TCL DT-1406 - есть выход из дежурки, нет запуска
Тихон78
12/03/2012 10:14
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Состав телевизора проц.TCL A30-02-TO, память 2408, кадровая STV9302A, тюнер TCL 79107D5B3, НОТ - 2SD1555, FBT-BSC25-0231, звук TDA7056B. По словам хозяина в процессе работы сначала пропала кадровая, затем ушел в дежурку(хотел новости дослушать).При вскрытии выяснил что блок питания завышает напряжения - по питанию строчной 150в. Заменил электролиты в БП - напряжения нормализовались. слыншен цыкание БП в защите.Был пробитый НОТ. Заменил. Заменил так же кадровую.Телевизор при включении из дежурки выходит (светодиод гаснет), но высокое не появляется. Напряжения с блока питания сейчас 114в 15в 13в 10в по соответствующим цепям(вроде норма) питание проца 55 нога 4.9в 17 нога 9.2в. 25 нога посаживает до 3.4в. Вопрос: Проц труп или нет?
LordLostr
12/03/2012 10:45
Тихон78, Укажи шасси.
Boris Gorbunkov
12/03/2012 10:46
Тихон78, схему выкладывай.
Тихон78
12/03/2012 11:11
Схемы нет есть похожая в файлообменнике http://archive.espec.ws/section649/file18446.html
Yuritsh
12/03/2012 11:45
Тихон78, в дежурке В+ доходит до коллектора HOTа?
Тихон78
12/03/2012 13:22
Да
JYRIJJ
12/03/2012 14:16
А что там на базе Q401, строчный импульс проверял .
Boris Gorbunkov
12/03/2012 14:23
Тихон78, а на 9ноге проца 5В есть?
JYRIJJ
12/03/2012 14:38
17 нога проца H-VCC
Тихон78
12/03/2012 15:16
9нога +4.8 на базе Q401 импульсов нет..
gilan
12/03/2012 15:27
Тихон78, будь добр, дополни состав- проц-то какой? Для ясности.
JYRIJJ
12/03/2012 15:31
Вот держи,
Тихон78
12/03/2012 15:34
gilan писал:
TCL A30-02-TO он же TMPA8821
JYRIJJ
12/03/2012 15:34
проверь D205,Q206,R831A-Разрывной по H-VCC
Тихон78
12/03/2012 15:37
JYRIJJ писал:
Вот держи,
Спасибо конечно, схема идентична той на какую я сделал ссылку ранее
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 18:43
JYRIJJ, я в первом посте писал что на 17ноге проца 9.2в..
JYRIJJ
12/03/2012 15:45
Подкидывай ПРОЦ.
VGD
12/03/2012 15:53
Тихон78, Q204 проверьте, TC144E помоему.
Тихон78
12/03/2012 15:53
Во если бы он у мня был, то я бы тему вообще не создавал..За свои деньги покупать не хочу хозяин сказал что если ремонт будет дороже 1000р то делать не надо, а он у нас 1200р стоит
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:00
Q204 проверял методом замены - Живой..
JYRIJJ
12/03/2012 16:01
Попробуй перешей 2408 или поставь чистою
ut3eo
12/03/2012 16:04
Тихон78 писал:
По 25-й ноге реализован стабилизатор на 3,3в. Здесь всё норма.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 17:10
Ослик есть? Смотри H-OUT на 13-й ноге.
Тихон78
12/03/2012 16:10
JYRIJJ писал:
пробовал ставит чистую - результат тот-же. Нет запуска строки на 13 ноге проца. Хотя по всем условиям он должен быть.
LordLostr
12/03/2012 16:12
JYRIJJ писал:
Чистая не поможет,а прошитая наверняка.( старую нужно сохранять) Я же, не случайно спрашивал про шасси.
ut3eo
12/03/2012 16:13
Да, и не слушай "швей-мотористок" недовольство, огорчение
LordLostr
12/03/2012 16:15
ut3eo,
ut3eo писал:
С неправильной прошивкой,может и не быть.
Тихон78
12/03/2012 16:16
Сейчас попробую..У меня есть рабочая прошивка от такого проца с TV EVGO. подойдёт? Состав TV был тот же.
LordLostr
12/03/2012 16:25
Тихон78, Пробуй,Старую пока сохрани.
Тихон78
12/03/2012 16:26
Не-а, нету запуска.
LordLostr
12/03/2012 16:32
Тихон78, Всё же,с самого начала я грешил на прошивку,надо поискать родную.Что у тебя на 13 ноге (постоянки),сколько?
ut3eo
12/03/2012 16:35
Тихон78, Перепроверь ещё раз напряжения на проце, но ИМХО -- ему труба, не любят TMPA88.. перенапряжений недовольство, огорчение
Тихон78
12/03/2012 16:41
LordLostr писал:
0.2в постоянки..
ut3eo
12/03/2012 16:41
А V-OUT -- есть?
Тихон78
12/03/2012 16:43
ut3eo писал:
А V-OUT -- есть?
импульсов тоже нет постоянка 0.2...По моему всё-таки проц труп
LordLostr
12/03/2012 16:49
Тихон78, Надеюсь Q401 проверил.
Тихон78
12/03/2012 16:55
Да проверил..даже если сопротивление от 13 ноги откинуть всё-равно импульсов нет.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 20:07
По моему все-таки проц труп..Эти процы у меня даже с чистой памятью всегда заводились.По всем параметрам импульсы запуска строчной должны появиться на 13 ноге проца - их нет. Жаль что отнял у Вас столько времени. Спасибо всем кто учавствовал в решении этой проблемы. Удачи в ремонте и хороших клиентов ВСЕМ. Проблема решена.
Yuritsh
12/03/2012 19:07
Тихон78, рано ты сдался. Сколько таких теликов поднято после разноса БП, и ни разу проц мне не приходилось менять.
Попробуй что-ли запустить строку принудительно, от УСР, например.
serg63
12/03/2012 22:18
Yuritsh, классно! ,согласен на 100%.Там по питанию везде крены и стабы.Тихон78, списал живой проц.
Boris Gorbunkov
12/03/2012 22:38
Yuritsh писал:
Грозовой так делал с подобным процем.
То-же строка не запускалась...
Делов-то - 4 провода - и вперёд.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 23:44
Опоздал ты Yuritsh с советом.
Тихон78 ЗДЕСЬ редко появляется...
Всего сообщений: 59
[0.01% от общего числа / 0.05 сообщений в день]
виктор-теледоктор
12/03/2012 23:00
Борис Горбунков писал:
Борис Горбунков, еще МК 1-1 забыл..
Тихон78
13/03/2012 04:31
Yuritsh писал:
Вполне возможно. Подожду TV с подобным шасси. попробую проц подкинуть (не ради денег, а из спортивного интереса улыбка ) Обязательно отпишусь по результату. А вот насчет принудительного запуска можно поподробнее. Никогда этого не делал. От 3УСЦТ блок УСР на ХА11 воткнуть?
Boris Gorbunkov
13/03/2012 08:51
Тихон78, Берёшь УСРку.Подаёшь 12В.Видео подаёшь на неё с AV выхода. С.И. запуска - на базу транзистора перед ТМСом.
И вперёд.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 09:53
виктор-теледоктор писал:
В моём случае обошлось без МК 1-1
ut3eo
13/03/2012 09:40
Борис Горбунков, Так у него и V-OUT нету, и есть сомнения, что проц их выдаст после запуска строчки.
Boris Gorbunkov
13/03/2012 10:34
ut3eo писал:
Не обратил внимания.
Пусть попробует.Там видно будет.
попик
13/03/2012 11:32
стр имп зап нет-сними +В с коллектора НОТ и проверь имп запуска
JYRIJJ
13/03/2012 12:36
УСР+МК1-1 Может и получитса
Yuritsh
13/03/2012 12:40
Тихон78, Берёшь УСРку ... Видео подаёшь на неё с AV выхода.
А зачем? Высокое и без этого будет.
JYRIJJ
13/03/2012 12:53
Yuritsh писал:
Высокое то будет. Етим проблема нерешытса,Кадровая нужна
serg63
13/03/2012 17:08
Тихон78 писал:
Yuritsh писал:
Если уверен,что ничего не про..ал с питаниями,ресетом,прошивкой проца и т.д.,то тогда только подкидать.Я бы еще раз все вниматочно проверил.
Тихон78
19/03/2012 05:51
Доброго времени суток всем уважаемые коллеги. Дождался я ERISSONа с подобным шасси подкинул проц с читой памятью. И строка завелась и кадровая. Теперь с увереностью могу сказать ДА ВИНОВАТ БЫЛ ПРОЦ.(Сам в шоке - никогда не встречал, что из-за питания может быть, что проц сдохнет да ещё и так заковыристо). Но век живи - век учись. Судьбу TCLа пусть хозяин решает..Если оставит на З/Ч то попробую сделать по советуБорис Горбунков, для себя, на память голливудская улыбка . С таким гибридным нутром не хочется хозяину отдавать и тем более гарантию на него давать. Ещё раз всем кто участвовал в решении этой проблемы СПАСИБО!!!
ut3eo
19/03/2012 12:54
Тихон78 писал:
Не советую, это такой гемор... И неизвестно, насколько подбит проц, состояние RGB матрицы, регулировки, ABL. Лучше за время, которое убъёшь даром, заработай на проц.
Boris Gorbunkov
19/03/2012 13:04
ut3eo, какой там гемор???
4 провода припаять...
Тихон78, делал так года полтора назад.Видел клиента - ТВ работает.
ut3eo
19/03/2012 13:33
Решать Тихон78, его проблеммы улыбка
