Vestel 5126 шасси 11AK19-5 | |||
| SAN 28/04/2004 18:45 |
Процессор SDA5223-A004. память 24LC08. Включается из дежурного режима только с панели телевизора кнопкой P+/P- и только на первой программе, после чего ни одну кнопку на панели и пульте не реагирует. Все напряжения в норме, по питанию процессора пульсаций нет. На кнопках телевизора напряжения есть, кнопки замыкаются. С фотоприемника импульсы, посылаемые пультом, подаются на процессор. По SDA и SCL постоянно идут прямоугольные импульсы. Подскажите проблема в процессоре или памяти. Выключается телевизор только сетевой кнопкой. |
| KRAB 28/04/2004 19:37 |
SAN, выпаяй память и включи, сразу определишься, а если будешь потом менть память, то только прошитую. Открой мыло - скину много по 11AK19
Набери в поиске 11AK19 здесь и на конфе Телемастера, информации - зачитаешься!!! |
| Подгорстан 28/04/2004 22:53 |
У меня такое было, требуется перепрошивка памяти. В случае с 11ak19 без программатора не обойтись! |
| SAN 29/04/2004 08:37 |
Пока программатора нет.Попробую сделать какой-нибудь |
| Waleri 05/05/2004 20:41 |
KRAB,
Добрый вечер! У меня проблема с тв. AKIRA 2155 проц. VEstel шасси 11AK19. Если есть прошивки просьба скинуть на мыло Пробовал программировать по разному. Если есть какой-то проверенный способ зашить без программатора прошу поделиться. Заранее благодарю. |
| ASHOT 06/05/2004 01:22 |
Проблемма может быть и в первичке блок питания.У меня был подoбный случай -кондесатор шил (152к). |
| kulek 06/05/2004 08:53 |
" По разному" - это как? Без программатора мне неизвестен способ программирования. То есть инициализацию он не делает. |
| Anonymous 06/05/2004 09:10 |
В моем случае при "подгорании" ТДКС (на изображении еле заметное выбивание строк) также не хотел управляться. |
| Waleri 06/05/2004 14:55 |
Я просто входил в сервис 4,7,2.5 и выставлял опции в нескольких вариантах, но безуспешно. |
| SERGE 06/05/2004 14:59 |
Гость, это не подгорание , а плохой контакт по высокому. Если на выходе , то в стакан (куда провод вставляется) капали токопроводящий лак, и всё как рукой... |
| eDOK 06/05/2004 23:01 |
Waleri, попробуй эти:
А в чем, вообще, проблема то? Может прошива вовсе и не причем? |
