Vityaz шасси МШ-71 - свистит ТПИ | |||||||||
| Георгий Носов 19/03/2012 22:29 |
TDA9353PS/N3/1/1684
24C08 TEA1507 ТПИ71-1 ILA8351 ILA1519B1Q TDA9860 PET22-22B BU2508DF Помогите пожалуйста с ремонтом. Не включался, оказался в обрыве r606-120К, также заменил с608 с610. После того как включил, увидел что, все напряжения скачут и в первичке и во вторичке и светодиод моргает. Заменил пробитые d610-BT431, vt605-bc847, vd616-bt149g так же подсох с632-2200х16, к всей куче еще и оптрон ET1202 (заменил на PC817 с заменой 3 и 4 выводов.) телевизор запустился, хоть и не с первого раза, читал тему выше и последовав одному из советов заменил r630-820ом на 470ом. Телевизор стал запускаться с первого раза. В ДР питание строки 39v в РР 135v. в рабочем режиме с отключенной строкой все в идеале однако при включении с подключенной ОС, ТПИ начинает "жужжать" свистом это не назвать, При этом все напряжения по вторичным цепям остаются в норме, 135, 13, 9, 15, 3.3, 5. на экране заметны горизонтальные помехи по краям. Подкидывал с другого аппарата ET1202 думал в нем дело, тоже самое, Поменял все smd сопротивления в первичке, подкидывал ТПИ71-2 пробовал вернуть на место r630... Даже не знаю в какую сторону искать дальше, |
| viktor_ramb 19/03/2012 22:33 |
Георгий Носов, ТДКС проверить бы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 21:34 Чистоту питаний тоже не мешало бы! |
| Георгий Носов 19/03/2012 22:51 |
| MASTER+ 19/03/2012 22:58 |
Георгий Носов - давай угадаю модель ТВ. ![]() |
| Георгий Носов 19/03/2012 23:09 |
MASTER+, совсем забыл указать, Витязь 54CTV 740-3 |
| MASTER+ 19/03/2012 23:16 |
| andrey-mi 19/03/2012 23:19 |
Георгий Носов, а как на счёт пульсаций по вторичкам? в часности +В ? |
| v-b-2012 19/03/2012 23:23 |
Такая гадость бывает когда сетевой кондёр сухой |
| Георгий Носов 19/03/2012 23:27 |
Насчет модели конечно мог и ошибиться, потому как плату снял неделю назад мельком взглянув на сам телевизор, тпи71-2 это то что было в запасе, на плате стоит 71-1, а ТДКС и есть PET22-22B к сожалению не знаю как добавить в ответ файл с точной схемой.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 00:31 Сетевой проверил заменой сразу, Ёмкостимером проверил все литы в первичке и вторичке в первую очередь. |
| andrey-mi 19/03/2012 23:35 |
Георгий Носов, ESR-метром надо кондёры(электролиты) мерять,.и лучше пульсации осциллографом посмотреть |
| Георгий Носов 19/03/2012 23:49 |
| АВАС 20/03/2012 00:22 |
Ну примерно понять несложно, расширяя имп ОХ под нагрузкой соответственно изменяется частота их следования и входя в звуковой НЧ диапазон расшевеливает приводя в вибрацию незафиксированые участки конструкции ТПИ - если звук исходит из него. Горизонтальные же помехи по краям дают понять о недостаточной мощности передачи энергии во вторичные цепи источника питания возможно и не только по В+ |
| andrey-mi 20/03/2012 00:26 |
Георгий Носов, а демпферную цепь силового ключа в БП проверял?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 02:30
и о наличии пульсаций тоже |
| АВАС 20/03/2012 00:43 |
Пульсации -это искажение "П" образной формы ИОХ вследствии срыва генерации или дробного запуска как правило снимаются помехи с токового датчика нарушая работу ЗГ. |
| andrey-mi 20/03/2012 01:14 |
АВАС, я имел в виду пульсации из-за плохой фильтрации во вторичных цепях |
| levon 20/03/2012 18:56 |
В 54-ой диагонали В+ 135V? ![]() |
| Георгий Носов 22/03/2012 23:02 |
Проверил повторно все электролиты первички и вторички, всю обвязку силового ключа, заменил с614 с611 проверил заменой с616, заменой прошел все резисторы первички на предмет изменения сопротивления под нагрузкой, жужжание под нагрузкой остается... |
| VOLOCHA 22/03/2012 23:32 |
Чем делать "мартышкин" труд,лучше бы задумались:
| Георгий Носов 23/03/2012 00:36 |
| АВАС 23/03/2012 00:54 |
Ну,да. Витязь, да он и по жизни телевизором не был. Растр экрану соответствует? ![]() |
| Георгий Носов 23/03/2012 01:07 |
по горизонтали то да а вот по вертикали немного сжат буквально на пол сантиметра, думал что от того что поставил чистую память и по новому все опции ввел и не до конца откорректировал. завтра посмотрю, он меня уже довел. ![]() |
| Георгий Носов 27/03/2012 12:25 |
Дошел до него снова. Перепроверяя сопротивления. наткнулся на R634-160k. R634 менял сопротивление под нагрузкой.после замены все встало на свои места. В РР 118 в ДР 38. Никаких посторонних звуков. При проверке оказалось, что не ловит практически половину МВ диапазона. Сделал резет выставил все параметры по новой. все встало на свои места. Всем большое спасибо за подсказки! Тему закрываю. |
| Георгий Носов 04/06/2012 12:08 |
Спустя более двух месяцев снова попался этот телевизор после перепада напряжения. Заменил vt601+d601+fu601. После запуска все напряжения в норме, НО! снова высокий писк из ТПИ, R634 в порядке, после детальной проверки путем замены смд конденсаторов в цепи стабилизации, виновным оказался С641-47n. |
