Sharp 70CS-03S сбивается частота строк
alex777
28/04/2004 09:40
при включении минут 5 нормально идет , потом сбивается частота строк и сужается размер по горизонтали. Видео проц. - tda8375ah.
Кто-нибудь с таким сталкивался ?
И еще, как перестроить этого зверя по звуку.
DUIIK
28/04/2004 16:49
А ты погрей видеопроц феном и посмотришь подшучивать, дразнить
alex777
28/04/2004 18:07
прогревал --- не помогает
SERGE
28/04/2004 19:03
Cм. цепи на 58 и 59н.
alex777
29/04/2004 09:39
Как адаптировать его по звуку, где находится вход SIF ?
DUIIK
29/04/2004 09:54
Вешаешь конвертор, вход на IF тюнера ,
выход на MSP3400 (помоему 25вывод)
alex777 на счет прогрева - оно должно не помочь а наоборот. Включаешь ТВ и не ждешь 5 мин , а начинаешь греть - и если начинает плыть то есть вероятность что проц
teledok
29/04/2004 10:32
Менять прошивку ПЗУ на - "С0-06". В нете есть свободно. Появится ещё и русский язык кроме DK.
alex777
01/05/2004 14:28
teledok,
teledok писал:
этого будет достаточно или надо менять фильтр по IF и еще чего-нибудь ?
SERGE
01/05/2004 18:28
Если фильтр К2хххх , то не надо
Vitaly
02/05/2004 02:24
Киньте кто-нибудь прошивку, пожалуйста. Можно в мыло!
alex777
02/05/2004 19:47
Vitaly, прошивку кинул на ящик.
Как правильно включить TDA8395T, какие элементы нужны для обвязки.
Буду благодарен за кусочек схемы.
SERGE
02/05/2004 20:08
Я туда обычную ставил
Добавлено 02-05-2004 21:11
Vitaly, чего ж в мыло? Пусть все берут
scooters
02/05/2004 20:50
alex777, Схемка http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18972
alex777
02/05/2004 22:43
scooters, Спасибо, конечно, но где в этой схеме TDA8395T ?
SERGE
03/05/2004 16:54
alex777, просил кусочек я и дал кусочек с 8395
alex777
04/05/2004 13:07
SERGE, а можно кусочек по больше голливудская улыбка чтобы подключение к tda 8375 было видно
SERGE
04/05/2004 13:51
Тебе придётся распечатать и склеить. Иначе замаешься
Vitaly
04/05/2004 23:25
alex777, все очень просто - место возле тюнера на шасси, ставишь 2 конденсатора по 0.1, разрывник по питанию, и 1х50в по питанию 8395. Больше не нужно ничего, кроме 8395, разумеется. А прошивка с биновским программером работает?
И еще вопрос, на 63CS05S пойдет прошивка? Там стоит 27C2001.
SERGE
04/05/2004 23:33
Так точно , сэр! Ещё можно прилепить к корпусу тюнера обычную 8395 ( DIP), там же и кондёры. И кинуть 6 проводов --- питание, видео , 4,43Мгц,строб и цветоразностные. Коряво , но быстрее и дешевле.
teledok
05/05/2004 00:14
alex777, Фильтр менять весьма желательно. С родным шипит на слабых сигналах.
А прошивки - вот два варианта.
Vitaly
05/05/2004 12:13
SERGE, чего дешевле? У меня дешевле выходит 8395Т...
teledok, давно хотел русифицировать эти ТВ, сегодня на 05S попробую.
SERGE
05/05/2004 13:34
У нас вечно нет в наличии у барыг 8395Т. Поэтому цена её вдвое-втрое выше. А простых ак говна от 1 бакса за штуку --- бери вёдрами подшучивать, дразнить
К тому же не снимая тюнера придётся вспмнить чью-то мать пока родную туда прилепишь без соплей грубость
Anonymous
05/05/2004 13:45
SERGE писал:
рёв в три ручья если использовать 100 ватный паяльник-то наверное так и будет
голливудская улыбка феном или нормальным паяльником ставится за минуту
SERGE
05/05/2004 14:47
Ну , нету паяльной станции! рёв в три ручья
Добавлено 05-05-2004 15:48
Ну , нету паяльной станции! рёв в три ручья Ставил и те , и те. Мне проще простую. Это просто мнение
teledok
05/05/2004 15:45
SERGE,
потому что белорусские перемаркированые. А 8395Т фирменные.
Vitaly, в 05S по-моему не пойдут эти прошивки.
SERGE
05/05/2004 16:07
teledok, да знаю. Но работают. Фирменные 10гр , 8395Т более 20 , и никогда нет в наличии
Anonymous
05/05/2004 18:11
Vitaly писал:
-таки не все собаки съедены,что-то оставлено напоследок улыбка лебединая песня? голливудская улыбка
Vitaly
05/05/2004 23:27
teledok, жаль, что не пойдут... 03 под рукой пока нет. недовольство, огорчение
А у кого есть на xxCS05S русские? Поделитесь Прошу помощи . Надоело тупых клиентов английскому учить...
teledok
06/05/2004 10:14
Vitaly, лучше попробуй. Только 24С16 чистую поставь, чтоб родная не потерялась. А то вдруг он её перепишет. У них меню по-моему разные.
Vitaly
06/05/2004 10:31
teledok, дело в том, что в 03 стоит только 24С161, а в 05 еще и Х24645. При установке нового софта должен инициализировать, но не захотел - просто висит. Кроме того, в этой модели есть еще ОЗУ для мегатекста. Но вот в чем дело - на 03-х всегда стояла мегабитная память, в 05 - 2-х мегабитная, одна из прошивок и есть под 2-х мегабитное ПЗУ, в общем, поставлю чистую 24С16 и погляжу. Чистой 24645 у меня нет, хотя, не иначе, как в ней хранятся все сервисные настройки - без нее не включается, а без 24С16 - включается, но тоже с глюками.
AlexM
06/05/2004 22:39
Vitaly, Я бы попробовал так:
1. IC1002 24C16 (чистую , FF) НО НЕЗАБЫТЬ 1ногу на землю!
2. IC1011 не ставить.
3. Прошивку верси C0-08 или С0-06.
4. Сплюнуть через левое плечо и включить. улыбка
SERGE
06/05/2004 22:44
AlexM, в смысле её первую в очередь опроса поставить??? улыбка
AlexM
06/05/2004 23:08
SERGE, Примерно, так. улыбка
Добавлено 06-05-2004 22:09
SERGE, Упс У ВАС 1000 месаг , надо выставляться. улыбка
SERGE
06/05/2004 23:12
Чего мне надо делать??????????? шок
Добавлено 07-05-2004 00:13
А понял . Так это засчёт флейма. Не серьёзно
Vitaly
07/05/2004 18:33
AlexM, а реально у кого-нибудь получалось? Или это рассуждения? А куды девать Х24645? В мусорку? улыбка
AlexM
07/05/2004 22:15
Vitaly писал:
Я не пробовал, не было такой необходимости, как остальные - не знаю. Может b подойдёт ,что скажет. Там, пожалуй, необходимо ещё проверить, сравнить включение 17 и 18 адреса EPROM.
Vitaly писал:
Дык, тут недавно её искали, продай, поменяй , подари. улыбка
SERGE
09/12/2004 09:44
Vitaly, там ещё "горячие" контроллеры разные
Vitaly писал:
Это тоже немаловажно. Без ОЗУ ящик не стартует ( проверено на рабочем)
