Rolsen C29SR57 Trial - искажение растра | |||
| djek61 21/03/2012 09:46 |
UOC TDA9565...
Аудиопроц MSP3410G БП TDA16846 TDKC PET40-12 Доставлен в ремонт выбит строчник BU2508 C705 15n 1.6kv C704 33n 630v Заменил все работает но идут растровые искажения по бокам дугообразные полевик VT702 менял толку нет Где причина |
| JYRIJJ 21/03/2012 09:53 |
В сервиси пробовал коректировать E/W |
| djek61 21/03/2012 09:57 |
Сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 11:02 E/W стоит 41 уменьшением и увеличением никак не влияет на искажения |
| viktor_ramb 21/03/2012 10:16 |
djek61,
Смотри сигнал на затворе полевика. |
| djek61 21/03/2012 10:18 |
с проца 3.4v идет на полевик сигнал вечером посмотрю |
| JYRIJJ 21/03/2012 10:28 |
Проверь L703 |
| levon 21/03/2012 10:30 |
R723 - ? L703, T703 - кольцевые трещины, к/з витки. |
| djek61 21/03/2012 10:31 |
L703 стоит не подпаленный не в обрыве |
| JYRIJJ 21/03/2012 10:40 |
По внешнему виду не определиш. проверь не к/з а лутше поставь другой |
| виктор-теледоктор 21/03/2012 10:43 |
VD705-замена.
R723-проверить на обрыв. |
| djek61 21/03/2012 10:45 |
R723 2Ом HER 306 менял
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 12:01 L703 такой именно нет подкидываю другую начинает дымится R723 2 Ом |
| djek61 21/03/2012 12:37 |
Все таки дело было в полевике с разборки вытащил поставил все работает геометрия в норме |
| gilan 21/03/2012 13:39 |
djek61, ты же его менял. Не пошел, что ли?
P.S. Состав надо бы полнее и точнее писать. |
| виктор-теледоктор 21/03/2012 18:58 |
gilan,а что автор может ответить по поводу изжеванного вдоль и поперек ремонта EW коррекции в этой шаське?
Накосячил! |
