SAMSUNG CS-29K5ZQQ sh S16A - нет изображения | |||||||
| стопыч 21/03/2012 07:45 |
TV SAMSUNG CS-29K5ZQQ sh S16A.
состав: шасси - S16A. проц - TDA12025PQ/N1F80 T-GRN2PEU - 1014 ТДКС - J230-P01QJ06S (больше на нем ничего не нашел). память- 24С16А. ВУ- TDA6109. кадры-LA78045 HOT-C5936. Пришел с дефектом - в РР изо появляется и пропадает, затем снова появляется и пропадает. Когда нет изо, то из проца на ВУ не выходят RBG и на 5-й ноге ВУ тоже в это время ничего нет (смотрел осциллографом). Звук есть всё время. До меня: накал запитан отдельной обмоткой 4 витка на сердечнике ТДКС и от корпуса изолирован (отрезаны дорожки на ПК). Высокое не пропадает, СР работает без срывов. После прогрева(мин20) изо не пропадает. На темных участках изо видны ЛОХ (едва просматриваются). Подстроил SCREЕN, (контролируя в сервисе, пока позеленеет надпись), ИЗО совсем исчезает. ЛОХ тоже не видно. Если увеличить ускоряющее, то изо появляется. В общем, как вначале всё. Сменил память (ставил новую, чистую) - ничего не изменилось с изо. А вот звук куда-то делся. Память родную на место еще не вернул. Почему пропадают в начале работы RBG с проца? Капут процу? И почему при правильной настройке ускоряющего пропадает изо?(на других тв было наоборот, подстроил и появлялось). Нового проца пока нет. Радиобазар 100 км, и не факт, что с первой поездки куплю. Бывает, что и не найдешь ни у кого. |
| KRAB 21/03/2012 08:03 |
| стопыч 21/03/2012 08:09 |
KRAB, "прокладка" не знает, "кто" следит за исправностью кина и посредством чего. Где почитать? |
| KRAB 21/03/2012 08:36 |
На Мониторе в Энциклопедии в теме про АББ и там же в Энциклопедии и Поиске в тематике - ремонт "гнусмасов" на разных шасси ... |
| Boris Gorbunkov 21/03/2012 09:03 |
стопыч, накал то померяй...
4 витка ( если без резака ) - до хрена будет...И сколько времени он ТАК работал? Кину кирдык ![]() |
| LordLostr 21/03/2012 09:04 |
стопыч, Ты померяй сколько накал?Похоже:
| Boris Gorbunkov 21/03/2012 09:06 |
Кин прогревается и всё работает. |
| стопыч 21/03/2012 09:45 |
20в разиах - накал, мерял осциллом. А сколько так работал, незнаю. Но кажет вроде ещё ярко.
Вернул память, звук вернулся. |
| viktor_ramb 21/03/2012 10:24 |
стопыч, погугли схему обмана проца по АББ, если кин ещё не совсем дохлый, то поработает ещё. А накал вернёшь штатный! |
| LordLostr 21/03/2012 10:30 |
viktor_ramb,
| Boris Gorbunkov 21/03/2012 10:36 |
А может кин сдыхал потихоньку и АББ срабатывало...Вот и наболтали накалу - жизнь чуток продлили... стопыч верни родной накал ( ускоряющее крутанёшь ) и увидишь что за болячка была... |
| LordLostr 21/03/2012 10:46 |
Борис Горбунков,
| стопыч 21/03/2012 11:15 |
Борис Горбунков, верну. |
| viktor_ramb 21/03/2012 11:17 |
LordLostr,
стопыч,
Похоже МЭЗы лезут уже по всей оптике, в этом случае KRAB прав на счёт сдачи на стекло. |
| стопыч 21/03/2012 11:49 |
Вернул заводской накал. Разницы немА. Выставляю ускор в сервисе, изо нет. Добавляю медленно ускор, изо появляется.
Ща мож вызвоню где межэлектродное. Наверное красный, его, как вроде и мало. |
| andrey-mi 21/03/2012 11:57 |
стопыч, на накале...........при 20 в размаха импульсов ,.с учётом что длительность 12 мкс,,,,там меньше 6.3в,,,,,должно быть 22-23в,так что можешь добавить виток,будет чуть побольше 6.3,..как раз для полудохлого кина самый раз
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:59 осциллограф у тебя не гонит? ![]() |
| стопыч 21/03/2012 12:01 |
кинескоп A68CPBB02X02-08 . 10выводов. два верхних рядом - накал. вправо, через одну, звенит коротыш. Цоколевку найти не могу. Вообще гугль ничего по запросу не находит. ![]() |
| andrey-mi 21/03/2012 12:08 |
стопыч, а что по ПК нельзя понять..что это за вывод..с которым коротыш |
| стопыч 21/03/2012 12:11 |
Там внутри высмотрел перемычку между левой накала и этой (самой правой ножкой по часовой). Вот она и звонится. Но на ПК этот самый правый вывод не используется. Все остальные на пределе тестера 20мОм - бесконечность. |
| viktor_ramb 21/03/2012 12:15 |
стопыч, вызванивать МЭЗы правильней при внешнем накале без ПК. |
| стопыч 21/03/2012 12:20 |
Та гдето так и было, не стал приглядываться. За осциллом вродь раньше вранья не замечал. ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:21 viktor_ramb, внешний 6 вольт? |
| viktor_ramb 21/03/2012 13:46 |
стопыч,
Внешний 6-7 В постоянки или переменки, прогреть и звонить катод-накал, катод-модулятор, МЭЗ по ускоряющему в твоём случае маловероятно, но тоже прозвонить. Звонить на мегаомах, катод-модулятор в запирающем направлении. |
| стопыч 21/03/2012 16:32 |
Как "выгнать" заряд из КИНа? УжЕ и замыкал ему ноги, все равно остаётся и мешает мерить.А мож это и не заряд оставшийся.
В одну сторону накал ни с какими не звонится, а в другую с BK,RK не звонится, а GК кажет отрицательное сопротивление (то минус 0,3 --- то минус 0,1 мОм ). Стоит только выключить внешний накал - сопротивление растет до бесконечности. Накал питаю постоянкой 6вольт. Мож это постоянка с накала "подтекает" в катод GK? Но разница между BK, RK и GK замечена.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 17:44 Между G1 и GK тоже кажет сопротивление со знаком минус. Сверхпроводимость блин! |
| answer 21/03/2012 17:31 |
стопыч, это эмиссия,типа источника тока.
Попробуй на мА,мкА померять , но уже ток. |
| KRAB 21/03/2012 22:23 |
целый день диагностировать убитый кин - непозволительная роскошь для мастера! |
| Boris Gorbunkov 21/03/2012 22:58 |
стопыч, займись лучше "обманом" АББ.
KRAB, тебе писал ГДЕ про это почитать. |
| Бакум 21/03/2012 23:04 |
Большой,красивый,жалко авось
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 22:10
Не поможет.....4 витка это вольт 8-9 ![]() |
| Boris Gorbunkov 21/03/2012 23:28 |
bakum, ещё один виток добавит - на месяц хватит... ![]() |
| KRAB 21/03/2012 23:31 |
| Boris Gorbunkov 21/03/2012 23:32 |
Когда КЗ в кине - мотаю 3 витка и использую штатный резак в цепи накала. |
| стопыч 22/03/2012 16:05 |
Повесил меж двумя катодами резистор. ИЗО стало появляться сразу. И неплохое изо. Но ЛОХ есть, едва заметны. Накал штатный. И ускор еще пока увеличено, поэтому наверное и ЛОХ.(на каламбур получилось похоже ). Попробую снова изолировать накал, контролируя осциллом U-накала. Вобщем направление с "тридцатого" раза понял. Спасибо KRAB, Борис Горбунков, bakum, answer, viktor_ramb, answer , LordLostr , andrey-mi ! |
