Samsung CK-3385ZR ch. SCT11B - замена тюнера | |||||
| vova22745 07/03/2012 15:54 |
Main - AA41-10443A
Micom - SZM-137M3 Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C SAW - K3255K Video - M52309SP A Tuner - AA40-10003K TELE1-002 FBT - FSV-20A001 (HR7898) вместо родного тюнера установил TDQ36-12V-6+1P. 7-пин -нет. V на пинах 3 4 5 при настройке -нет. надо гипер диапазон. |
| makeym 07/03/2012 16:10 |
(надо гипер диапазон) - гипербалоид - блин те занятся не чем? |
| vova22745 07/03/2012 16:31 |
На кабельном ТВ. нет каналов выше 30-го. |
| makeym 07/03/2012 16:43 |
vova22745, ![]() |
| MASTER+ 07/03/2012 16:44 |
vova22745, ты хоть мозги включи. ![]() |
| Барон 07/03/2012 16:59 |
| viktor_ramb 07/03/2012 17:08 |
vova22745, если я не ошибаюсь в этом шасси тюнер с пит 9В . |
| vova22745 07/03/2012 17:09 |
схемы тюнера TDQ35 не имею. он питается от 12в. по схеме 9в . вопрос ? ОТКУДF ПИТАНИЕ ДИАПАЗОНОВ на тюнере (КИТАЙСКИЙ) TDQ35-12V-6+1P |
| LordLostr 07/03/2012 17:36 |
vova22745,
| Валентинович 07/03/2012 18:05 |
Что за манера - тюнера определять по колличеству ног - TDQ35-12V-6+1P . Скоро и микросхемы будем покупать только по колличеству ног? Естественно он не подходит , по тому как у него и питание другое и управление диапазонами. |
| Boris Gorbunkov 07/03/2012 21:33 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
vova22745, изучай ![]() |
| vova22745 09/03/2012 11:13 |
тюнер TDQ36-12V-6+1P включается диапазоны высоким уровнем, а tele1-002 низким Какой анологовый 9-вольтовый тюнер взять для данной схемы, чтобы был метровый диапазон от 48 до 470мгц?. |
| Yuritsh 09/03/2012 11:50 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 12:53 makeym, ахринительная таблица, только не по теме. |
| Telik 09/03/2012 11:58 |
А что TECC0985 не судьба найти? |
| viktor_ramb 09/03/2012 12:28 |
vova22745,
Обычно в этом шасси стоит ТЕСС2989VD28А , который с успехом менял на TECC0989VD28A, правда сейчас таких в продаже не нахожу, поэтому посмотреть на предмет аналога например TECC-0949VG28A или TECC-2949VG28B. |
| vova22745 09/03/2012 13:08 |
ТОРГАШИ И ПРОДАЛИ ЭТОТ ТЮНЕР |
| viktor_ramb 09/03/2012 13:30 |
Yuritsh,
Я бы так не обобщал, просто торгашами движет "жажда наживы" в хорошем смысле этого слова, это когда продавцом собирается информация и статистика от авторитетных покупателей и на их основе предлагается не сведущим покупателям аналоги и замены, увеличивая собственный товарооборот продавца. Хотя правильным будет и такой ответ торгашей: "Вы сами должны знать что покупать", ведь часто неспециалисты хотят переложить ответственность в своих неудачах и ошибках на продавцов, которые по их предвзятому мнению виноваты в несоответствии товара. vova22745
По приведённому мной выше принципу ты сам виноват - нужно было самому в точности знать что приобретать, а для этого получить достоверную информацию предприняв для этого определённые усилия, либо обратиться к профессионалу, который решит все проблемы своими силами за соответствующую оплату конечно. |
| LordLostr 09/03/2012 16:08 |
Частично согласен с Yuritsh, Ответственные продавцы -знают аналоги лучше телемастеров .1.они сами зачастую бывшие электронщики.2 проблем им не надо.3 Их компы зибиваюся не схемами ,прошивками -а имформац.по аналогам.
vova22745, Если по теме - то можно поставить и с 12в,и с 5в питанием.Включить голову,подать необходимое питание,и закоммутировать переключение диапазонов.Приходилось не однократно. Или ищи что советовали выше. |
| gaydamaking 10/03/2012 19:50 |
vova22745! Для подобных тем отдельная ветка есть:
ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html Изучай... 22 страницы. Зачитаешся... ![]() |
| БАРК 10/03/2012 19:53 |
Эту ссылку уже давал Борис Горбунков выше... |
| vova22745 12/03/2012 09:08 |
установил tecc0985vd28a всё каналы есть. РЕШЕНО. |
| LordLostr 12/03/2012 09:18 |
vova22745, Тему отметь "решено", в первом сообщении . |
