SANYO CE21EF8C - отсутствует цветное изображение | |||||||||
1000karat 21/03/2012 10:55 |
шасси AC6-A проц. LA76936 DE Memory - 24C16
STR-W6754 TR Chopper - L51B6550N Vertical - LA78040N Tuner - 1AV4F1BEB0320 (SANYO) Sound - LA42072M SP - LV1116NV RGB Amp. - 2SC2521 Tube - A51QAE320X FBT - L40B17100 HOT - TT2140. OSD идёт в цвете , подскажите, , может в сервисном меню как то подправить или пере прошить.? |
LordLostr 21/03/2012 10:58 |
1000karat, Так не пойдёт.Почитай сначала правила создания тем в разделе. |
JYRIJJ 21/03/2012 11:07 |
[b]1000karat Писал
подскажыте где посмотреть В телевизоре |
1000karat 21/03/2012 11:20 |
а поточней? у меня не так много знаний и опыта с модулем цветности , поэтому и обратился за помощью. |
JYRIJJ 21/03/2012 11:24 |
В SECAMе или в PALе с AV или с антены |
1000karat 21/03/2012 11:28 |
ни в одной ,ни по низкой, ни по высокой |
JYRIJJ 21/03/2012 11:39 |
В меню стандарты переключаютса |
viktor_ramb 21/03/2012 11:52 |
1000karat, попробуйте перепрошить память, свой дамп сохраните!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 10:53 И сделайте пожалуйста измерения питающих напряжений, в том числе процессора по всем ногам питания и озвучте их здесь в вольтах. |
1000karat 21/03/2012 11:55 |
да в меню переключаются
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:16 viktor_ramb, может ли влиять на проблему то , что я поставил в блоке питания, вместо взорвавшегося конденсатора 270 мк на 150 мк 400 вольт. программатор имеется вечером попробую перешить , заодно померю напряжения ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:19
JYRIJJ 21/03/2012 12:31 |
, может ли влиять на проблему вместо 270 мк на 150 мк 400 вольт.
Нет не может |
1000karat 21/03/2012 12:44 |
тогда до вечера , пора на работу , всем кто откликнулся |
ut3eo 21/03/2012 13:38 |
Нужно было сразу начать с первопричины.Что ещё менял? Следов электролита на плате нет? |
gilan 21/03/2012 14:15 |
А зачем вносить ещё один дефект, не понял? Понятно, что 270 не будет под рукой, а 330mF/400v тоже нет?
И плату поди не промыл ацетоном, растворителем? Это, верно, нынче весенняя мода такая. ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 14:24 1000karat, если разбрызгало, под проц заглянуть не забудь, а не только сверху гладить. |
viktor_ramb 21/03/2012 14:37 |
Вот-вот! Опять очередное вопиющее несоблюдение правил!
На паралельном за такое уже давно бы слили в корзину! gilan
Бакум 21/03/2012 16:30 |
1000karat 21/03/2012 18:05 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 19:16 только что пробовал заходить в сервисное меню , зашел успешно просмотрел все ячейки , но какая из них отвечает за настройку цветности нет информации, может кто подскажет. |
JYRIJJ 21/03/2012 18:21 |
А прошывку менял ? |
Бакум 21/03/2012 18:30 |
LordLostr 21/03/2012 18:42 |
1000karat, Менюху "юзерскую" смотрел? Как там рег-ки,вдруг насыщенность минимум.
1000karat 21/03/2012 20:45 |
перешил на прошивку с данного сайта цвет появился , но изображение вытянуто, по вертикали, возможно теперь в сервисе нужно править, если- бы только знать как |
gaydamaking 21/03/2012 21:19 |
1000karat! "Шапку" раздела ВНИМАТЕЛЬНО почитай! Там есть все ответы на твои аопросы :
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
1000karat 21/03/2012 21:40 |
интуитивно в сервисе подправил, пока робит, всем кто откликнулся, большое спасибо. |
KRAB 21/03/2012 21:48 |
gilan 21/03/2012 23:22 |
Опции геометрии в любом сервисе пора бы уже находить самому, руководствуясь собственной башкой и опытом. ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 23:24
Ну это другой разговор. Молоток. |
makeym 24/03/2012 21:45 |
1000karat, чё -за тема ссылу на прошиву давай и чё и как правил по геометрии? иначе тема твоя помойка! нашёл,увидел, победил - мать твою (решено) - че решено???? кому твоё нах - где да окало обасралось! факты в студию!!! |
