TCL DT-1406 - есть выход из дежурки, нет запуска | |||||
Тихон78 12/03/2012 10:14 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Состав телевизора проц.TCL A30-02-TO, память 2408, кадровая STV9302A, тюнер TCL 79107D5B3, НОТ - 2SD1555, FBT-BSC25-0231, звук TDA7056B. По словам хозяина в процессе работы сначала пропала кадровая, затем ушел в дежурку(хотел новости дослушать).При вскрытии выяснил что блок питания завышает напряжения - по питанию строчной 150в. Заменил электролиты в БП - напряжения нормализовались. слыншен цыкание БП в защите.Был пробитый НОТ. Заменил. Заменил так же кадровую.Телевизор при включении из дежурки выходит (светодиод гаснет), но высокое не появляется. Напряжения с блока питания сейчас 114в 15в 13в 10в по соответствующим цепям(вроде норма) питание проца 55 нога 4.9в 17 нога 9.2в. 25 нога посаживает до 3.4в. Вопрос: Проц труп или нет? |
LordLostr 12/03/2012 10:45 |
Тихон78, Укажи шасси. |
Борис Горбунков 12/03/2012 10:46 |
Тихон78, схему выкладывай. |
Тихон78 12/03/2012 11:11 |
Схемы нет есть похожая в файлообменнике http://archive.espec.ws/section649/file18446.html |
Yuritsh 12/03/2012 11:45 |
Тихон78, в дежурке В+ доходит до коллектора HOTа? |
Тихон78 12/03/2012 13:22 |
Да |
JYRIJJ 12/03/2012 14:16 |
А что там на базе Q401, строчный импульс проверял . |
Борис Горбунков 12/03/2012 14:23 |
Тихон78, а на 9ноге проца 5В есть? |
JYRIJJ 12/03/2012 14:38 |
17 нога проца H-VCC |
Тихон78 12/03/2012 15:16 |
9нога +4.8 на базе Q401 импульсов нет.. |
gilan 12/03/2012 15:27 |
Тихон78, будь добр, дополни состав- проц-то какой? Для ясности. |
JYRIJJ 12/03/2012 15:31 |
Вот держи, |
Тихон78 12/03/2012 15:34 |
JYRIJJ 12/03/2012 15:34 |
проверь D205,Q206,R831A-Разрывной по H-VCC |
Тихон78 12/03/2012 15:37 |
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 18:43 JYRIJJ, я в первом посте писал что на 17ноге проца 9.2в.. |
JYRIJJ 12/03/2012 15:45 |
Подкидывай ПРОЦ. |
VGD 12/03/2012 15:53 |
Тихон78, Q204 проверьте, TC144E помоему. |
Тихон78 12/03/2012 15:53 |
Во если бы он у мня был, то я бы тему вообще не создавал..За свои деньги покупать не хочу хозяин сказал что если ремонт будет дороже 1000р то делать не надо, а он у нас 1200р стоит
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 19:00 Q204 проверял методом замены - Живой.. |
JYRIJJ 12/03/2012 16:01 |
Попробуй перешей 2408 или поставь чистою |
ut3eo 12/03/2012 16:04 |
По 25-й ноге реализован стабилизатор на 3,3в. Здесь всё норма. ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 17:10 Ослик есть? Смотри H-OUT на 13-й ноге. |
Тихон78 12/03/2012 16:10 |
LordLostr 12/03/2012 16:12 |
ut3eo 12/03/2012 16:13 |
Да, и не слушай "швей-мотористок" |
LordLostr 12/03/2012 16:15 |
ut3eo,
С неправильной прошивкой,может и не быть. |
Тихон78 12/03/2012 16:16 |
Сейчас попробую..У меня есть рабочая прошивка от такого проца с TV EVGO. подойдёт? Состав TV был тот же. |
LordLostr 12/03/2012 16:25 |
Тихон78, Пробуй,Старую пока сохрани. |
Тихон78 12/03/2012 16:26 |
Не-а, нету запуска. |
LordLostr 12/03/2012 16:32 |
Тихон78, Всё же,с самого начала я грешил на прошивку,надо поискать родную.Что у тебя на 13 ноге (постоянки),сколько? |
ut3eo 12/03/2012 16:35 |
Тихон78, Перепроверь ещё раз напряжения на проце, но ИМХО -- ему труба, не любят TMPA88.. перенапряжений |
Тихон78 12/03/2012 16:41 |
ut3eo 12/03/2012 16:41 |
А V-OUT -- есть? |
Тихон78 12/03/2012 16:43 |
LordLostr 12/03/2012 16:49 |
Тихон78, Надеюсь Q401 проверил. |
Тихон78 12/03/2012 16:55 |
Да проверил..даже если сопротивление от 13 ноги откинуть всё-равно импульсов нет.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 20:07 По моему все-таки проц труп..Эти процы у меня даже с чистой памятью всегда заводились.По всем параметрам импульсы запуска строчной должны появиться на 13 ноге проца - их нет. Жаль что отнял у Вас столько времени. Спасибо всем кто учавствовал в решении этой проблемы. Удачи в ремонте и хороших клиентов ВСЕМ. Проблема решена. |
Yuritsh 12/03/2012 19:07 |
Тихон78, рано ты сдался. Сколько таких теликов поднято после разноса БП, и ни разу проц мне не приходилось менять.
Попробуй что-ли запустить строку принудительно, от УСР, например. |
serg63 12/03/2012 22:18 |
Yuritsh, ,согласен на 100%.Там по питанию везде крены и стабы.Тихон78, списал живой проц. |
Борис Горбунков 12/03/2012 22:38 |
Грозовой так делал с подобным процем. То-же строка не запускалась... Делов-то - 4 провода - и вперёд. ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 23:44 Опоздал ты Yuritsh с советом. Тихон78 ЗДЕСЬ редко появляется... Зарегистрирован: 18.11.2008 [С нами 1210 дней] Всего сообщений: 59 [0.01% от общего числа / 0.05 сообщений в день] |
виктор-теледоктор 12/03/2012 23:00 |
Борис Горбунков, еще МК 1-1 забыл.. |
Тихон78 13/03/2012 04:31 |
Борис Горбунков 13/03/2012 08:51 |
Тихон78, Берёшь УСРку.Подаёшь 12В.Видео подаёшь на неё с AV выхода. С.И. запуска - на базу транзистора перед ТМСом.
И вперёд. ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 09:53
В моём случае обошлось без МК 1-1 |
ut3eo 13/03/2012 09:40 |
Борис Горбунков, Так у него и V-OUT нету, и есть сомнения, что проц их выдаст после запуска строчки. |
Борис Горбунков 13/03/2012 10:34 |
Не обратил внимания. Пусть попробует.Там видно будет. |
попик 13/03/2012 11:32 |
стр имп зап нет-сними +В с коллектора НОТ и проверь имп запуска |
JYRIJJ 13/03/2012 12:36 |
УСР+МК1-1 Может и получитса |
Yuritsh 13/03/2012 12:40 |
JYRIJJ 13/03/2012 12:53 |
serg63 13/03/2012 17:08 |
Если уверен,что ничего не про..ал с питаниями,ресетом,прошивкой проца и т.д.,то тогда только подкидать.Я бы еще раз все вниматочно проверил. |
Тихон78 19/03/2012 05:51 |
Доброго времени суток всем уважаемые коллеги. Дождался я ERISSONа с подобным шасси подкинул проц с читой памятью. И строка завелась и кадровая. Теперь с увереностью могу сказать ДА ВИНОВАТ БЫЛ ПРОЦ.(Сам в шоке - никогда не встречал, что из-за питания может быть, что проц сдохнет да ещё и так заковыристо). Но век живи - век учись. Судьбу TCLа пусть хозяин решает..Если оставит на З/Ч то попробую сделать по советуБорис Горбунков, для себя, на память . С таким гибридным нутром не хочется хозяину отдавать и тем более гарантию на него давать. Ещё раз всем кто участвовал в решении этой проблемы СПАСИБО!!! |
ut3eo 19/03/2012 12:54 |
Не советую, это такой гемор... И неизвестно, насколько подбит проц, состояние RGB матрицы, регулировки, ABL. Лучше за время, которое убъёшь даром, заработай на проц. |
Борис Горбунков 19/03/2012 13:04 |
ut3eo, какой там гемор???
4 провода припаять... Тихон78, делал так года полтора назад.Видел клиента - ТВ работает. |
ut3eo 19/03/2012 13:33 |
Решать Тихон78, его проблеммы |
