Jinlipu 3728 - периодически пропадает изображение | |||||
| Дмитрий 7190117 19/03/2012 22:01 |
LA76818A
LC863532C LA78040 LA7642N VS1-1A5-DK Периодически пропадает изображение. На катодах по 180 вольт. Все остальные напр. на кинескопе в норме. То есть кин. заперт. Дефект, я так понимаю либо на ПК, либо выходная часть ВП. При добавлении ускор. засвечивается растр с ОХ. Блок питания в режиме. Стабилизаторы в режиме. Может несколько дней работать нормально, может чуть гулять яркость. Но как начинаю с ним плотно работать, он из вредности начинает работать нормально. Поменял на ПК все транзисторы. Да вроде не то. Просьба высказаться по этому дефекту. Может у кого в практике такое было. |
| NikolaiMalaxov 19/03/2012 22:09 |
Дмитрий 7190117, как насчет меж электродного,в кине.. |
| Мага05 19/03/2012 22:10 |
http://www.google.ru/search?q=JINLIPU+3728&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox
Смотрел? Следить за ускоряющем не пробовали в момент пропадания изображения? ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 23:19 http://vidimaxsys2.mylivepage.ru/file/2619/9665 вот еще возможная причина! |
| viktor_ramb 19/03/2012 22:28 |
Мага05,
Если бы ТС сделал измерения ключевых напряжений, согласно правилам раздела, и выложил их сюда в вольтах, а не в нормах, то такие элементарные вещи можно было бы и не спрашивать! |
| Мага05 19/03/2012 22:34 |
спрашивать всегда надо! в одном китайском тв после поэлементной проверки заменил тдкс и все пришло в норму! |
| KRAB 19/03/2012 22:51 |
Сними с видеовыхода сигнал на другой ТВ ... Питания (КРЕН-ки) ... |
| Дмитрий 7190117 20/03/2012 00:38 |
NikolaiMalaxov, Межэлектродного в кине нет.
Мага05, Проблема не в пропадании ускор. Ибо при добавлении ускор, появляется растр с ОХ. Регулировка плавная. viktor_ramb, Не совсем понимаю твой слэнг. Начну сначала. Видеоусилитель питается от напряжения формируемого ТДКСом. От 180 вольт. Когда на катодах 180 вольт, то это означает что кин заперт по ВУ. При этом все напряжения на ПК в норме. Накал, ускор. Заметно иной раз изменение яркости. Можно компенсировать покрутив ускор. Но я думаю что эти два дефекта звенья одной цепи. Полное запирание и изменение яркости. |
| NikolaiMalaxov 20/03/2012 00:39 |
Дмитрий 7190117, а откуда там 180в? на катодах.. |
| Дмитрий 7190117 20/03/2012 00:44 |
NikolaiMalaxov, Если на катодах 5 вольт кин светится белым , если на двух катодах норма , а на одном 5 вольт , то кин будет светиться цветом катода . Но если на катодах 180 вольт . То что будет ? |
| NikolaiMalaxov 20/03/2012 00:44 |
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 01:46 Дмитрий 7190117, так откуда на катодах 180в,приборы в руки.. |
| KRAB 20/03/2012 21:25 |
| viktor_ramb 20/03/2012 22:32 |
Мага05,
Может пытать ещё калёным железом? Такие измерения делаются в первую очередь и озвучиваются в теме согласно требований правил! Дмитрий 7190117,
Какие нах опять нормы, в километрах лучше давай! А ещё лучше поищи осцилом необходимые сигналы на ПК, только не делай из результатов этого поиска секретные материалы! |
| Дмитрий 7190117 21/03/2012 09:41 |
Тв заработал нормально . Проявление этого дефекта очень редкое . Немного погоняю и отвезу ( если дефект не проявится ) . |
| andrey-mi 21/03/2012 12:18 |
в китайских шасси частенька стабилизаторы на 8 и 5 вольт глючат,.от перегрева транзисторов,.проявление дефекта похожее |
| gaydamaking 21/03/2012 21:58 |
Типовуха! Огромное спасибо товариСТчам китайцам, обеспечивают работой! ![]() |
| Дмитрий 7190117 07/04/2012 23:02 |
gaydamaking,
Да действительно типовуха . Спасибо тебе , за слово типовуха . Мог бы и подсказать , чтобы я те тратил время и нервы . |
| TELEKK 24/04/2012 22:28 |
Было такое обрывался омный резистор по питанию LA76818 на 18 ноге. |
