
29/02/2012 17:33
ut3eo прав, при детальном при внимательном просмотре обнаружены всплески на базе НОТа(R2 конденсатор с463 менялся 2раза),
осциллограммы снял на входе буферного каскада, на базе и на коллекторе похоже виноват ТМС
ut3eo
29/02/2012 17:59
ivankah, Форма импульсов не правильная, лишние выбросы. Надо было указаль цену деления. За В+ спрашивали, а на драйвер сколько приходит.
ivankah
29/02/2012 18:24
осциллограма "вход" -1в 20мкс, база НОТ 0,5в 20мкс на коллекторе Q402 40вольт
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 19:43
добавил в CW62D.zip осциллограмму на коллекторе Q402 (20мкс 20в)
ivankah
29/02/2012 19:35
LordLostr конденсаторы С402 и С404 поменяны, какие мнения по поводу ТМС-?
АВАС
29/02/2012 20:29
ivankah писал:
Определись, что в наличие. Амплитуда примерно равна уровню питания буфера. Если ТМС не пробит поставляя + в базу НОТа - то сам НОТ уже убитый , там открывающе-запирающая ампл. порядка 10в - откалибруй ОСЦ и
ut3eo
29/02/2012 20:43
ivankah, Четвёртый раз задаётся вопрос -- что с В+ ? По мануалу должно быть 126в.Что у тебя? просадка, пульсации, как там лит? Как изображение, размер? По поводу ТМС - если есть такой, то подставь, но ИМХО -- он непричём.
ivankah
29/02/2012 21:35
в момент включения B+ 126вольт затем просаживается до 112в, электролит проверял на ESR
makeym
29/02/2012 21:56
makeym писал:
голливудская улыбка
Raketa II
29/02/2012 23:05
ivankah писал:
Это же надо так моск!!!
Ты уверен, что оно просаживается, а не таким должно быть?
А также был вопрос: что туда клеишь, тулишь, впупэндриваешь до боли мозга?
Это что, секрет? Вторую страницу кочевряжишься.
ivankah
29/02/2012 23:40
Я вначале темы писал"ТДКС подкидывал,(не совсем родной новый проверенный рабочий) -картина не меняется"(имел ввиду коллекторную обмотку.
Я с Этим аппаратом вожусь уже 2-у неделю, поэтому и попросил помощи. ТДКС еще раз проверил на другом аппарате через накал -рабочий. Ставлю то что и стояло(разве что фуфло подсунули), мне неинтересно отнимать Ваше время,
АВАС
01/03/2012 00:07
ivankah писал:
Ну почему же ты его через анал? Только через коллекторную обм. и на жабе увидишь высокое, через накал битый выпрямитель не прочувствует току. Включи на 2 проводах - 126в с БП определись с фазировкой выход на диод В+ это ОХ БП положительный, убитый ТДКС заткнёт БП - здоровый зашипит как электрогюрза.
ivankah
01/03/2012 01:00
Через коллекторную тоже включил высокое есть, я определился - виновник на 99,9 транзистор HOT C6090 брал 3 - штуки, причем в разное время и разных продавцов - фуфло, завтра куплю, другой и отпишусь.
viktor_ramb
01/03/2012 10:33
R2 писал:
ivankah писал:
типовуха ,
Да похоже - менял и недоменял!
ivankah
01/03/2012 13:26
Аппарат запустил, фуфло C6090, поставил D1556, удалив резистор в цепи базы, все В норме!
Большое Всем Спасибо! Первый раз нарвался на Фуфло.
Тема закрыта.
LordLostr
01/03/2012 13:30
ivankah, Отметь тему "решено",в перво посту.
