Novex CT2164FS ch. S-2043 - повышенное напряжение БП | |||||
| ashas09 02/03/2012 12:29 |
Беспокоит повышенное напряжение на выходах БП. Сразу оговорюсь - не профессионал по ремонту ТВ, пытаюсь отремонтировать своё, да и интересно. Предисловие: Месяц назад перестал работать ТВ. Обнаружил взорвавшуюся в БП KA5Q0765RT ( N501) и пробитый RGP10J ( VD524, на выходе +110V). После замены этих компонентов ТВ проработал месяц и всё в точности повторилось, только на этот раз ещё и предохранитель сгорел ( F501). Заменил: N501 - на такую же, VD524 - на 1N4937 ( подошёл по даташиту), кондёры : C507, C517. На плате кинескопа нашёл и устранил плохой контакт на V931. Сейчас ТВ работает - есть картинка и звук но, чтобы не наступить на те же грабли, я проверил напряжения на выходах с БП (сверял с данными имеющимися на схеме ) : на C507 +300V, в рабочем режиме: на точке В110 - +210V, на VD544 - +115V, на VD543 - +115V, на C530 - +130V, на N503 ( 3 нога ) - +110V, на WS4 - +105V, на N505 ( 3 нога ) - +110V, на VD564 - +110V. В том же порядке, в дежурном режиме : +185V, +115V, +115V, +125V, +105V , +102V, +100V, +110V. Есть только тестер. Где искать неисправность ? Прошу помощи ! Ссылка на схему : http://archive.espec.ws/section741/file14642.html СОСТАВ ШАССИ:
Main - PX20080-1G (758717.003) UOC - NTDA9341-1NAG 060630 1# Memory - FM24C08A SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - TM-0105-0L BCK-70-01 UB SAW - K2972 Vertical - STV9302A Sound - AN17821A Tuner - TDL-3N1G BXATB136----S Tube - A51CPAA00X04(E) FBT - BSC25-N0102 TF-0052----B 06.06.42B HOT - TT2140 RGB Amp. - 2SC2330 Пульт: - RC-2 IC remote - CS6122GO |
| viktor_ramb 02/03/2012 13:01 |
ashas09,
Интересно будет если от завышеной напруги выйдут из строя дорогостоящие детали и дальнейший ремонт будет нецелесообразен с отправкой ТВ на свалку или на разборку мастерам?
Можно ссылку на схему, а также обязательно выполнить все требования правил раздела: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Бакум 02/03/2012 13:07 |
Во нагородил
Исправь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| ashas09 02/03/2012 15:12 |
Вроде всё исправил. А эксплуатировать ТВ, в таком состоянии....,я ещё с ума не сошёл. |
| LordLostr 02/03/2012 15:53 |
ashas09, Ты там :
| serg63 02/03/2012 15:57 |
Если бы на вторичке были действительно такие питания,то твоему TV пришел бы пи....ец.Ты относительно чего измеряешь?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 17:02
Ты хоть когда-нибудь паяльник держал в руках?Неси пока не поздно мастеру. |
| валентин-сибиряк 02/03/2012 16:43 |
ashas09
| ashas09 05/03/2012 16:56 |
Здравствуйте. Мультиметр, которым я замерял все напряжения ( дешёвое китайское фуфло ) - оказался не исправным. Взял у товарища нормальный, испытаннй тестер и проверил всё заново. Все напряжения оказались - в норме ( как в схеме ), кроме+ 24V на кондёре C530 ( 47mF 50V), на нём оказалось около + 30V. После замены кондёра стало нормально - +24V. Сейчас меня настораживает другое. Радиатор на котором охлаждаются транзистор V451 ( TT2140 ) и микросхема N401 ( STV9302A ) - прилично нагревается через 15 - 20мин.( рука терпит ). Напряжения +15 и -15 на N401 - имеются. Больше ничего в схеме не указано. Конденсаторов на замену в обвязке пока не набрал. C512 - тоже пока нет, как найду сразу поменяю на всякий случай. |
| валентин-сибиряк 05/03/2012 19:03 |
ashas09, всё нормально( STV9302A )должна так греться,C512 ,если забудешь,то он сам напомнит... |
| viktor_ramb 05/03/2012 21:36 |
ashas09,
Не поспешил отметить тему решённой? Может подождать месяцок или пару? |
| ashas09 06/03/2012 14:42 |
Хорошо, оставляю тему пока открытой. |
| viktor_ramb 06/03/2012 21:21 |
ashas09,
А смысл? Потом окажется неисправным паяльник и невозможно будет поменять дефектные з/ч или просто пропаять плату! |
| ashas09 07/03/2012 11:05 |
Я тебя понял - остряк. |
| viktor_ramb 07/03/2012 11:53 |
ashas09,
А я тебя не понял - зачем было тему городить и всем мозги засирать несуществующими проблемами вместо того чтобы обзавестить нормальными приборами для диагностики и с необходимой периодичностью их тестировать? Удивлен, что эта тема до сих пор делает в разделе? В назидание другим ламерам, меряющим напряжение линейкой? |
